Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 19 авг 2011.
  1. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    согласен. я до этого видел только пропуски воспламенения и ошибки по форсункам) в моем случае ошибка прописалась вместе с пропусками, как раз отрабатывала нештатка. в целом я это осознавал, но проверить проверил, для своего спокойствия. как то так..
  2. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    Просветите, пожалуйста. какой блок отвечает за автокоррекцию фар? я так понимаю, что приводов в фарах, датчиках положения кузова (кста, сколько их - два: спереди и сзади?) и ваг-кома не хватит?
  3. Aleksey.vbg
    Aleksey.vbg Участник форума
    10 фев 2010
    465
    A6 3.0 quattro`05г
    Re: Подскажите пожалуста!А4 В6 америкос
    Если бензоколонка маленькая красная, то это концевик на лючке бензобака глючит и загораться должен только при включенном зажигании:umnik: Если речь про верхний блок центрального дисплея и бензоколонка оранжевая, то что показывает датчик топлива?
  4. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    на руле. если кнопки нет и показывается только остаток бака в километрах, значит нет второго компа. решается просто - ручка переключателя дворников примерно 800-1000 рублей и кусок провода. будет показывать и средний расход, и пробег, и скорость + диагностика всех ламп + зуммер скорости
  5. mixailromanov
    mixailromanov Живу я здесь
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    можно поподробнее?
  6. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
  7. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
  8. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    По разнице не скажу. Под W7 x64 работает. Драйвера я выкладывал под нее где-то здесь на форуме, если что могу скинуть.
  9. Никс
    Никс Участник форума
    26 июл 2009
    222
    A4/B7
    Да было бы не плохо, спасибо :up:
  10. Goba Jaba
    16 апр 2006
    1.961
    #1950 Goba Jaba, 11 окт 2011
    А лучше вот эту тему почитай. Все подробно, с партнамберами и описанием порядка адаптации через VAG-COM.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=159923
    Инсталляция полчаса занимает.
    Кстати действительно начинает оповещать обо всех не горящих лампочках, включая габариты и подсветку знака. Я думал - что за ерунда, только включаю через VAG-COM борткомпьютер, сразу начинает пищать оповещалка о негорящих габаритах. Оказалось действительно не горят - предыдущий хозяин лампочки вынул, типа некрасиво вместе с DRL.
    P.S. Последнюю ручку БК за 1200 рублей в Exist'е успел схватить. Сейчас там минимум за 3500 остались. В Auto-z 2800. Дешевле кто знает где есть, напишите.
  11. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    N 909 568 03 это номер болтов крепления подрамника?
  12. a1binos
    a1binos Живу я здесь
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    А что в дтм не было бортового компа????
  13. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Ездил с ошибкой год, разницы после замены термостата не заметил. Но если опять такое будет, всё равно поменяю.
  14. Goba Jaba
    16 апр 2006
    1.961
    Не было.
    БК не входит в комплектацию DTM edition. В отличии от кресел Recaro, внешнего и внутреннего обвеса, карбона, черного потолка, подвески 1BV, дисков quattro 17", выхлопа 100мм, трехспицевого руля обтянутого алькантарой/кожей (тоже кстати может быть как мульти, мульти с лепестками, так и без всего) ну и вроде бы все.
  15. Goba Jaba
    16 апр 2006
    1.961
    Дрова на VCDS под W7 x64.
    1 человеку нравится это.
  16. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Это специально сделано, чтобы не расстраиваться от расхода топлива :)
  17. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    крышка бака это,попробуйте от другой машины у которой все впорядке,только неоригинал дешевый не поможет.было такое,у друга,исправилось имеено заменой крышки,хотя пробовали герметично заткнуть,все равно горит на приборке,клапан какой то наверное в крышечке имеется.:shock:
  18. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    это по приборчику на панели она как всегда греется,а вот на самом деле....,нужен ей такой термостат.
    у меня например при нейсправном блоке управления вентиляторами машина вообще не ехала,даже на чипе.аварийный режим,думаю чтоб топлива поменьше горело и не грело двигатель.(образное обьяснение).так что нужно немедлеенно разобраться,это не шутки для турбомотора.
  19. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    ребята понимаю тема не та,но так как основной костяк 8е сдесь обитает,то вот вопрос.покупают мою ласточку 500р-торг символический,реально в родной краске,хотел кваку,в родне не могу найти,отдать свою,или покататься еще?
    конечно дело хозяйское,но пер привод у меня.
  20. OzoRNiK
    OzoRNiK Завсегдатай
    21 янв 2011
    588
    СпортВагон НеАуди
    Буду краток. После кваттры на недопривод как основное авто не сяду.
