Вопросы по A4 B5 - Часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем nikishanishe, 6 май 2012.
  1. M_T
    M_T Участник форума
    22 июн 2011
    236
    А4/В5,97г,1.8 ADR
    А я газовым ключом снимал и затягивал, держится как надо :nod:
  2. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Что за палка?
    Т.е. без снятия рейки удалось газовым подлезть?
  3. M_T
    M_T Участник форума
    22 июн 2011
    236
    А4/В5,97г,1.8 ADR
    Да, выкручиваешь руль на половину в нужную сторону и аккуратно откручиваешь. Себе и друзьям снимал именно так
  4. V2oD2o
    V2oD2o Участник форума
    23 мар 2012
    492
    ну я хз как называется, стержень рулевой рейки с насечкой для червячного механизма руля.. короче куда тяга вкручивается))
  5. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    получается палку нужно придерживать ключем на 19 при затягивании тяги?
  6. Himynameisilya
    Himynameisilya Живу я здесь
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    кстати
    ребят,подскажите,возможно ли поднять морду машинке,если поставить пружины от а6?усиленные какие нибудь..дайте совет.Стойки бильштейновские уже поставил как месяц назад b4 газовые
  7. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    от А6 или нет не знаю, но ставили и поднимали... щас уж не найду где обсуждалось :(
  8. Himynameisilya
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    подвесочка по вину идёт 1ba
  9. V2oD2o
    23 мар 2012
    492
    именно
  10. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    Теме ап))) Воочию вчера сравнил фильтра.Разница совсем не большая,только в цене)))))))Заменил также,ну горя я хапнул при замене.Воздуха в систему нагнал,еле завел,даже аккум посадил.Товарищ-дизелсит приехал прикурил и запустил мне авто за 3 минуты,а я часа 1.5 насиловал.Он обратку с тнвд скинул,чтоб стравить воздух и авто завелось раза с третьего.Фото фильтров
  11. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    в фильтр перед установкой свежей соляры залить, и нет проблем!
    про разницу: короткий даже удобней в плане слива отстоя (у длинного пробка в кронштейн двига упирается вечно, приходится откручивать и приподнимать).
    зы: спасибо за инфу, тоже буду брать
  12. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Странно, никогда такого не было. Покрутить надо было, но не долго.
    Ну вот, пошли короткие фильтры в массы :)
  13. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    После того, как ты почти прокачал систему, он даже просто по колесу мог пнуть, и завелась бы...
    Заливать солярку надо в фильтр.
  14. Sexll
    Sexll Новичок
    30 окт 2008
    10
    А4/В5 1.8 97г.
    Добрый день! Ребята подскажите кто знает, на приборке имеется два маленьких дисплея, один показывает положение коробки, работает нормально, второй должен показывать температуру, но как я купил машину 4 года назад, так второй дисплей, нижний ничего не показывает, Двигатель ADR 1,8, датчик стоит перед радиатором кондея, стоит климат и при 0 градусов не включается по идее датчик работает. Сегодня снял этот дисплей, подскажите такой он должен быть или нет, и должен ли мой дисплей показывать температуру?[​IMG][​IMG]
  15. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    У тебя с завода не заказано отображение температуры. Если вставка с дисплеем под температуру, то просто провода надо кинуть.
  16. Sexll
    Sexll Новичок
    30 окт 2008
    10
    А4/В5 1.8 97г.
    Где мне можно посмотреть как это сделать?
  17. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    :nod: заливал до края и запустился чуть дольше обычного.
  18. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Вложение для тебя. Надеюсь сможешь прочитать схему.
    П.с. там для 97-го и 98-го модельного года. Это не обязательно год выпуска. Что такое модельный год поиск поможет, а узнать свой так же поиском найди тему где ВИН расшифровывают(и самому будет интересно узнать комплектацию).
    Хороший результат. Часто покрутить надо, но заводится и главное сразу не глушить.
  19. V2oD2o
    23 мар 2012
    492
    210тр норма за машину?
    - битую в заднее правое крыло, не сильно, но мятая (замена стопаря, пайка бампера, замена крыла и лючка бака)
    - дико жужжит гур
    - разломан компрессор ЦЗ, все руками открывать\закрывать + багажник всегда открыт и не закрывается
    - куча паучков, есть ржавчина от 5мм до 10см в диаметре, местами - пару мест - гниль (небольшие очаги, но прям прыщи вздутые и дырки)
    - мотор 2.4 нареканий нет
    - ходовая ничего не стучит, не шуршит, машину не дергает
    - родные диски 15" (как у меня), резина на сезон (+зима такая же на штампушках)
    - без люка
    - климат
    - дорестайл, с элементами рестайла
    - салон ухожен, тряпка
    - глушитель - сечка небольшая
    - задние подъемники - весла
    - магнитола альпайн ~6000р стоит, средний класс вобщем, колонки все работают, все родные, звук - гамно
    ну вобщем то все что вспомнил..
  20. Himynameisilya
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    ну,вроде как норма,с такими штуками впринципе то)
