Вопросы по A4 B5 - Часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем nikishanishe, 6 май 2012.
  1. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Если даже мешается компрессор, то и он легко снимается :)
  2. V2oD2o
    V2oD2o Участник форума
    23 мар 2012
    492
    перед\зад на кватре одинаковые подшипники ступиц?
  3. SpeedyRacer
    SpeedyRacer Завсегдатай
    15 апр 2008
    767
    Q7 4M 3.0TFSI
    разные, для 1.8, 1.8Т - перед 4B0 498 625, зад 8D0 598 625 A
  4. V2oD2o
    23 мар 2012
    492
    Спасибо! а в чем разница?
    на экзисте вываливает аналоги - перед\зад - одинаковые..
  5. SpeedyRacer
    15 апр 2008
    767
    Q7 4M 3.0TFSI
    Размеры подшипников возможно и одинаковые, но внутри возможно разные, одинаковые аналоги в экзисте увидел только у NK,Cx,SСT - это совсем какие то левые фирмы, а у всех других они разные.
  6. V2oD2o
    23 мар 2012
    492
    понял
  7. V2oD2o
    23 мар 2012
    492
    #247 V2oD2o, 1 июн 2012
    чот везде отказываются изготавливать или чинить мой шланг..
  8. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    а что так,чем аргументируют?
  9. V2oD2o
    23 мар 2012
    492
    ну где что, например последние ответили что фитинги банжо надо ждать - месяц и стоить шланг в итоге будет 5000р.. в то время как неоригинал стоит ~2500.. где то говорят - таких диаметров нет, у нас от 15мм ну и т.п. буду брать Febi в таком случае.. да и гемора меньше, не надо гнуть ничего и ездить куда то забирать и ждать..
  10. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Парни!!!!!!!!Вем привет!!!!!!!!!! Я сегодня поменял сайленты задней балки,есть фото постараюсь сделать отчет."позже" ато я после сделаной работы наклюкался пивандрика (не реклама пива)предполагал что будет все сложно но не тут то было.Начал 11:30закончил 14:30 два сайлента были заменены на новые, брал лемфердер.Также снимал стартер но без снятия компресора ни че не получилось.почистил контакты набрызгал во внутер ВД-40 все работает.
  11. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    Молодца ёпть!!
  12. V2oD2o
    23 мар 2012
    492
    Да, заценил я гемор с заменой подшипников ступиц..
    кто как поступал с датчиком АБС? отрезать потом на скрутку вешать? :facepalm:
  13. Sloboda
    Sloboda Участник форума
    21 ноя 2011
    353
    A4/B5 1.8 ADR 96 a
    выкладывай отчет, мне тоже пора сайленты заменить. Сильно геморно?
  14. Max_iti
    Max_iti Новичок
    12 апр 2012
    4
    A4/B5/01г. AWT
    Проблема с кондиционером(
    На радиаторе кондиционера (если смотреть на машину спереди ), под левой фарой стоит датчик. К нему идет черный провод, в этом проводе 4-е маленьких проводка, которые должны подсоединяться к датчику. Кто знает подскажите пожалуйста распиновку этих проводков. Уже 2-а месяца пытаюсь сделать, ни кто даже в сервисах не знают((((
    Номер датчика - 8D0 959 482 D
    Провода: 1. Серо-красный. 2. Черно-синий. 3. Коричневый. Коричнево-синий.
    У меня машина Audi a4, 2001г.,AWT, Quattro...
  15. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Если заранее подготовиться(оправки), то резьбой никакого гемора.
  16. Sloboda
    21 ноя 2011
    353
    A4/B5 1.8 ADR 96 a
    надо на FAQ глянуть. Балку снимать что-ли?
  17. SpeedyRacer
    15 апр 2008
    767
    Q7 4M 3.0TFSI
    вытаскаваются из кулака они, но бывают закисают и вытащить их тяжело.
  18. goruv
    goruv Новичок
    3 июн 2012
    1
    А4/B5 1.6 99
    00561-Адаптация смеси
    00287-Датчик частоты вращения заднего правого колеса-G44
    00283-Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
    16500-Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
    16518-Ряд 1-зонд 1: нет активности
    17978-Блокирован блок управления двигателя
    18010-Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
  19. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    На А4 В5 щётки стеклоочистителя лобового стекла одинаковы по длине?
    С водительской понятно а вот щетка пассажира в каталогах встречается и 55 и 53см.
  20. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    У меня 53 пассажирская. С 55 будет потёк по середине лобовухи.
