Вопросы по A4 B5 - Часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем nikishanishe, 6 май 2012.
  1. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    #3221 Горопай, 22 окт 2012
    Witalik87 у меня после мены ДМРВ пропали прогревочные обороты,плохо
    заводилась и глохла.посмотри.может разъем на дмрв отходит.
    также за зхапуск и прогревочные отвечает ДТОЖ,как вариант
    пошатай его фишку или вообще под замену его... Да заводиться с первого раза работает сек 5 норм потом начинает трыкать обороты падают сек 5-7 трыкает потом сама газнет и работает норм вот думаю наконечники на катушках поменять а то заметил на прогретой перебои бывают.
  2. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    я с дуру свою за 250 отдал,вспылил вообщем... требовала конечно вложений,но самое освновное поменяно было-двигатель всборе,задний подвес,все эти мелочи устарнены(датчики новые,форсунки,дроссельная заслонка,лямбда...).под себя все было сделано.масла не потребляла ни капли... думал что найду еще лучше,а начал искать-вариантов то особо и нету. вот взял дизеля,щас все по новой.все мелочи и недочеты делаю,дежавю короче. пока под себя все сделаешь-год пройдет...
    зато малый ездит,за все время масло сменил и лампочку в стопаре,говорит машиной доволен. мне не сыдно ему в глаза смотреть. а еслиб я щас пречислил бывшему хозяину моей машины что я с нею сделал за пару месяцев ею владея,он бы провалился сквозь землю возможно от стыда)))хотя уверял что с нею все отлично,и запуск и расход 7 литров,и масло не жрет...
  3. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Поэтому я и не стал продавать.НЕ че лучшего по деньгам нет и докладывать не счего
  4. alexysus
    alexysus Новичок
    3 июн 2012
    1
    A4/B5 1.8i 96г.
    Подскажите пожалуйста audi a4 1996 года двигатель адр125 лошадей не турбовый уходит жидкость из расширительного бачка и движок начинается греться хотя течи нигде нет
  5. АТОС
    АТОС Участник форума
    25 апр 2011
    354
    А4/В5 1,8 ADR 97г,
    Куда то же она уходит ?,-иши подтеки особенно на холодном двигатели в районе патрубка на ГБЦ , потрубки и радиатор,может через прокладку в двигало уходит. Уходит через какое промежуток времени?
  6. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    У меня были точно такие же симптомы при неисправном лямбда зонде. Попробуй с отключенным поездить.
  7. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    В общем ребя доигрался я с установкой сигналки. Утром завел машинку, загорелись свечи накала. Подцепил комп, выдал следующее:
    [CUT] Address 01: Engine Labels: User\038-906-012-AH.lbl
    Control Module Part Number: 038 906 012 AH
    Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000AG 2705
    Software Coding: 00001
    Work Shop Code: WSC 06335
    VCID: 56A7826B9AC7[/CUT]
    4 Faults Found:
    18039 - Accelerator Position Sensor (G79): Signal too High
    P1631 - 35-00 - -
    18040 - Accelerator Position Sensor (G79): Power Supply Malfunction
    P1632 - 35-00 - -
    17554 - Mass Air Flow Sensor (G70): Supply Voltage
    P1146 - 35-00 - -
    17553 - Mass Air Flow Sensor (G70): Short to Plus
    P1145 - 35-00 - -
    Я БУ спалил или только эти детальки? Еще заметил, что с расширительного бачка залило косу проводов, что идет от движка к БУ. Просушил провода, не помогло.
    Прозвонил с разъемов ДМРВ и педальки акселератора провода на КЗ на массу и на обрыв. Все в норме. По моему мнению детальки должны быть целые, дело или в проводке или в БУ.
    Какие мысли?
    Машинка работает на 945 оборотах, на педаль не реагирует. Компом обороты тоже не поднимаются в адаптациях.
  8. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    скачай для начала русский ваг-ком. во вторых попробуй тупо скинуть от сигналки штекер с проводами,если говоришь эти ошибки следствие ее установки...
  9. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Предохранители смотрел?
  10. DACHA40
    DACHA40 Новичок
    12 ноя 2011
    37
    A4/B5 1,8 ADR 96г
    Подскажите в какой теме или посте было написано про замени ориген на не ориг запчасти . Была целая тема про это. плиз
  11. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Скидывал конечно, без результатов.
    смотрел, целые все.
    питание на ДМРВ идет на контакт 2. на педаль идет около 4 вольт.
    че делать ребя? двигатель робит в аварийном режиме на 945 оборотах вместо 861.
  12. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    вот тут я смарел
  13. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    не в тему,но всеже. на форумах заметил такую фишку у людей,у кого стоит АКПП,у того 816 об\мин,даже на фолксвагенах. Так что все норм с твоим хх.
  14. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    В книге Haynes "Ремонт и тех.обслуживание" Ауди А4 ошибка по в спецификации по износу передних тормозных дисков 288мм
    Написано, толщина нового вентилируемого диска 22мм а минимальная толщина 20мм. А должно быть 25 и 22.
    На моих сейчас износ до 22мм. Решил заменить. Выбираю фирму производителя.
  15. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    в тему в тему, а то я же гнал по этой фигне.
    Кстати адаптацией поднимал до 861, а обороты сами на 819 или 816 встали на ХХ.
    Так то теперь у меня всегда ХХ:D
    Что же делать то....
  16. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    был бы ваг-ком русский,то прощеб было искать расшифровку и устранение ошибки... а так бросает на забугорные сайты...
    хочешь свой ваг-ком на почту бюрошу?он 16 метров не архивированный весит..только лбл-файл зальешь для своего мотора в соответсвующую папку
  17. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Спс надо попробывать.
  18. Sloboda
    Sloboda Участник форума
    21 ноя 2011
    353
    A4/B5 1.8 ADR 96 a
    Друзья, всем привет. Сегодня произошла непонятная фигня: завел тачку, не дождался окончания прогревочных оборотов, проехал км 10-15, после чего заметил, что при переключении на нейтралку обороты поднимаются и фиксируются примерно на 1300, поддам газку - спадают, потом могут снова подняться. Ситуация была как на ходу, так и стоя на месте, и уже на прогретом авто. К вечеру все (тьфу тьфу тьфу) пришло в норму, как отрезало, далее такого не замечал. Где-то неделю-две ранее было похожая ситуация: грею машину, заканчиваются прогревочные обороты, снижаются, и вдруг как буд-то кто-то газку добавил, обороты резко поднимаются до 1500, держатся несколько сек, а потом опять начинают опускаться. Такая же ситуация была около года назад, длилась пару дней и прошла сама собой. Я даже не знаю на что грешить, ошибок вроде нет. хелп, друзья!
  19. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    #3239 Dep, 24 окт 2012
    Ваг у меня китайский, но по ошибкам ясно, что питание как минимум не в поряде. Сегодня попробую совсем сигналку отключить и без нее зажигание включать.
    Замерял на ДМРВ питание - 12 вольт есть. А на педальном 4 с небольшим вольта.
    На ДМРВ и еще лямбду похоже.
  20. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    я имел ввиду ваг ком русифицированный.а так и у меня китайский. по ошибкам, если пишет КЗ на плюс,то может просто фишка отошла,вот и кз на плюс. хуже когда на массу...
