Вопросы по A4 B5 - Часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем nikishanishe, 6 май 2012.
  1. maxxtro
    maxxtro Живу я здесь
    10 окт 2008
    1.570
    Нижегородская обл.
    A6С6 allroad 2008г. 3,2 + А3 2007г.в.
    #2041 maxxtro, 23 авг 2012
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=197834 вот тема и шаблон там есть ключей
    ну и как говорилось можно пилкой попробывать. только аккуратней, чтоб защелки не сломать...
  2. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Спасибо за помощь - Друзьи... :hi: :beer:
  3. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Подключить да. но поставить их некуда будет если резать.
    Ну ты писал что закончишь и тоже будешь заворачиваться :)
    Возьми тонкую отвёртку(или шестигранник "Г" образный тонкий), вставь в прорезь и подцепляй, надавливай в стороны от мафона(таким образом засунутый конец наоборот прижимает защёлку к мафону). Вытягивай за отверстие кассеты.
    Если не рулевой наконечник, то да.
  4. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    на фото с 2002года? у нас 150$
    А борткомп будет расход топлива показывать?
  5. Joybringer
    Joybringer Новичок
    12 июн 2011
    26
    А4b5 AEB 1.8T 97г.
    Помогите плз, подскажите где искать. что проверять.
    а4 б5. АЕВ 1,8T(к03). Пользуюсь пол года=20 тысяч намотал. Проблем небыло никаких особых. Но однажды лопнул ремень, погунло 12 клапанов. Сделал голову, поставили собрали - едет авто нормально, бодренько, до 2к оборотов, а дальше по идее должна подключатся турбина, дык нету наддува. пропал и всё. первичный осмотр выявил что н75 рабочий, и дырявый байпасс. - заменил на новый - ситуация не изменилась. турба крутится нормально, не свистит, не жужжит, маслом не кидает(стенки патрубков слегка слегда засраны, но это изза вкг, так было и до поломки). В общем ни визуально ни на слух работа двигла не изменилась, разве что слегка тише стало изза того что гидрики и цепь не стучат,а наддув пропал.
    Теперь вот не знаю где искать, что проверять и как. Патрубки визуально нигде не дырявые, зажато всё тоже нормально.
  6. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    А смазать не проще?
  7. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Спецом искал фоту соответствующей панели(были изменения в панелях). Это 98-ой и начало 99-го года. А с 2002 это уже В6 и панель там другая. Если интересует за 2/3 цены точно достану.
    Если подключишь, то будет. Будет ли показывать правильно вопрос другой и тут не в панеле дело, а в возрасте авто, форсунках... у многих он врёт.
    Если только скрип, то самое простое тонкой иглой шприца проткнуть пыльник и залить масла(не мой вариант, но многие так делают). Если люфт(износ), то замена.
  8. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Если нужны фотки, пиши, я зафоткал!
  9. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Нужны... :cool:
  10. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    #2050 Dep, 24 авг 2012
    За качество прости, фоткал на матричный принтер.
    В общем нужно так зацепиться за край защелки, чтоб можно было ее нажать, но она туговатая.
  11. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Ахххххаааа... Я понял терь , что нужно. СПС ЗА ФОТКИ... Как всегда спасаешь :hi: :beer:
  12. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Да ладно тебе, мы все помогаем друг другу. Только в реале нам встретиться не судьба ибо километры))
  13. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    продолжаю свои мучения с повышенным расходом топлива....
    заменил прокладку под крышкой маслозаливной-всеравно при накачивании впуска сифонил вздух.я тупо под крышку засунул 2 прокладки(новую и старую) крышка стала закрываться потуже,при накачивании воздух перестал сифонить. Больше нигде утечек воздуха не было обнаружено.Опрессовка прошла нормально. Наблюдаю за машиной,а вот изменений никаких нет. Выжрала 11.5 литров на 80 км. в городе. Уже не знаю куда смотреть....При трогании с места от 1000 об\мин до 1500 об\мин двигатель противно начинает колбасить,типа как будто он откручен от подушек.На хх работает ровно. Что не поставишь на него-не уползает от вибрации. Подскажите,куда еще полезть?
    Грешил на вентиляцию топливного бака,проврял сам клапан №80-работает исправно.Затем просто взял и отключил вентиялцию,а чтоб ошибка по клапану не прописалась,я снял шланг вентиляции бака с клапана и заглушил входной его край заглушкой. Т.о. мозги видят работу клапана,но вентиляции нет.Вот скрины аддитива и мульта до и после отключения вентиляции.Видно что после отключения показатели немного упали.
  14. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    слышал что хромкольца в приборке с 2002 года а оказывается и раньше можно найти?:)
    у меня сейчас поз.№2 (99год) для VIN-номера.F >> 8D-X-400 000 для дизелей (буквы двигатели не указаны в каталоге)
    поз.№3 как раз с дисплеем и 2-мя стрелочниками по бокам + то же для VIN-номера.F >> 8D-X-400 000 для дизелей (буквы двигатели не указаны в каталоге)
  15. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    У меня , поз.№3 А как поставить хром кольца и где их взять ? Мне как-раз дисплей менять.!
  16. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Среди изображенных моей панельки нет. У меня часы тоже электронные слева.
  17. SoNis
    SoNis Участник форума
    2 июн 2012
    125
    A4 Avant 1.8 2000г
    #2057 SoNis, 24 авг 2012
    И у меня часы, стрелочные. Аааааа, поз№2 у меня
  18. MuxaA4
    MuxaA4 AudiFaNaT
    1 дек 2009
    1.377
    Audi Q7 АБТ
    Подскажи у тебя в Vag Com параметр "Время ожидания" сколько стоит? У меня некоторые параметры не тестируются.
  19. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    где его посмотреть этот праметр?
  20. MuxaA4
    MuxaA4 AudiFaNaT
    1 дек 2009
    1.377
    Audi Q7 АБТ
    сам точно не помню, в инете щас нашел - Если при диагностике часть блоков не диагностируется, то попробуйте изменить параметр "Время ожидания" на 2. Для этого зайдите в диспетчер устройств, выберите пункт Порты(COM и LPT), найдите USB Serial Port, нажмите правую клавишу и зайдите в свойства. В свойствах выберите "Параметры" и нажмите на кнопку "Дополнительно", в открывшемся окне найдите "Время ожидания" и установите его значение равное 2. У тебя как?
