в смешанном режиме вышло у меня 10 литров на 140 км. это 7.14 на 100.многовато мне кажется. не знаю,сильно ли угол влияет на расход,у меня когда непонятки были с углом,так что тогда жрала,что после выставления. показалось что никак не повлиял угол. 10 имхо многовато,хотя может вливаешь как безумный?))
Ну обычно больше 3500 не позволяю себе крутить. По трассе 3000 максимум. Если моя садится за руль, да еще и вечером по трассе, то едет тошнит на 1500-2000 и расхода вообще нет))) В общем сотку прет где то не доходя до 2000 или впритык. (возможно тахо врет) Получается, что на высоких оборотах расход отличается в разы с вашим. И что за реле щелкает, когда выше двух тыщ газую? Уж давайте, друзья разберемся с этим, а? Ну позязя)))))))
я рейку перебирал, пыльники менял, шланг менял, жижу менял, мне не повезло.. стояла KOYO, не полный ремкомплект на нее..
Вот уж не знаю. 1. Что за клапан? 2. Почему на AFN есть, а у меня нет? Иль на АФН тоже нет? И чо с расходом делать?
1.Клапан управления актуатором геометрии турбины. 2.Если твой двиг-аналог афн,то 75 клапан быть должон Да че делть,устраивает расход-ездий
Нет не устраивает. Далеко не устраивает. Что надо смареть ВАГом? Может воздуха мало или много, может что то не срабатывает или не вовремя срабатывает? Турба моя, как я понял с геометрией, хотя не разбирал.
снимать логи по 003(расходомер),004,010,011 и выложить в соответсвующую тему. если есть бочонок над турбиной,на него идет шланг - то с геометрией турба.
на третьей передаче с 1000 об мин до 3.5-4 тыщ газ в пол и не отпускать педаль. надо подобрать такой участок трассы чтоб не помешали.газ сбросил-запорол логи. я так неделю не могу снять лог-в городе негде...блпин,у тебяж авомат. ну там вроде както заблокировть автоматическое переключение. и этот скрин не логи. логи пишутся в формате электронной таблицы.
Да я знаю что логи эт логи. Думал мож инфа полезной окажется. Короче надо по каждой группе отдельный лог? У меня же с коробом проблемы, может из за этого еще расход. Хотя переключается адекватно.
я чето забыл что у тебя автомат,по разным форумам читал что для автомата расход на 1.5 - 2 литра это нормально)))если у меня городской расход 8.5,то + твои 1.5 литра автомата уже и выходит 10 логи можно снимать по 3 группы одновременно. например 003,010,011.
если вваливать то и при сильном морозе 90гр . Начинаешь спокойно ехать - падает. +1 Благо ТЭНы в климате стоят. И если в натяг ездить то же не растет
Это я заметил все. А ТЭНы как проверить робят ли? Все равно много. Не больше 8,5-9 я считаю должно быть. Итак про логи. Выставил группы, какие нужно, нажал сохранить лог и попер? Условия такие: Ставлю на 3 свой короб, трогаюсь и не отпуская гашетку кручу до 4К? При этом жму до кикдауна или с кикдауном? Докрутил и сбрасываю? Все верно? Щас еще посмотрю где нибудь как правильно делать.
выставил группы,нажал запуск этих групп,трогаешься. я строгался с первой,но чуть тротулся сразу на вторую,затем на третью. и с 1000 оборотов газ в пол и крутишь двиг до 3.5 тыщ. затем нейтраль,газ отпускаешь. катишься,останавливаешься. жмешь стоп.лог записан в папке логи.
