Вопросы по A4 B5 - Часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем nikishanishe, 6 май 2012.
  1. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Тока крутишь как я дизель, хотя запас оборотов у тебя ещё огромный.
    Так всё и начинается... а потом и до шатунов кованных доходят :)
  2. Дюхарик
    Дюхарик Живу я здесь
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Дело наверно в крутящем моменте и передаточном отношении кпп, ну и кто то еще до кучи турбину не разкрутил.
    Это как я обычно говорю: мнеб только до третьей дотянуть, а там уж держите меня семеро.))) потому как с третьей да еще и после 4000 начинают валить, что кваттра, что моноприводая не по детски не смотря на то, что обе всего по 2литра и без наддува.
  3. Lapleski
    Lapleski Участник форума
    12 янв 2012
    474
    а4 б5 1.8ТКу
    Вчера до 140 стартовал крутил до 6к. При переходе на вторую и третью ехал как на вариаторе сцепление буксовало. 4к это езда в москве. фишка в том что мощность макс при 5800 оборотов. Даже если ты будешь переключаться на след передачу при 5000 оборотов, то планка мощности будет падать где-то ближе к 100 лс. А 150 при 5800, следовательно нужно держать обороты в этой области
  4. Lapleski
    12 янв 2012
    474
    а4 б5 1.8ТКу
    так и должна. вообще ауди не провоцирует на динамичное вождение. В ней намного приятнее ехать спокойно. а даже если и давить, то не будет у тебя кровь стыть в жилах потому-что все чень мягко и спокойно.
  5. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Это пока ты на В5 кузове рассекаешь. На ТТ, к примеру ты бы вливал ей и чувствовал динамику и желание поддать)))
  6. Lapleski
    12 янв 2012
    474
    а4 б5 1.8ТКу
    Ну да, базару нет). Я имел ввиду не спортивные версии ауди).
  7. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Пока я гонял на лансере пруле с вариком я вообще динамики не хотел. Машина сама по себе мягче и располагает к плавной езде. Пересел на аудь и все поменялось. Так и хочу вдавить))) Хотя может еще осталось после механики калиновской такое желание, вот и вваливаю))
    Зато сажевый фильтр если есть, то просирается)))
    Есть он у нас, кстати?
  8. СашоК 12
    СашоК 12 Новичок
    9 сен 2012
    2
    А4/В5 1.6 АКП 99г
    Вем П-Т! подскажите как заменить термостат и где он? а4 1.6 1999г
  9. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
  10. СашоК 12
    СашоК 12 Новичок
    9 сен 2012
    2
    А4/В5 1.6 АКП 99г
    СПАСИБО ОТ ДУШИ!
  11. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    для начала покажи видео где разгоняешь до 100км/ч за время близкое к паспортному.
    И странно задавать такой вопрос и потом писать про 2...3..4тыс.оборотов.
    Помнится обладатель карбовой 1,8 крутил на разгоне до 5тыс.оборотов и получал паспортные данные по разгону на 20 летней машине с немалым пробегом. (Где то видео в ютубе есть.)
    вот таких мелочей понемногу а как результат их влияние в совокупности при разгоне.
  12. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    у тебя то он откуда? от сырости чтоли? :laugh:
  13. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    На евро4 есть у нас евро2)))
  14. Sloboda
    Sloboda Участник форума
    21 ноя 2011
    353
    A4/B5 1.8 ADR 96 a
    Пипец вы отрываетесь в футбол )))))))) хорошо, что не перекладина ;)
  15. Юрий Ю.Ю.
    Юрий Ю.Ю. Новичок
    11 сен 2012
    8
    А4/В5 1.8 20V 96г.
    Помогите владельцы ADR-ых ауди А4!! проблема вот в чем: у меня ауди а4 1,8 ADR 20V 125 л.с., пропала компрессия во 2 и 4 поршне, достигает всего 8 ку, решил разобрать двигатель, все снял увидел что болтаются поршня из стороны в сторону, отвез его к мотористу а он измерил внутримером цилиндры оказалось что там есть расхождения в 0,005 мм, и еще он сказал что это дизельный блок. опыта с такими машинами мал да и незнаю как выглядит такой блок, могу сказать что на блоке выгравированна буква "D" и надпись 2,4L .
    что я хочу от Вас это если есть возможность то может знаете ссылки или если возможно фотографии этих блоков...
  16. ktotambl4
    ktotambl4 Участник форума
    5 сен 2012
    240
    A4/B5 1.8T АЕВ 98г
    #2676 ktotambl4, 25 сен 2012
    Всем привет и хорошего вечера.
    Подскажите, пожалуйста по проблеме ухода антифриза:
    Уходит он куда-то... течи нигде нет... а выходит в виде облака из выхлопной трубы.
    Это голова (прокладка) или может через турбину или где ещё идти?
    в масле (на щупе) белого осадка, характерного при попадании антифриза в двиг, не видно.
    На свечах был беловатый налет - свечи заменил.
    В динамике машины изменений нет, не дергается, не греется, тянет на 5+, турбина дует как надо.
    Заранее спасибо за ответ.
    P.S. и кук в автомат (двигатель АЕВ) заливать масло - не нашел ни щупа, ни заливной горловины.
  17. dieselbk
    dieselbk Новичок
    25 сен 2012
    1
    А4/В5 1.8 99г.
    у меня такая же ситуэйшен:confused:
  18. M_T
    M_T Участник форума
    22 июн 2011
    236
    А4/В5,97г,1.8 ADR
    Попробовать заново привязать иммобилайзер
    Была такая же проблема, так наши "умельцы" поставили обманку на мозги :(
  19. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Как на нашем аванте добраться до задних стоек со стороны багажника?
    Менять задние опоры пружин на пробеге около 250т.км?
  20. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    ФАГком пишет в графе "компонент" : VDO.
