Вопросы по A4 B5 - Часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем nikishanishe, 6 май 2012.
  1. Wanderwolf
    Wanderwolf Новичок
    4 окт 2012
    2
    A4/B5 1.9TDI 96г.
    Ребята подскажите по климе, находит две ошибки 07,1 и 02,1 серьёзные ли они, как их устранить и что они означают? (A4/B5 1.9TDI AFN 96г.)
  2. V2oD2o
    V2oD2o Участник форума
    23 мар 2012
    492
    это кусками, а пленка у меня есть
  3. Himynameisilya
    Himynameisilya Живу я здесь
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    не думаю,что это куски
  4. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    номера странные. Не пробиваются.
    тема по ошибкам ВОТ спроси
  5. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Посмотри, есть плавные переходы цвета. А плёнка интересная :)
  6. trak1
    trak1 Новичок
    17 июл 2011
    32
    a4\b5 Avant ARG
    Всем привет !!!! Стал счастливым обладателем А4 Avant 2000г.Как полагается поехал поменять масло в двигателе и в акпп в сервис.После замены на следующее утро случилась беда.Только отъехал от дома не много ,появилась большая вибрация по кузову при удержании педали тормоз про положении селектора D ,при движении всё нормально.Кое как добрался до работы ,бросил машину.Вечером такая же ерунда ,но при трогании обнаружил что нет тормозов ,т.е педаль тормоза встала колом не нажимается.Подскажите в чём может быть причина.До замены масла такого не наблюдалось.При замене масла снимали поддон и чистили ,магнитики тоже чистили ,сам контролировал.АКПП 4ст.
  7. maxxtro
    maxxtro Живу я здесь
    10 окт 2008
    1.570
    Нижегородская обл.
    A6С6 allroad 2008г. 3,2 + А3 2007г.в.
    #2967 maxxtro, 5 окт 2012
    Ребят вопрос. У меня при развороте машины (ближе к концу поворота руля) руль становица тяжелым, ощущение что гур отключается. На что смотреть? насос? рейка?
  8. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    имхо,рейка... не закусывает?
  9. maxxtro
    10 окт 2008
    1.570
    Нижегородская обл.
    Вроде есть немного :(
    Кстати я в Москве. Буду часов до 4-5 на ярославском шоссе, ул Красная сосна д. 3. Кто захоччет кофейку выпить звоните 89108941922 евгений :beer:
  10. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    значит рейка....
  11. MAX095
    MAX095 Участник форума
    4 июн 2010
    215
    A4/B5--> TT mk1TQ6
    Что то не пойму у нас в оригинале только это масло в коробку идет:VAG G 052 911 A2 (ARG,ADR) механика ПРОБЕГ просто уже 335000км
    Может кто ликви лил, как оно?
  12. M_T
    M_T Участник форума
    22 июн 2011
    236
    А4/В5,97г,1.8 ADR
    А что значит закусывает? :shock: (для общего развития)
  13. V2oD2o
    23 мар 2012
    492
    не с того ни с сего гур перестает помогать в неопределенном моменте, затем опять включается.. очень очково ездить..
  14. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    зуб на рейке поврежден,и при повороте руля происходит попадание зуба на зуб,руль клинит при этом.
  15. MAX095
    4 июн 2010
    215
    A4/B5--> TT mk1TQ6
    Поделитесь Опытом!!
  16. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    можно CASTROL TAF-X лить и е парится.
    аналогичное.я такое заливал и езжу уже 100 тыщ.
    пробег щас 380 тыщ
  17. trak1
    trak1 Новичок
    17 июл 2011
    32
    a4\b5 Avant ARG
    Ребят чё по моему вопросу ни кто не сможет подсказать ?
  18. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Ну, кто видел отчётик по ремонту обогрева зеркал(самого элемента оригинального) на В5?
  19. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    втюхиваешь туда элемент обогревательный в продаже тазмагазинов там есть.
  20. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Я же написал РЕМОНТ. Втюхивать умею, а вот искать где не соединены дорожки на родном не хотелось бы если кто-то уже нашёл.
