Вопросы по A4 B5 - Часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем nikishanishe, 6 май 2012.
  1. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    она горит пока идёт тест системы, если все ОК-гаснет. ИМХО заводить можно.
  2. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    да можно и заводить сразу после поворота ключа,не дождавишись пока иммо потухнет,просто я всегда так именно завожу)
  3. ktotambl4
    ktotambl4 Участник форума
    5 сен 2012
    240
    A4/B5 1.8T АЕВ 98г
    она самая, только у меня не дизель, а АЕВ, но, кажется тут не принципиально.
    СПАСИБО большое!
  4. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    По запотеванию стёкол: В дождь лобовое потеет сильно. Включаю климат, всё резко проходит. В сухую погоду всё норм. Причин вышеописанных потения лобового нет. Может конструктивно так для всех A4 B5?
  5. M_T
    M_T Участник форума
    22 июн 2011
    236
    А4/В5,97г,1.8 ADR
    Так при температуре близкой к + - 0 климат вроде не включается ?
  6. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    включается) на ручное управление переходи)нажал звездочку и на холодный воздух,затем дефлектор на обдув стекла и интенсивность пропеллера выставляй)
  7. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Шайбу двигал или только?
    Ну а какой смысл от туманок в бошах при обычной погоде? Ладно в фейслифте эстетические соображения, но в простых фарах... встречке как бы тоже не очень.
    В 98-ом году действительно был небольшой переход, но на бампере это НИКАК не отразилось и туманки в нём появились только на фейслифте. Так что ты о чём?
    Да, хорошо заводится. Дверь открыта или чего так громко?
    Помнится ты обещался выложить видео как до этого заводилась, но не помню чтобы выкладывал...
    Хоть и пофиг, но тоже перед первым пуском жду когда все лампы погаснут. А так завожу как только ключ в зажигание вставлю сразу кручу на заводку.
  8. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
  9. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    хз че так грмко.может так телефон воспринимает шум,может так авто работает. так и не записал ролик как она раньше заводилась-просто приходилось стартером крутить подолгу,а она давала вспышки и не схватывала...бесящая картина была
  10. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Может и мне показалось, но вроде потише в салоне у меня.
    Ну вот... придётся делать всё как было и записывать :)
  11. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    эээээ,нет уж))))) я долго к этому стремился)
  12. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    Надо! Для общего дела:lol::lol::lol:
  13. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Это нормально :nod:
    Верно, согласно мануалу не включишь охлаждение.
  14. maxxtro
    maxxtro Живу я здесь
    10 окт 2008
    1.570
    Нижегородская обл.
    A6С6 allroad 2008г. 3,2 + А3 2007г.в.
    Народ, что ни кто не сталкивался? :(
  15. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    На сколько помню - может. На ауди 80 его откручивали и без него ездили нормально.
  16. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Открути и попробуй без него.
  17. maxxtro
    10 окт 2008
    1.570
    Нижегородская обл.
    Самое обидное до него хрен доберёшся :cry:
    И лишний раз лазить туда неохота.
    В этом огромный минус V образников :spy:
  18. maxxtro
    10 окт 2008
    1.570
    Нижегородская обл.
    Сегодня проверю еще подшипники опорные, а дальше х.з....
  19. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    По мануалу как добираться? шток аморта от штока реки можно открутить?
    У меня тоже что то гремит при наезде на препятствии с острым ребром.
    За все рычаги много раз качал двумя руками - нет намека. Последний раз с такой силой раскачал, что кожух интеркулера стал болтаться.
    Вариантов много ещё.
    Попробую как раньше : поддомкрачу колесо и ломом опираясь на пень покачать/поболтать в разных режимах вверх-вниз колесо. Вот тут можно зафиксировать и пропуск аморта, стук опорника, стук ШРУСа.
  20. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Да брось, ты же теперь знаешь что надо делать и быстро потом всё обратно починишь :) Заодно и мега отчёт сочинишь :)
