Вопросы по A4 B5 - Часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем nikishanishe, 6 май 2012.
  1. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Ну так и левизна имеет номера, но да уже найдено и не актуально :)
    Не знаю живая или, но точно знаю что у меня двиг не перегревается, а вискомуфту всегда мог остановить рукой. Так что не парюсь.
    Молодец! Сам от гольфа сейчас искал, но все со штуцерами. Извиняюсь что ввёл в заблуждение, самому сказали что он от гольфа вот так и думал.
    Ну вот, лично я не вижу смысла платить в 3 раза дороже за лишних 3 сантиметра.
  2. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Вот-вот, с такой разницей лучше чаще поменять :) Сам на коротком уже сколько катаюсь(не помню когда поменял :( но наверное перед зимой поставлю новый) и ничего.
  3. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    подскажи как менять его в двух словах? ато говорят завоздушить можно систему,потом хрен пркоачаешь... говорят что солярой надо заливать новый фильтр?
  4. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Мне тоже не париться? Сколько сканером смотрел. всегда температура в норме. 87.3 чаще всего попадается при опросе.
    Не будем платить лишнее за 3 сантиметра. Это разве что для девушек актуально:D
  5. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    #2725 Mock, 26 сен 2012
    Люди добрые , а подскажите плиз :
    1) какое масло лить в коробас и сколько туда входить.?
    2) Какое масло лить в редуктор и сколько ?
    Заранее ВСЕМ спасибо...
  6. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Motul GEAR 300 75w90 - пойдет ?:shock:
  7. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    #2727 Ewgen57, 26 сен 2012
    теперь ясно, я подумал на масляный фильтр:)
    Себе брал большой Purflux за 622руб.
    Алко за 400р тоже хороший.
    Эх, а у меня 99г. АFN
    1. открутить верхнюю и сливную пробку - слить топливо с фильтра.
    2. открутить старый фильтр.
    3. Залить новый фильтр топливом и прикрутить
    Какая у тебя температура охл.жидкости по прибору? (в городе и на трассе)
  8. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Да фиг знает что тебе лить, чо за короб у тебя никто же не знает....
    Смарю ты по жижам решил пройтись, к зиме готовишься?
  9. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    кастрюль залей 75w90
  10. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Ну да , решил...
    1) Тормозуху прокачаю всю (motul)
    2) В Моторчик тоже Мотюльку...
    3) Вот и в коробас с редуктором решил залить , что уж...
    Коробас - Механника 5.ступка , а что еще о ней нужно знать-то.? :shock:
  11. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    По правильному пережимать шланги, но я этого не делал. Соляркой обязательно наполнить в ту часть, в которую приходит солярка с бака. Когда поменяешь и заведёшь(наверное не сразу заведётся и чуть покрутить надо будет) дай подольше поработать на хх, а лучше прокатись ато воздух может остаться и второй раз придётся покрутить стартером. Ну а так только открутить верхушку с него и отпустить кронштейн.
    Я бы не парился(и не парюсь), если авто не перегревается.
    Девушки тоже разные бывают :)
    Маслянный кнехт и так ~6$ стоит :)
    Теперь будешь знать что лучше и дешевле взять Кнехт, просто на 3 сантиметра короче :)
    А в чём разница AFN 97 и 99 год? Воздухомер другой, но это всё незначительно.
    Зачем сливать топливо откручивая нижнюю пробку? Пусть подольше система будет наполнена топливом.
  12. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Дружище ,ты извини, я просто привык ,что если кто спрашивает про жижу в короб, тот автомат имеет, поэтому не зная марки короба даже думать не стал)
    Тоже к зиме начинаю готовиться. Масло в двигло ща сменю. Тормозуху, антифриз и жижу в коробе уже сменил. Вот бы еще в гидраче заменить, но что то пока не доходят руки. Да и крутит исправно вроде он.
  13. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Лить оригинал. Литра(одна канка) достаточно для полной замены.
  14. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Часто ее откручиваешь ,чтоб конденсат слить? Я разок хотел увидеть там воду, а потекла соляра))))
    Ясен красен оригинал!
  15. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Ни разу за 5 лет... ну может разок, но его не помню :)
  16. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Красен не оригинал! Зелёный надо :Р
  17. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Ок Кэп!
  18. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    #2738 Ewgen57, 26 сен 2012
    это я на своей волне :) думал внешне как мой сарайчик +двиг АФН
    не знаю, но каталоги делятся на:
    1999 >> 8D-X-199 999
    и
    1999 8D-X-200 001 >>
    так советовали мне в дизельной теме + АFNовская топливная система не склонна к завоздушиванию
    наверное это рассчитано на большие пробеги.
    Хотя у знакомого на дизельном Т5 стоит сепаратор с электронным анализатором и он периодически сливает. Интервалы не помню.
  19. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Коробас - механника , 5.ступка. Подскажите , кто граммоте обучен , скока жижки мне нужно на все про все.? :shock:
  20. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    до замены термостата темпераура по городу в теплую погоду до 90 не доходила,стрелка на 2\3 была до 90. После смены всегда после прогрева 90,бывает на месте когда тарахтит чуток перевалится за 90. Ваг-комом не проверял,не заморачивался. Это все в городе. По трассе надальняк не катался еще
