Вопросы по A4 B5 - Часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем nikishanishe, 6 май 2012.
  1. Лёха 213
    Лёха 213 Новичок
    15 окт 2012
    22
    A4/B5 1.8ADR 97г.
    У меня была аналогичная ситуация и месяц назад решил устранить эту проблему. Заменил корзину, диск и выжимной, поставил LUK и наступило счастье но ненадолго. Проехал 500-1000км и появилась вибрация но нового характера: при переключении на 2 и 3 при отпускании сцепления есть легкая вибрация а при переключении с верху вниз присутствует тоже даже еще больше. Поэтому нужно внимательно смотреть маховик и по возможности менять его тоже.
  2. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    #3202 Dep, 18 окт 2012
    Уже три года на этом месте живу и все перепробовал. Бермудский треугольник((
    Ну как я туда без хозяев то. В доме гараж у него.
    Не фигня. Один из них притягивает крышку, через которую сальник меняется, как я понял.
    Ну натяжитель ремня зубчатого, ролик. Поставил все правильно, но не лег по выработке.
    На 17 литрах (500р.) уже проехал 145км. в смешанном режиме и до лампочки место еще осталось на указателе топлива.
    Просто где то читал уже, что 32768 может указывать на большую или меньшую сторону..
    Инструмента не было фикирующего, вставлял пластину металлическую, она чуть уже и был немного ход вала.
    Да потому что делаю сразу дофига чего пока в отпуске, а инфой не обладаю ибо неинет.
    Сегодня поставил блок сигналки под руль, подключил питалово и замки передние. Щас вот надо концевики дверей найти, эльзы не этом компе нет, втыкаюсь вот..
  3. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    посоны,не знаю с чем связано,но чтото подскочил расход... последний раз вышло больше 10 литров соляры на сотку в городе...до этого 8.5 стабильно
  4. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    Извиняй.
  5. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Ну да потянуть не проблема,главное померить.
  6. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    А с другой стороны без и-нета столько свободного времени высвобождается не будучи убитым впустую :)
    Звиняй, не знал. Просто мне когда одалживают гараж ключи дают :)
    Крышку через которую сальник? Это спереди двигателя? Вообщем не понял.
    Да понятно что натяжитель, фирму спрашивал. Странно просто что не лёг... соосность не та.
    Не показатель пока :)
    Если наткнёшься на хорошую литературку по диагностике или по тнвд дай знать.
    Я ключ на 8 ставлю. Нормально держится. Там на зуб не промахнёшься из-за маленького люфта.
    Если что надо с эльзы ты не стесняйся, пиши. Выложу.
    С тем, что ты зажал видео заводки до устранения :Р Если по стрелке измеряешь, то может быть погрешность. Похолодало ещё на улице может быть.
    Измерять само собой. Но вообще надо и понимать/чувствовать как, куда и сколько тянуть кузов.
  7. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    Да блин,вчера была очень теплая погода,вышел,стал заводить,завелась конечно с первого раза,но с пропусками и вспышками...Блин,расстроился(((
    Нассчет расхода-стала так жрать после того,как снимал клапан вентиляции картерных газов.Менял там резинку что в клапанной крышке стоит. А вот сам патрубок,что с блока выходит и одевается на фланец клапана (он пластмассовый,в отличии от резинового оригинала) на герметик,как раньше делал, не посадил. Может оттуда подсос идет...
  8. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    #3208 Dep, 19 окт 2012
    Да, крышка спереди двигателя.
    натяжитель ина.
    Обязом поделюсь, как что попадется.
    С эльзы тока схемы надо.
    Куда подключить с сигналки провод блокировки двигателя. И где искать сигналы открытых дверок. И еще на тахометр провод идет какой ,чтоб сига знала, когда двигатель работает?
  9. Kratel
    Kratel Новичок
    8 июл 2012
    24
    А4/В5 1.8Т 95г.
    Панель приборов показывает, что перегорел лампочка, хотя все лампочки исправны. В чём может быть дело?
  10. M_T
    M_T Участник форума
    22 июн 2011
    236
    А4/В5,97г,1.8 ADR
    Комплект высоковольтных проводов это 2 провода на 1 и 2 цилиндр и 2 которые выходят из катушки
    Или это только 2 провода на 1 и 2 цилиндр? Если есть у кого дайте номер?
  11. ktotambl4
    ktotambl4 Участник форума
    5 сен 2012
    240
    A4/B5 1.8T АЕВ 98г
    #3211 ktotambl4, 19 окт 2012
    058 905 101 A - катушка + 2 провода на 1 и 2 свечи. (10-12 тыр рупий) - писец
    058 905 409 A - отдельно провод - оба одинаковые. (оригинальные 1400-1600 рупий)
    смотрел здесь - там только 2 провода из катушки на 1 и 2 цилиндры - они и есть ВВ провода, других проводов не нашел.
  12. M_T
    M_T Участник форума
    22 июн 2011
    236
    А4/В5,97г,1.8 ADR
    Спасибо! :thumbup:
  13. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Поменял вчера супорт поставил хоженый. Только плохо походу прокачал берут в самом низу. Торопился. И еще; утром пришол на стоянку завелась а прогревочных оборотов нет вот вот заглохнет ,подгазовал чуть стала работать нормально.Вчем может быть прикол.
  14. Lapleski
    Lapleski Участник форума
    12 янв 2012
    474
    а4 б5 1.8ТКу
    Народ, заметил такой косяк.
    где-то на 3.5к оборотов когда газуешь на холостых, что-то звонко брякает в глушителе. Причем не когда набирает обороты двигатель, а когда они падают.
    То-есть если держать 3.5к оборотов звука не будет, а отпускаешь педаль и бряк. Как-будто по консервной банке (ребристой еще часте) резко провели ножом.
    у кого какие мысли?
  15. Аудипэр
    Аудипэр Bad e-mail
    6 окт 2012
    357
    Самарская обл.
    А4/B8 олроуд 15г
    :hi::shock:Перегородка в глушаке дребезжит
  16. V2oD2o
    V2oD2o Участник форума
    23 мар 2012
    492
    Расстался я со своей девочкой.. продал в соседний дом, за копейки.. да ну и ладно..
    взял Peugeot 307SW, 2004 г.в. у приятной семьи, 86ткм пробег, сервисная книжка со всеми отметками, весь пакет документов с завода - включая спам)) и местами на хроме наклейки заводские.. очень доволен)
    за год примерно такими шагами иду, по годам авто - 87, 93, 96, 04 :)
    з.ы. Спасибо Вам парни за помощь!
  17. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    у меня после мены ДМРВ пропали прогревочные обороты,плохо заводилась и глохла.посмотри.может разъем на дмрв отходит. также за зхапуск и прогревочные отвечает ДТОЖ,как вариант пошатай его фишку или вообще под замену его...
    вот так всегда...только довел до ума-сразу на продажу. за сколько же продал,если не секрет? плохо,что она рядом будет на глазах. я например мимо бывшей проезжаю каждый день,нет-нет,да посмсотрю на нее с тоскою...
  18. V2oD2o
    23 мар 2012
    492
    на моей бывшей гоняют с первого дня не отпуская тапку походу.. красиво приседая - уходит на светофорах)
    продал за 230 :cry:
  19. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    ппц... сколько в нее вложено сил,времени,денег...
  20. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Денег ты у нее ввалил конечно нормально. Все что не делаеться делаеться к лучшему. Я свою за малым не отдал за 280 стало жалко передумал. Удачной эксплуатацыи.
