Вопросы по A4 B5 - Часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем nikishanishe, 6 май 2012.
  1. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    До фейслифт и фейслифт по всей видимости.
    А зачем советовали не помнишь? Не вижу никакого смысла откручивать сливную пробку. Не склонна, но воздух попадает и чем больше его попадает тем дольше стартером маслать. Так что лучше чтобы его попало меньше.
  2. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    найти мануал на машину и в заправочных емкостях посомтреть :) в коробку литра 3. Пока не потечет из верхней заливочной пробки масло.
  3. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Раньше на место пробки ставили датчик наличия воды, в принципе если топливо не проводит электричество, то и сейчас его очень просто реализовать.
  4. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    у меня не часто 90 увидишь. Термос заменил а показания температуры точно такие же остались.
  5. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    какой термостат ставил?и что кажет ваг ком при полном прогреве?
  6. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Wahler
    :) если на месте стоять? Это же АFN, если на месте стоять то температура точно 90 не будет.
  7. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    Хунта этот вахлер. Имел опыт замены на бочке и на А4 бензиновой.Гейтс тоже хунта. Кроме Бехра ничего не признаю,ну или оригинал)))Не знаю как тогда ты будешь зимой с таким термостатом....
    п.с. я имел ввиду когда покатаешься что ваг ком кажет? ну рабочую температуру. ведь панелька может и врать...имхо
  8. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    #2748 Ewgen57, 26 сен 2012
    какие мне отбойники и пыльники выбрать? Для спорт подвески.
    Фиолет или зеленый?
    DK477 и DK416 это комплекты фирмы Elastogran
  9. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    во дела а я не знал.спасибо тепер хоть знать буду
  10. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Проверил лично , так оно и есть :lol:
  11. Himynameisilya
    Himynameisilya Живу я здесь
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    инфа 100 процентов!)))
  12. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Зимой то же самое. Просто видимо он раньше открывается. Надо руками проверить когда.
    Особо не заморачивался, но показания одинаковые.
  13. V2oD2o
    V2oD2o Участник форума
    23 мар 2012
    492
    Сосед купил себе за 210 четверочку..
    по жести парня нае***ли. да еще и сеня смотрю, уже битая в жопу стоит :blink:
    2.4 монопривод, дорестайл, фары и руль - рестайл, без люка, зад - вёсла, подвеска дохловата уже, мелких очагов гнили куча - уже глубокие, зеркала загнившие, правое - маленькое стоит, мотор и все остальное не видел, у подъезда закрытая стоит.. не стал звонить, думаю ему ща не особо весело.
  14. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Будеш помогать ему с реставрацыей сосед все таки.Опыта у тебя достаточно свою почти всю перебрал.
  15. maxxtro
    maxxtro Живу я здесь
    10 окт 2008
    1.570
    Нижегородская обл.
    A6С6 allroad 2008г. 3,2 + А3 2007г.в.
    А что он хотел за 210тыр. :shock: бесплатного сыра не бывает.
    Вложет в неё ещё 100тыр. и будет нормальная машина.
  16. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    ну тогда....
    у меня был установлен Alco SP-1030
    Длина, мм 186.5
    Наружный диаметр 1, мм 84
    Размер резьбы 1 M16x1.5
    [CUT][​IMG][​IMG][/CUT]
    хороший по качеству :nod:
    вот ему укороченная замена :wink:
    Alco SP-966 !!! :eek::eek: за 135руб :eek::eek::shok::shok::shok: аналог КС 18 :rock::rock:
    Длина, мм 155
    Наружный диаметр 1, мм 86.7
    Размер резьбы M16x1.5
  17. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Лучше двери проверять перед покупкой. Не в обиду.
  18. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    просто кнехт очень хорошего качкства фильтры) что там 150р экономить)))
  19. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    эм....а я думал у всех так
  20. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    на американках одинаковые
