Вопросы по A4 B5 - Часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем nikishanishe, 6 май 2012.
  1. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Да ладно вам.когда спрашывал молчали один человек ответил.когда сделал написал так начелось. И с чего вы взяли что я перетянул!!!!!!???????
    темноты не боюсь!
    зачем менять раньше времени
  2. M_T
    M_T Участник форума
    22 июн 2011
    236
    А4/В5,97г,1.8 ADR
    Парни, подскажите может кто знает как бороться с запотеванием лобового стекла, особенно по утрам или в дождь. Потеет в основном по краям снизу и сбоку и получается какой-то иллюминатор :)
    Мот какие жижи есть типа попрыскал, протер и оно не потеет или еще какие народные средства?
    Плохо что выход обдува с печки расположен только по центру =( Может как заколхозить и сделать обдувы еще и по краям
  3. maxxtro
    maxxtro Живу я здесь
    10 окт 2008
    1.570
    Нижегородская обл.
    A6С6 allroad 2008г. 3,2 + А3 2007г.в.
    Поменять салонный фильтр, прочистить дренажные каналы под аккум. :nod:
  4. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    не пить ):flirty:
  5. M_T
    M_T Участник форума
    22 июн 2011
    236
    А4/В5,97г,1.8 ADR
    Фильтр относительно новый (в конце лета менял) дренажи тоже в надлежащем состоянии, все стекает аккуратно. Сырости в салоне нет
    Дык если бы это помогало, то можно и не пить :wink:
  6. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    антифриз не уходит?может подтекает радиатор печи совсем чуток. затем антифриз испаряется и оседает на стекло... или вода под ковролином,конденсат
  7. M_T
    M_T Участник форума
    22 июн 2011
    236
    А4/В5,97г,1.8 ADR
    Мысль интересная, но здесь тоже все в норме. Уровень антифриза на месте, ничего ни где не течет. Под ковриками сухо.
    Просто печка хорошо обдувает центр стекла, а вот до краев как-то не дотягивает. Края отпотевают сами, когда уже весь салон прогреется. При этом боковые зеркала почти не запотевают, а если и запотевают, то при включении печки почти сразу приходят в норму
    Видел на рынке какие-то спреи от запотевания стекол, вопрос в том помогут ли они? или просто выкинутые деньги будут
  8. V2oD2o
    V2oD2o Участник форума
    23 мар 2012
    492
    #3088 V2oD2o, 12 окт 2012
    :laughter:
    лизни стекло) сладковатый привкус?))
    а по сути, пробовал мыть то? любым очистителем стекол + растереть + резиновый скребок..
  9. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    под коврами может быть сухо,а под самим ковролином может быть влага. на бывшем авто у меня такое было. кстати,попробуй стекло хорошо протереть,может от полироли панели там остались осадки. так у знакомого было на пассате б5. хотел даже стекло лобовое менять)))))) но затем чемо то протер,бензином чтоли)
  10. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Салфететки видил на заправках ТНК
  11. M_T
    M_T Участник форума
    22 июн 2011
    236
    А4/В5,97г,1.8 ADR
    Стекло со стороны салона мыл когда менялся фильтр салона. Да и вроде бликов на стекле в вечернее/ночное время нет.
    Но все равно, надо будет попробовать протереть, как читал в интернете, спиртом))
  12. ktotambl4
    ktotambl4 Участник форума
    5 сен 2012
    240
    A4/B5 1.8T АЕВ 98г
    Всем привет.
    Друзья одноклубники, подскажите, пожалуйста: на А4В5 98 года переходная модель какой номер пластмассок в бампер для противотуманок, все обыскал, нигде не найду.
    Спасибо.
  13. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    #3093 alekseyeve, 12 окт 2012
    Про какую именно пластмасску идёт речь? та что вокруг самой линзы противотуманки или та что решёточка сама?
    Эта (под номером 2) ?
  14. ktotambl4
    5 сен 2012
    240
    A4/B5 1.8T АЕВ 98г
    сама решёточка....
    я только простую решетку нашел, а под ПТФ никак немогу(
  15. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    Parenj,оцени какого запуска по утрам добился)))правда жду пока АБС лмпа потухнет,хз с чем она связана,но так уже неделю заводится после смены ремня грм на гейтс.
    http://www.youtube.com/watch?v=kC4kvn2XX1k&feature=youtu.be
  16. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Етить колотить... в следующий раз объясняй нормально... тока времени скока убил...
    ЭТА??? под номерами 15 и 16
  17. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    а что особенного тут? или я не понимаю что-то?
  18. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    тут есть особое)) комрады дизелисты меня поймут,потому что знают всю историю с первого дня покупки моей машины:nod:
  19. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    :thumbup:
    успокоил. оказывается центральное табло не только у меня моргает как ёлка новогодняя:rock:
    зы: за АБС криминала не заметил. что не так то?
  20. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    ну перед пуском движки желательно дождаться пока погаснет лампа накала свечей и лампа иммобилайзера,затем уж крутить стартер. а я еще и жду пока погаснет красная лампа аирбега (прогнал что абс,она желтая) тогда и запускаю,понимаю что она с пуском движки никак не связана,но может это какой то еще кусок времени для ЭБУ,вообщем хз,утром так всегда завожу и после работы.заводится как показал на видео.:rock:
