Вопросы по A4 B5 - Часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем nikishanishe, 6 май 2012.
  1. Kratel
    Kratel Новичок
    8 июл 2012
    24
    А4/В5 1.8Т 95г.
    Спасибо. Буду делать...
  2. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    :rock:
  3. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    2 шайбы подкладываются под нижнюю петлю. фото я делал несколько страниц назад. 1 шайба ф8 усиленная,другая ф10 простая.
  4. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Заметил такую особеность.Двигатель работает шкив на коленвале както криво крутится о чем это может говорить.
  5. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    если ремни не ест,то не обращай внимания. может гнутый после дтп
  6. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Не думаю.раньше не было. Да и звук какойто странный клац клац..... Мож че открутилось или шпонка роздолбалась. Хоть бы беды не наделало.Придется на выходных снимать морду смотреть.
  7. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    ну так бы и написал сразу что раньше не было.а то может ты так всю жизнь ездил а шас заметил. может сам шкив открутился. очень опасная чещь.лучше не езди пока не проверишь все. иначе на ремонт мотора попадешь(((
  8. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Тфу три раза.
  9. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Бьет что ли?
    звук сопоставимый с частотой вращения?
    Морду на две шпильки 200мм и вытянуть в ремонтное положение. Смотреть затяжку наружного шкива и звездочку внутреннего.
  10. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Мне кажеться это шкиву хана он у нас дэмферный тоисть с резиновой прослойкой с нее скорей всего и слез или слазит потехоньку.Есть еще какието облегченные они без прослойки. Тем не мения вскрытие покажет это всего лиш догатки.
  11. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Да ладно у вас с резиной? На АЕБ без резины... Можешь попробовать сравнить с дизельным, на вид такой же, но 100% без демпфера.
  12. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Пропал я как-то... что у вас нового?
  13. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    #3273 Горопай, 27 окт 2012
    С возвращением! Где пропадал!?с дефченками !? Не владею информацыей на счет дизеля.знаюна многих машынах в том числе и таз с резиной.
  14. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    #3274 Dep, 27 окт 2012
    Точно ,пропал блин. Зато я теперь дома с инетом!
    И с ошибками в ауди))
    зацени ,бро
    Правда вчера еще добавилось ошибок по клапанам, которые на одном проводе с ДМРВ сидят.
    [CUT]
    Saturday,27,October,2012,19:12:49:10074
    VCDS Version: Beta 11.2.0
    Address 01: Engine Labels: User\038-906-012-AH.lbl
    Control Module Part Number: 038 906 012 AH
    Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000AG 2705
    Software Coding: 00001
    Work Shop Code: WSC 06335
    VCID: 56A7826B9AC7
    Fault Codes have been Erased
    5 Faults Found:
    18039 - Accelerator Position Sensor (G79): Signal too High
    P1631 - 35-00 - -
    18040 - Accelerator Position Sensor (G79): Power Supply Malfunction
    P1632 - 35-00 - -
    17957 - Boost Pressure Regulation Valve (N75): Open or Short to Ground
    P1549 - 35-10 - - - Intermittent
    17554 - Mass Air Flow Sensor (G70): Supply Voltage
    P1146 - 35-00 - -
    17660 - Commencement of Injection Valve (N108): Open or Short to Ground
    P1252 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: N/A
    [/CUT]
  15. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    преды все целые? в коробке рядом с ЭБУ глянь. скорее всего коротнул где-то, вот пред и выбило.
  16. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Целые. Хотя после того, как еще две ошибки всплыло возле ЭБУ не смотрел. Ну это и не решит вопрос. Вся проводка меньше ома на прозвон. Вроде договорился с одним электриком на понедельник. Не знаю я что делать еще самому. Походу отремонтирую ее и продам. Задолбала:(.
  17. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    ну началось нытьё мля :rant: Для кого отремонтируешь то? Так продай тогда.
    По электрике: толковой схемы нет, глянул бы. На моей даже датчика положения педали не указано. Ищи там где рылся, скорее всего сам где-то накосячил....
  18. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    ПАрни, Беда!!!!!!!! Вливайтесь, помогайте. Напомню не нравился кривой шкив.Так вот Снял морду, снял шкив видимых повреждений нет. Потом снял крышку Грм и тут ремень телепаеться то есть не натянут шток дэмфэра вытянут на всю и не касается ролика натяжного В чем дело ума не приложу.Знаю есть ремень Грм на 152 и 153 зуб. ролики по идеи должны быть разные иль че не так? мож я че напутал когда менял грм не тот ремень или ролик взял.......
  19. Lapleski
    Lapleski Участник форума
    12 янв 2012
    474
    а4 б5 1.8ТКу
    ну так купи новый натяжитель и установи в чем проблема?
  20. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Натяжытель новый проблема в том что нехватает натяжки.
