Вопросы по A4 B5 - Часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем nikishanishe, 6 май 2012.
  1. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    ты компрессию измерил? тебе ж сказали, что угол не просто так таким образом выставлен, хотя х.з.
    зы: моя при компрессии 20 очков при нормальном угле не заводилась, ставил оч.ранний + кнопка. один в один твой случай. мож ты мою купил :lol: пойду ка сёдня в гараж, там ли она ещё :D
  2. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Шестерню зачем сбивать расскажи!
  3. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    дабы РВ точно выставить
  4. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    может и твою))) негде ее померить,на атмосферник есть прибор,на эту нету:( придется методом исключения. установить все как надо,затем если совсем будет худо,верну тнвд назад.
    эм.... ну как я понял из отчетов щас попытаюсь объяснить. значит на дизеле есть 3 метки для установки грм и тнвд.1)это метка вмт коленвала( окошко на колоколе маховика)2)отверстие в зубчатом колесе ТНВД под палец 15 мм 3) Горизонтальная прорезь в задней части распредвала,фиксируется планочкой,подкалдывются щупы.
    Так вот после фиксации распредвала сзади и одевании нового ремня на все колеса ГРМ,может ремень на половину зуба не попасть в метку коленвала(ведь он не фиксируется) и фазы немного уплывут,что уже не гут. вот дял этого шестерня на распердвале сделана на конус и при замене нового ремня ее сбивают,сводят метки и затягмивают. или я не атк чтото понял?
  5. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    вполне возможно что в моем случае горе умельца могли просто старый ремень снять,новый одеть,при этом шестерню РВ не трогая...фазы могли сдвинутся,работа мотора нарушилась... Это пока что предположения,в скором времени проверю
  6. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Я это всё понимаю, но писал к тому, что обратно же не будешь отматывать, а значит про не злой умысел можно не писать :) Да и от ухода и обслуживания многое зависит, а не только от пробега.
    Свечи рекомендуют бош ставить, ну это так. Расход не страшный. Ну а не сбивая очень многие меняют.
    Вот так моя заводится на холодную.
  7. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    садись "5" :D
    в первый раз по незнанке так и сделал (на ремни метки поставил), потом проверял как положено- всё было гут.
  8. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Если выставить по меткам распред вал коленвал и ТНВД и одеть ремень, разве могут возникнуть проблемы ? Не понимаю:confused:
  9. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Красава! У меня так же. Не ожидал от дизеля такой проворности если честно. Кстати сегодня на обед когда поехал, она заводилась аж оборота 4 сделала, что очень радко бывает. Обычно прыньк и завелась.
    Регулировка угла впрыска в какую сторону повлияет? Щас ниже нижней угол.
  10. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    еслибы я сам прошлый раз менял,все бы проверил-то в последующие разы возможно тоже не сбивал бы,просто клапанную крышку скинул бы,да и проверил бы. бывший владелец говорил,что в прошлом году ремень он менял(ну или в сервисе).а я как то не особо хочу доверять его словам или каким то сервисам. может конечно там все ок,сбивать и не придется,но проверить я просто обязан)))
    если это все выставить,и при НЕПРАВИЛЬНО одетом колесе грм на распредвале клапана могут быть не плотно закрыты,отсюда упадок компрессии и все остальное...
  11. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    зачит поздноват,но лучше не мешать машине работать))))
  12. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Кто то только что говорил, что недоволен своим углом впрыска и будет исправлять))))
    Вот жучара а)))
  13. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    :lol::lol::lol: потом над нами угарать будет, мол мы на сараях ездим :lol:
  14. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    ну еслиб моя заводилась за полсекунды,то не лез бы я туда. да и угол у меня строго вертикалльная линия,надо разобраться...) был бы в нужных пределах-может и не полез бы)))
  15. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Утром, если не забуду сниму на видео тоже. Хочу как Parenj понтоваться:thumbup:
  16. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    будем ждать! :)
  17. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    А ты свое сделай видео.
    Так то я доволен и приемистостью и прочим, но хочется в идеале чтоб все было!
  18. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    #2318 Witalik87, 7 сен 2012
    да че мне делать,если нажму волшебную кнопку на 5 секунд (до замены свечей накала 10 держал),то впринципе заводится почти также. а без кнопки аж настроение на весь день падает,с третьего раза кое как.
    до этой, ADR,за все владение ею запуск был отличный,и в мороз и в жару,всегда с первого раза. да вот расход огорчал,впринципе и пришлось расстаться
  19. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Да брось, дизель давно уже нормальный мотор. А современные дизели куда технологичнее бензинок. У меня когда тёплая бывает чуть подольше завод, но тоже лёгко.
    У меня чуть ниже средней линии. В принципе ориентируются на среднюю, но если всё устраивает...
    Снимешь и сам будешь уверен во всём и МСК заодно поменяешь, посмотришь состояние РВ, пощупаешь гидрики. Не стоит верить владельцу и конечно лучше поменять всё и быть уверенным. Но сначала наверное лучше бы нашёл способ замерить компрессию, чтобы уже точно быть уверенным и вкладываться в ремонт.
    Давай! Только понтоваться-то чего... просто стимул человеку даём стремиться к радости от дизеля :)
    Да ладно, сделай видяшку. Интересно же.
  20. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    радость пока от дизеля немного ощущаю. прикалывает тарахтеть,подхват нравится когда турбина дуть начинает. расход порадовал,ещеб найти выходы на соляру дешевую.передаточные числа в коробке вообще улет.2тыщи обротов это уже 100 км,а на бензинке было 3 тыщи об\мин. с мотором бы разобраться,чтоб уж совсем радоваться.на бывшую нахаляву почти движок полуновый купил,масла никапли не потреблял. а видео запишу,и с кнопкой,и без.
