Вопросы по A4 B5 - Часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем nikishanishe, 6 май 2012.
  1. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    #2981 Dep, 6 окт 2012
    Вот что то подобное началось. Жижа черная почти.: Нахмурился:
    Привет. Скорее всего диагностика покажет датчик тормозов обрыв\кз на массу. Стопари проверь, чтоб работали сперва. Потом проводя взгляд на педаль широкую слева поймешь где концевик тормозов четырехпроводный виднеется. Контакты надо там проверить и вообще прозвонить. Если в этом беда, то везет тебе! А может и не сработает мое предположение. Тогда только диагностика. Без нее в коробку не вздумай влезть.
    Марка короба известно?
  2. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    А в самом начале разве не видно подгоревшее? Паять дорожки что ли ремонт?
  3. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    #2983 Parenj, 6 окт 2012
    Подгоревшего нету. В оригинале дорожки нихрена не соединены, а покрыты лаком токопроводящим, который уже нифига не проводит. Вот и интересует где они не соединены или же где соединить чтобы не снимать всю двухстороннюю клейкую плёнку и не смывать лак.
    П.с. ты теперь и на выходных с и-нетом?
  4. Kulibin_ass
    Kulibin_ass Новичок
    14 фев 2010
    6
    Audi-100 90г дв.NF
    По возможности проверь давление в магистрали. На XX около 5-6 кг., на рабочем около 40 кг. Может пере пускать редукционный клапан на ГУРе.
  5. trak1
    trak1 Новичок
    17 июл 2011
    32
    a4\b5 Avant ARG
    Марку коробки не знаю .На сервисе сказали вакуумник навернулся ,но как связано это с сильной вибрацией при включении скорости?Ну я ещё бестолковый в этом .До этого была бочка ,там со временем разобрался что к чему , а в этой посложнее :)
  6. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    #2986 Dep, 6 окт 2012
    Может не надо смывать лак а новым еще намазать?
    Инета почти нет. Вайфайки попадаются не запароленные вот и юзаю чужой инет:D
    Без тормозов не будет робить автомат. Можно запороть. Диагностику делал?
  7. trak1
    trak1 Новичок
    17 июл 2011
    32
    a4\b5 Avant ARG
    Нет диагностику не делал ,шнурком ещё не обзавёлся.В понедельник в сервис позвоню попрошу сделать.Значит это из за вакуумника могла быть вибрация ?Я думал тут с коробка с тормозом ни как не связанна .
  8. Viktorr25
    Viktorr25 Новичок
    13 сен 2012
    9
    А4/1,9TDI
    Подскажите кто встречался А4 99г 1.9ТДИ AVG после замены ремня Грм двигатель начал громче работать??? мощность вроде таже, заводится нормально.
  9. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Ремень как ставили? По нарисованным меткам или по правилам?
    Смотри TDI Timing.
  10. Viktorr25
    Viktorr25 Новичок
    13 сен 2012
    9
    А4/1,9TDI
    Менял на сервисе видел что рисовали маркером на роликах
  11. Viktorr25
    Viktorr25 Новичок
    13 сен 2012
    9
    А4/1,9TDI
    Подскажите, что делать???????
  12. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Ехать туда, где меняли и предъявлять... Что еще посоветовать? Ну, биту взять, может...
  13. Viktorr25
    Viktorr25 Новичок
    13 сен 2012
    9
    А4/1,9TDI
    Проверка компьютером покажет что нибудь?????????
  14. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    TDI Timing, похоже, для тебя абсолютно новые слова?
  15. Viktorr25
    Viktorr25 Новичок
    13 сен 2012
    9
    А4/1,9TDI
    А что это?????
  16. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    #2996 pau, 7 окт 2012
  17. MAX095
    MAX095 Участник форума
    4 июн 2010
    215
    A4/B5--> TT mk1TQ6
    Переключения мягче стали?
    У меня летом нормально, а зимой первая не очень втыкается вот и задумался:shock:
  18. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    други,вообщем заменил на выходных насос гура на новый.старому совсем каюк был.залил жижку гура,неоригинал,за 200р.Щас хочу чуток поездить и сменить на оригинальную.вот вопрос-как полностью слить старую жижку?точнее ту,неригинальную...
  19. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Я се на выходных менял. Правда купил две банки орг. Одну залил два дня поездил потом слил залил вторую полагался на этот http://forum.audi-faq.com/viewtopic.php? f=462&t=34372&sid=17c2226f0f9a1b4dd5321c отчет.
  20. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    ссылка битая,или скопировал не парвильно. перекинь пожалуйста еще раз :)
