Вопросы по A4 B5 - Часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем nikishanishe, 6 май 2012.
  1. V2oD2o
    V2oD2o Участник форума
    23 мар 2012
    492
    хахаха)) вспомнил как сам проходил ТО))
    значит 1й этап - все смотрят ковыряются, 2й - заезд на "ролики" ну ведущие колеса ставятся на барабаны как на "dyno" треке, и надо газовать на передаче.. мужик такой "ну давааай газууууй!".. я так "ээээ слыш мужик а ничего что полный привод то?".. он глаза по 5 рублей))) на говорит талон, не задерживай очередь)) а на тот момент я бы завалился на этом) СОСН я бы не прошел с писающей маслом в выпуск турбинкой)
  2. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Что за барабаны-то такие? Тормозной стенд, так он сам на нейтрале раскручивает ось. Проверка ходовки там не барабаны и газовать не нужно.
  3. АТОС
    АТОС Участник форума
    25 апр 2011
    354
    А4/В5 1,8 ADR 97г,
    Это где так ТО проходят? на роликах только тормоза проверяют, что не разу не проходил как положено?
  4. V2oD2o
    23 мар 2012
    492
    да, всегда покупал)) но у нас еще COCH меряют, гофра с датчиком надевается на выхлоп, она же вентиляция
    у нас сам разгоняешь барабаны..
  5. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    У вас суровые, Зеленоградские барабаны :)
  6. Юрий Ю.Ю.
    Юрий Ю.Ю. Новичок
    11 сен 2012
    8
    А4/В5 1.8 20V 96г.
    Помогите как открутить ГБЦ на ADR двигателе, если звездочка Т50 проворачивается по граням? И есть ли еще какие нибудь 12 гранные звезды?
  7. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    У кого динамики ВЧ (верхние в дверях) при включении зажигания немного (2сек) фонят (еле различимо)? Потом пропадает с плавным затуханием (если прислушаться то в этот момент релюха сработала). Мафон (не родной) в это время отключен.
    Ночью, при вытаскивание ключа из замка зажигания - автоматически, плавно зажигается свет - то же самое.
    Затухает плавно - то же...
    Получается это сетевая помеха, но как она проникает через отключеный мафон?
    Или моя Сонька за 150$ такая странная попалась?
  8. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Если доступ есть-зубилом,если нет-следующий торкс попытаться забить.
  9. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Брал точно такой на рынке южный порт.
    600руб.
    Поршень в суппорте на столько вылез и подзакис, что даже этим ключем вдвоём еле вкрутили. Один держал другой крутил.
    у меня на крыше сзади маленькая.(авант) :)
    попробуй по форуму поискать. Слышал что обращение в спецэкспертизу даёт хороший результат по старым авто.
    а мож приборка меняна?
    обязательно всё сам проверь. У меня натяжной ролик не затянут был и планка сзади в распредвал не влазила, но заводилась и ехала хорошо. Тарахтела грубо как трактор.
    АFN в обслуге не дороже ADR а приятного намного больше.:nod:
    ищи больше ... года 3 назад у вас дверь в сборе можно было за 4 взять.
    С новым не оригиналом думаю не стоит связываться.
    Клубную барахолку смотрел?
  10. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Согласен! Ну а в обслуге дизель скорее даже дешевле. И нету запарок свечки/провода/катушки, троит и т.д.
  11. Black Volk
    Black Volk Участник форума
    13 фев 2012
    150
    А4/B5 1.8Т 99г
    Здравствуйте.Скажите пожалуйста почему при трогании стрелка тахометра сначало опускается вниз, потом поднимается?
  12. АТОС
    25 апр 2011
    354
    А4/В5 1,8 ADR 97г,
    Газку поддай! и при каких оборотах трогаешься?
  13. Black Volk
    13 фев 2012
    150
    А4/B5 1.8Т 99г
    когда я газку поддаю идет вибрация;трогаюсь при свои 900 об.
  14. АТОС
    25 апр 2011
    354
    А4/В5 1,8 ADR 97г,
    900 об для трогания очень мало это почти х.х.
  15. Black Volk
    13 фев 2012
    150
    А4/B5 1.8Т 99г
    а на скольких надо?
  16. АТОС
    25 апр 2011
    354
    А4/В5 1,8 ADR 97г,
    Это надо определиться самому, с пробуксоном так 1500, если нормально то у меня к примеру 1100-1200 .
  17. V2oD2o
    23 мар 2012
    492
    что это ?
      57,1 КБ
  18. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    БУМАЖКА! :ded:
    Под ковром есть, за торпедой есть. Вероятно распечатка комплектации чтобы собирающий персонал знал чего пихать.
  19. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    как со светофора, при интенсивном движении, можно трогаться на 900 об.??
    Что за вибрация? подробнее
  20. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
