Вопросы по A4 B5 - Часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем nikishanishe, 6 май 2012.
  1. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
  2. Илья Дмитриев
    Илья Дмитриев Новичок
    2 сен 2012
    7
    А4/В5 1.8 (97 г.)
    насчет феби: ожидание комлекта почти две недели, не вариант уже только из-за этого.
    кстати насчет рекомендации по производителям запчастей: ничего что сообщение данного поста от 2006 года? за 6 лет много чего могло поменяться. или инфа является доставерной и на сегодняшний день?:shock:
  3. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    А разве я не написал, что им звездец?!:)
    Описание поведения зада авто- просто так для информации .
    знаю, 10мм, в поиске можно найти .
    Думаю вместро Монро для спорт подвески установить монро для "обычной"
    Судя по каталогам и то и то Reflex т.е. газмяс.
    Расчитываю что вторые более мягкие.
    нееееее....при резком перестроение и маневрах нормально держит, зад не гуляет.
  4. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Не могу гарантировать. Но некоторые на себе проверил.я тебе ж написал полистай темку там все есть недавно кто с форума себе менял и все подробно розписано какие ремни ролики и.т.п.
  5. Илья Дмитриев
    2 сен 2012
    7
    А4/В5 1.8 (97 г.)
    ок, спасибо полистаем.
  6. Дюхарик
    Дюхарик Живу я здесь
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Вообще Монро сами по себе мягкие!!! Какие бы не были.
    По фирме производителям точно знаю Билштейн жесткие(сам на таких езжу).
    По ходу штока: у спорт пакетныхи и обычных аммортов разница не 1см а примерно 3-4, но за счет жесткости пружины стоя на машине в сжатом состоянии они по высоте одинаковые!
  7. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
  8. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Хм, возможно в сравнений с Билштайнами коловыми они помягче. Но пишут что монро Reflex то же достаточно жесткие.
    Хочется поубавить заводскую жесткость спорт подвески.
    не встречал таких цифр.:shock: даже на свежих ауди.
  9. Goodwin51RUS
    Goodwin51RUS Живу я здесь
    18 фев 2011
    1.979
    Мурманская обл.
    A5 8T3 3.2 quattro "09
    Ребят, может кто подскажет (Audi A4 8D2 1.8T quattro 2000 г.в. AJL) - потух на приборной индикатор температуры охлаждающей жидкости - вся приборка работает, а эта стрелка при зажигании чуть дергается до 60 градусов. Код датчика нашел - 059 919 501 A - но вот где он расположен, никак не могу найти. При всем при этом температура масла показывается, нагревается в нормальном режиме, бачок с охлаждайкой тоже горячий...
    В общем, подскажите, пожалуйста, может сцыль какую - где его искать на схеме? Заранее спасибо.
  10. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Поверь на слово.
    У меня по 2 пары задних ног на кваттру, одни стоят (спорт пакетныые) вторые лежат обычные, когда снимал прикладыва друг к другу и разница была очевидна !
    В следующий раз зафоткаю.
    А на моноприводной еще больше ход штока я пружины(спорт пакетные) задние ставил без стяжек вообще, они просто оделись и еще пару мм. ход штока остался, тупо гайку накрутил и поставил.
    Хотя не знаю может на четверках конечно и по другому немного, но в силу конструктивных сходств не думаю что сильно отличаются.
  11. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Датчик в патрубке на голове. Только вот думаю не датчик у тебя крякнулся, а приборка ММ.
  12. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    #2632 Mock, 23 сен 2012
    Сегодня поменял тормозную систему : Суппорта , скобы , диски , колодки - с 288.мм на 312.мм !!! Стала тормозить : так себе - еще не притерлась полностью...!!!
    Двери поменять не смог (купил до рестайлинговые).!
    Люди , подскажите , как меняется внутрянка двери , КЛЕПАТЕЛЬ не нужен ? Как лучше сделать ?
  13. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    #2633 dima b, 23 сен 2012
    В Мурманске холодно? И всё же элементарный недогрев может быть,если радиаторы чистые.ФАГ комом температуру ОЖ надо посмотреть,и панель приборов тоже. Добавлю :датчик ЗА головкой,а может контакт в штеккере потерялся.
  14. Goodwin51RUS
    18 фев 2011
    1.979
    Мурманская обл.
    #2634 Goodwin51RUS, 23 сен 2012
    Просто лазили в район башки, будем надеяться на отход штекера.
    спасибо за ответы :beer:
  15. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    ФАГ КОМ есть?
    Без него никуда. Заходишь в 17, Приборку. Тест исполнителей и видишь, как работают приборы.
    Парень правильно говорит: приборки ММ глючат постоянно...
  16. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    #2636 dima b, 23 сен 2012
    У меня такой-же год,никаких проблем с приборкой,хотя может на TQ она другая.
  17. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    И что? Что хотел сказать-то? Что не все приборки ММ ломаются?
    Не все. Но часто.
  18. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Да, на TQ при производстве доски применяли космические технологии, так что радуйся пока она не полетела :)
  19. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Это ты так подешевле доискался? А смотрел чем? :) Меняешь с одной стороны и не будет бросаться в глаза что разные на каждом боку :) Я такую А3 видел рестайл с дверью от дорестайла.
    Нет, чтобы перекинуть рамку со стеклом клепать не нужно.
  20. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Не обратил внимания... :shock:
    Спасибо , буду знать :cool:
