Вопросы по A4 B5 - Часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем nikishanishe, 6 май 2012.
  1. Lapleski
    Lapleski Участник форума
    12 янв 2012
    474
    а4 б5 1.8ТКу
    Адаптацию дроселя сделай. инфа 100%
  2. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    у него дизель,инфа 146%:nod: блин,у Депа дизель, ну ты и процитировал)))))))))
  3. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    По поводу ошибок перевод же есть. Вот расшифровки:
    17553 P1145 Расходомер воздуха-G70: короткое замыкание на плюс
    17554 P1146 Расходомер воздуха-G70: напряжение питания
    18039 P1631 Датчик положения педали акселератора-G79: слишком высокий уровень сигнала
    18040 P1632 Датчик положения педали акселератора-G79: напряжение питания
    Электрика не уговорить ни одного в городе. Я в стопоре. Думал, может где масса отошла, все пролез, ничего не нашел.
    Адаптация дросселя мне не поможет ибо нету у меня дросселя.
    А вот еще новость: Обнаружил , что ТНВД в соляре. Это как понимать?
  4. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    #3244 Witalik87, 24 окт 2012
    как раз мониторю этот вопрос,внимательно осмотри течь,откуда течет. как варинат из под дозатора,менять прокладки надо. я там всех уже замучил своими вопросами http://passat-b5.ru/showthread.php?t=187950&p=4127044#post4127044 блин........а поробуй тупо скинуть клемму с аккумулятора минуток на 10. а может у тебя просто система завоздушилась,тыже недавно тнвд дергал,выставляя угол...
  5. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Парни повница ктота в недавнов прошлом насос Гур покупал можно номерок или производителя провереного.
  6. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    как вариант может от нивы шевролет поставить,только я не знаю,у тебя с длинным шкивом или с коротким.если с коротким,то подойдет. тут я более подробно расписал http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7001173&postcount=2826
  7. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    а что с твоим новым? Или уже с нивы прикрутил?
  8. Lapleski
    12 янв 2012
    474
    а4 б5 1.8ТКу
    тест на невнимательность
  9. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    нет,езжу на нем. просто до покупки не знал что можно от нивы вкорячить,еслиб знал-купил бы от нивы:nod:
  10. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    А сколько он стоит? А то спрашивал в магазине,что-то несуразное ответили.
  11. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    #3251 dima b, 24 окт 2012
    А где датчик положения педали находится? В педали? Его залить не могло?
  12. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Возникает вопрос?Если ставить насос от Ш.Нивы то какую тогда жыжу заливать то. Себе какой поставил.?
  13. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    да как китайский стоит. рубля 3.5-4.
    естественно заливать оригинальную ваговскую. себе купил и поставил General Ricambi.честно сказать очень недоволен,может конечно так повезло,но с самого начала он начал протекать из под задней крышки,подтянул болты,капать стал меньше.надо его снимать и крышку на греметик садить,это раз. во вторых качает он слабо. когда жидкость холодная,руль крутится нормально,когда же прогреется мотор и жидкость следом-то все,каюк. руль тугой что ппц... но у меня не стоит в системе радиатор охлаждения жидкости гур. вот думаю самому установить-может поможет жидкости не так нагреваться. или погуще залить декстрона 2. вот щас и думаю,купил бы от шнивы-такго бы гемора возможно не было бы... на моей бышей был АДР мотор,стоял насос гура с длинным шкивом,так что не факт что тебе от шнивы подойдет...поневоле придется китай покупать.ну или бу на разборе
  14. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Выложу видео позже, на следующей неделе. Там слышно непонятный звук с насоса. Но до замены ремня и регулировки угла хоть и звук этот присутствовал, но насос был сухой. Непонятно откуда потеет он. Про прокладки читнул. Позже буду заниматься. Мне бы сейчас с холостых бы сдвинуться на нормальную работу педальки.
    Да уж. А мне пользы ноль((
    В педальке ага. Залить не могло. Случилось после установки сигналки (отключал потом, пробовал без нее), возможно, когда тянул провода в двигательный отсек.
    И кстати, по тахометру не видит работу двигателя сигналка.
  15. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Где тут сальник для штока ручника заднего суппорта?
    Seinsa D4458
    Seinsa D4083
  16. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Ну на первой картинке в середине,он там один.
  17. Kratel
    Kratel Новичок
    8 июл 2012
    24
    А4/В5 1.8Т 95г.
    Народ, подскажите куда копать: когда машину завожу сутра, сразу после заводки она чуть ли не глохнет, но сразу же восстанавливаются обороты, а когда на ещё не до конца прогретой машине на газ нажимаю, то обороты падают сначала, чуть ли не глохнет, а потом уже только поднимаются. На горячую такого не замечал. VAG ничего не показал...
  18. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Опресовку делай, ищи подсосы воздуха, лог по ДМРВ сними...
  19. Аудипэр
    Аудипэр Bad e-mail
    6 окт 2012
    357
    Самарская обл.
    А4/B8 олроуд 15г
    Спасибо -шайбы подложил дверь подогнал все прекрасно и на месте.
  20. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Спасибо! С толку сбился. А тогда "лишняя" манжета на второй картинке (по центру) для чего?
    шайбЫ? это несколько под одну петлю? Сколько покупать?
