Вопросы по A4 B5 - Часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем nikishanishe, 6 май 2012.
  1. РомаА4
    РомаА4 Участник форума
    28 авг 2006
    413
    A4Avant 2,0TQ 2010
    #2021 РомаА4, 22 авг 2012
    В твоей машине (твоего года) прокладки уже не ставились.Очисть все аккуратно,и ставь на герметик.Используй носик из комплекта к герметику.Отверстие в носике сделай примерно 2мм.Герметики-в идеале оригинал,но можно Elring бежевый или серый,Permatex-такие же.Очистить все можно с помощью очистителя карбюратора(аэрозоль),стамески и металлической щетки.
  2. V2oD2o
    V2oD2o Участник форума
    23 мар 2012
    492
    elring - не советую, сопливит чуток(
    "стамески и металлической щетки" - ты наверное имел ввиду пластиковый скребок и щетку с пластиковым ворсом.. нельзя драть алюминий..
  3. MuxaA4
    MuxaA4 AudiFaNaT
    1 дек 2009
    1.377
    Audi Q7 АБТ
    Народ, как думаете? Если я себе уже алюминивый задний суппорт поставлю и тормозной шланг, а на другом колесе родной чугунный оставлю, нормуль будет. ABS разрулит давление...
  4. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    я б не экспериментировал с тормозами.
  5. MuxaA4
    MuxaA4 AudiFaNaT
    1 дек 2009
    1.377
    Audi Q7 АБТ
    Оба на алюмяшки менять? А свой рабочий продать :wink: тоже логично
  6. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    или ещё одну чугуняку прикупить :hi:
  7. MuxaA4
    MuxaA4 AudiFaNaT
    1 дек 2009
    1.377
    Audi Q7 АБТ
    тоже вариант! только никто не предлагает, или с питера или с переборкой суппорта. Хочется взять и поставить, без других моментов....
  8. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    #2028 Parenj, 23 авг 2012
    Да, с борт. компом(большой экран) и доп датчиками темп. масла и напряжения в сети.
    Да брось проблема купить... скорее вопрос денег как и у нас всех :)
    Сигу правильно самому(надёжность сиги прежде всего в её установке и спрятать), чего не станут делать в сервисе или слишком много захотят. Единственное в нете почитай чего рубить советуют. Например если рубануть(например герконом) провод иммо с панели на блок двигателя, то родной иммо станет надёжней.
    Про извращения пиши, может помогу чем. А вообще на что думаешь заворачиваться?
    Да не я придумал и не одна тема кто делал. У меня скорее всего руки не дойдут, только если по стечению обстоятельств подвернутся комплектующие и будет скучно. Вместо пепельницы сложно будет экран найти... проще думаю взять центральную консоль от переходки с 2DIN магнитолы. Или свою доработать вырезав недостающее вместо части кнопок, но куда девать кнопки...
    Да обычная полная панель. Вот такая:
    [CUT][​IMG][/CUT]
    Диаметр поршня одинаковый? Соединение шланга на суппорте разное(конус на чугуне и пустотелый болт на люмине), люминь новее... моё мнение ищи люминь от В6 или С5 годов посвежее и ставь, предварительно обслужив и покрасив(будут вообще как новые если краской под металлик). А свой продай, тем более что говоришь не найти и кому-то он тоже нужен :)
  9. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Кнопки можно же подключать по необходимости в разъем.
    Про заворачиваться ты про сигу имел ввиду? На калине стоит вон томагавк 950 SL, вот и думаю типа нее, только свежее есть модель. Ну там полный фарш в ней..
  10. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Люди , как снять штатный - Concert ?
  11. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Надо тебе, друган типа съемников выдумать. Я сдергивал с помощью двух пилок для ногтей. Там по бокам (если не ошибаюсь и не сверху/снизу) есть прорези. Вот они и помогают извлечь майфон. Подробности нужны?
    Кстати, если есть возможность, то изнутри подтолкнуть его бы не мешало.
  12. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Dep - как всегда помогаешь :hi: :beer:
    Да , если есть возможность , то нужны подробности. Сегодня вечером или завтра (точно) буду менять мафон. Сзади подтолкнуть - это получается - нужно снимать (блок кондера.?) И пилки , какой длины должны быть.? :shock:
  13. Sergofan
    Sergofan Участник форума
    25 июл 2008
    169
    A4 1.8TQ Avant 99г
    Шаровую менять надо, скрипит уже несчадно. Она только вместе с рычагом меняется?
  14. MuxaA4
    MuxaA4 AudiFaNaT
    1 дек 2009
    1.377
    Audi Q7 АБТ
    я снимал раскладными ножами с узкими лезвиями. Когда ремонтировал климат - наблатыкался одним ножом снимать штатку. Вставил нож и отжимаешь один край, придерживаешь пальцами, чтоб на место не встал и 2й край таким макаром.
  15. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Mock, мне не трудно, тем более парням нормальным инфы подкинуть только рад!
    Кондер если надо снимать, чтоб подтолкнуть, то лучше не трогай. Пилку я загонял сантиметра на два где то. Ширину видно по прорезям в майфоне. Если не забуду, то щас в обед зафоткаю майфон достатый и ты сразу поймешь как и что надо делать. Я сам задолбался доставать. Потом проникся этой проблемой и все получилось без царапин и ковыряний! Там надо так извернуца, чтоб когда уже пилку загнал ей подцепить край крепежки и отогнуть ее. Желательно, чтоб ты с пилками заморачивался, а кто то помогал дергать майфон.
  16. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    да, с рычагом.
  17. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Я тебя понял. Сегодня же и попробую все осуществить. Если будут фотки - буду только рад этому... :rollingeyes:
  18. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Блин, чувак, на обеде закружился, не успел зафоткать тебе. Если потерпишь, то завтра запилю фотки. Потерпи чутка, не хочу, чтоб ты покоцал панельку вдруг.
  19. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Окей. Я седня попробую - аккуратненько. Если получится , то сделаю отчет. :hi:
  20. maxxtro
    maxxtro Живу я здесь
    10 окт 2008
    1.570
    Нижегородская обл.
    A6С6 allroad 2008г. 3,2 + А3 2007г.в.
    Там не панельку можно загубить, а сами крепления... потом будет очень сложно вынуть её, проходили знаем.
