Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 19 авг 2011.
  1. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    Не, ненадо. Посмотрел в ELSA там до определенного VIN выкручивать полностью не надо (приблизительно на 15 оборотов), а после - выкручивать полностью...
    Так что прими мои Извинения!
  2. D-Low
    D-Low Новичок
    22 фев 2011
    82
    Audi A4/B6 1.8TQ '03 AT USA
    Вопрос по стартеру А4 8Е
    В поиске нашел похожую проблему, но там речь шла о платном ремонте.
    Вообщем, после того, как завожу машину, около секунды раздается неприятный звук скрежета. Бендикс не успевает втянуться и задевает о маховик, как я понимаю. Дабы не наступать на грабли самому, пишу сюда ))) Есть опыт в снятии-переборке стартера+втягивающего на ВАЗ 2108, т.е. принципы его работы мне знакомы и ясны...
  3. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    ну турбинка изнашивается, может через нее масло идет немного. да и вкг небезупречна, начинается она с маслоотделителя, а 100% масла отделить тяжело, что то в взвеси пролетит, рано или поздно, до впуска. так что смотри по расходу масла. если не ест, то и не парься.
  4. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    Re: Вопрос по стартеру А4 8Е
    А в чем вопрос тогда?
  5. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    ну расход масла в пределах нормы..не напрягает..то чуть брольше,то чуть меьше-в зависимости от режима езды..дыма в выхлопе нет.при замене впускного воздуховода проверил крыльчатку -не люфтит. но как то подрастроился-в принципе страшно или нет?
  6. ka6an
    ka6an Участник форума
    9 окт 2011
    285
    A4(B5)1.8TQ AWM'00
  7. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    кто знает как убить сверчек в левом заднем кожухе ремня что ли. вообщем сверху спинки сиденья, там куда ремень уходит
  8. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Так может воздуха нахватался и .......
    Сетка в бачке гур?
    Если только это не другой шланг, на который хомут не ставится.
    Не заметно. И не подресоренные массы влияют на другое.
    +1000
    У меня у же пару лет так слегка потеет. Полёт нормальный. Правда я не особо зажигаю, а так может и дело дошло бы до замены:D
  9. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    да :nod:
  10. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    :shock: С тормозным не путаешь?
  11. AnteuS
    AnteuS Участник форума
    7 июл 2010
    414
    Audi А4/B6 1.8TQ02
    Нужна консультация :) В начале лета делал диагностику и поменяли ГРМ. После еще сказали: "Немного покатаешься и надо бы ремень натяжителя поменять". И вот сейчас задался вопросом: "Что еще за ремень натяжителя?"
  12. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    нет :spy:
  13. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    В обед пойду загляну под капот, если не забуду. Но кмк на моей бачок без сеточки. Там же щуп.
  14. bvm4by
    bvm4by Новичок
    4 май 2011
    96
    A4/B6 1.8TQ, AMB
  15. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Ну и что, щуп у всех, а сетка на самом дне.
  16. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    расслабься, всё у тебя нормально)
    я когда парктроник ставил, разбирал заднюю часть, провода тащил. в общем пришлось клеить правый треугольник обивки у окна ибо он был сломан и пласмассовые штуки под ремни снял, под них сунул толстый скотч и затянул их, ибо изначально они болтались. после этого скрипов оттуда не слышу)
  17. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Т.е. пока жидкость не уйдёт, я сетку не увижу. Тогда понятно, почему не знал про неё, хотя жидкость уходила в свое время почти полностью. Значит не почти, мне так только казалось:lol:
  18. OzoRNiK
    OzoRNiK Завсегдатай
    21 янв 2011
    588
    СпортВагон НеАуди
    Оп-па. Прямо в точку. Там хомут старый стоит.. заказал новый, но никак не поставлю. Теперь потороплюсь. СПАСИБО!
    Вероятно все намного проще. похожие симптомы когда не защелкнут штекер на фаре. либо контакт именно в нем плохой. Первым делом лезь туда ;)
  19. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Ребята, по моему вопросу с заслонками впускных каналов никто не сталкивался с данной проблемой? Писал пару страниц назад.
  20. lexi4
    lexi4 Живу я здесь
    30 май 2009
    1.996
    А4 Avant 8E B7 1.8 TQM
    Извиняюсь за дотошность, но возникает чувство, что у тебя неправильно болты установлены. Обрати внимание на фото: отверстие в усилителе очень большое, сильно больше чем диаметр болта (8мм), в отверстие аккурат головка болта пролезет, все держится только на толстой шайбе и болтается пока не затянешь. А если ты этот болт затянешь очень сильно, то можешь погнуть усилитель. У меня же внешне все выглядит точно так же, но болты установлены внутри, как и сказано в мануалке. Кстати, кто там говорил, что в ЭЛЬЗЕ написано про то, что "начиная с какого-то там номера ВИНа, эти болты устроены по-другому" - так то речь вообще про В7 была, там и бампер другой. Смотрите внимательно картинки в ЭЛЬЗЕ.
    Однако беда в том, что подтвердить либо опровергнуть мое предположение можно лишь сняв твой бампер и поискав внутри усилителя соответствующее крепление. А это вряд ли кто-то будет делать. Ну либо может я когда в следующий раз полезу снимать свой, то сделаю подробные фото.
