Вопросы по A4 B5 - Часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем nikishanishe, 6 май 2012.
  1. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    ремень левый попался? вытянулся? сравни со старым.
  2. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Что то мне тоже это подсказывает
  3. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    надеюсь старый не выкинул :)
  4. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Выкинул назло как в тебя дела обстоят собрал баливар
  5. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    ищи инфу по длине ремня и меряй. гугл в помощь :hi:
    собрал. настраиваю. завтра обкатывать поеду.
  6. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Гугл аж горит. Молодца
  7. Sexll
    Sexll Новичок
    30 окт 2008
    10
    А4/В5 1.8 97г.
    Добрый вечер, сегодня наконец то выбрал время что бы заняться отображением температуры на приборной доске, вот у меня что получилось, все сделал по схеме, на приборке на 3-ем контакте уже были зажимы с завода, только не хватало провода, достал климат, нашел в группе В первый контакт (коричневый с желтой полоской) этот провод находится в красной фишке, правильно? все собрал, повернул зажигание, и о чудо все начало показывать, только на климате в режиме диагностики показывает +22 градуса (что соответствует действительности) а на приборке -16 градусов! Вот в чем и вопрос???? что не так??? все по схеме!!! Заранее благодарю за помощь!!![​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  8. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    На приборке показывает же забортную температуру, а на климате внутреннюю, все правильно. Забортный датчик что показывает по компу, 16? Это он подглючивает, скорее всего в воде он или труп. Может можно с компа оттарировать наружний?
  9. Sexll
    Sexll Новичок
    30 окт 2008
    10
    А4/В5 1.8 97г.
    Нет не я же написал что 22 это температура с датчика за бортом в диагностическом режиме!!! она выводится из 59 канала на климате!
  10. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    #3290 Dep, 27 окт 2012
    Да задалбливает эта фигня постоянная с электрикой.
    Схему запилил. Ошибки писал выше. Рылся когда ниче не должен был натворить. Может что старое с холодами за свое взялось в районе педали тормозной (там по схеме общий провод с датчиками есть). И по коробу же у меня ошибка по датчику, который тоде с тормозами общий. Тока ща в голову пришло. Мож распотрошить провода от концевика тормозного до БУ которые в салоне?
  11. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Благодарю! :) Да, не до форума было :flirty: То что на дизеле без демпфера 100% и сколько помню они на вид одинаковые(но может ошибаюсь). Можешь посмотреть номера, у гугла попросить картинок и сравнить визуально.
    С интернетом поздравляю! :)
    Сочувствую по ошибкам, даже не знаю что тут посоветовать... проводку прозванивал? Целая, без замыканий? А на блоке двигателя прозванивал?
    Моя твою не понимать... ну продашь, а купишь идеальную? Не горячись!
    Не удивлюсь если для этого надо будет скидывать торпеду, т.к. жгут за ней. Ты можешь не потрошить, а просто подменить провода своими. Т.е. отключить старые от блока и концевика(вытянуть пины с фишек) и для пробы свои провода протянуть.
  12. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    #3292 Parenj, 28 окт 2012
    Помнится я тебя спрашивал какой у тебя модельный год. Для 96-го и 97-го схема на датчик одинакова и если твой год, то попробуй сделать как на машинах без климата. Т.е. кинуть провод напрямую от 3-его пина вставки к кор. желт. проводу на датчике(можешь его взять у бачка гур).
    А вот с 98-го схема поменялась. Если нету климата, то с вставки в приборку 2-ой пин кор. идёт на первый пин датчика и 3-ий пин кор. желт. на второй пин датчика. Если климат есть, то показания с него идут на 10-ый пин вставки.
  13. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Не знаю. В моём ремкомплекте Топран есть эта манжета и ещё одна поменьше. Я менял только кольцо на поршне и пыльник,под манжету ручника смазку клал-там грязи полно.
  14. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    #3294 Dep, 28 окт 2012
    Спасибо за поздравления!
    Прозванивал от ДМРВ следующим образом:
    Там 4 провода. Три до БУ идут, один красно-белый идет в жгут, где еще соединяется с двумя или тремя такими же, которые идут на клапана.
    Все провода имеют сопротивление меньше ома.
    От педали шесть проводов и все идут на БУ. Сопротивление меньше ома на каждом.
    Были ошибки:
    18039 - Accelerator Position Sensor (G79): Signal too High
    P1631 - 35-00 - -
    18040 - Accelerator Position Sensor (G79): Power Supply Malfunction
    P1632 - 35-00 - -
    17554 - Mass Air Flow Sensor (G70): Supply Voltage
    P1146 - 35-00 - -
    Раздербанил в отсеке двигателя всю оплетку, проверил все визуально. Замотал заново все изолентой. Всплыло еще две ошибки:
    17957 - Boost Pressure Regulation Valve (N75): Open or Short to Ground
    P1549 - 35-10 - - - Intermittent
    17660 - Commencement of Injection Valve (N108): Open or Short to Ground
    P1252 - 35-10 - - - Intermittent
    Обрати внимание, что один провод с ДМРВ является общим с этими клапанами. Но дело в том, что соединение надежное. Или я дурень тупоголовый ,а не электрик.
    Плюс еще ошибка всплывает иногда по невнятному состоянию положения педали тормоза.
    Не думаю, что неисправны эти датчики\клапана. Снимая разъем с ДМРВ ошибки всплывают те же. Так же и с педалькой газа.
    Может, конечно ошибка записалась в блок как то криво, и теперь пока не пойдут верные показания БУ не очухается. Может такое быть?
    Завтра загоню электрику ,пускай смотрит. Или что еще можно самому сделать? Ты глянь схемы мои ,может что придет на ум. В компе показывает 550 мг расход воздуха ,что чаще всего означает неисправность датчика. Может его проверить вот так? Но у меня всего 4 провода на нем, а там речь идет о проводе минусовом , который надо подключать к первому контакту датчика, у меня первого нет.
    Не хотел продавать в ближайший год ибо машина нравится. Но как посмотрю у немцев с электрикой у всех напутано. Да и вообще у европейцев. Япошку брать надежную это только пруль, но пруль не вставляет.
    Не буду я торпеду скидывать, пускай электрик сперва посмотрит.
    Там действительно все под торпедой и если не снимать, то лазить лежа на спине в ногах водителя и нихрена не видеть.
    На крайняк эвакуатором отвезу в Самару, там общался с одним парнем, вроде нормальный человек, не посылает хотя бы. Но дорого выходит это все.
    Вот еще запиливаю видео, где слышно звуки, похожие на подсосы воздуха. Или наоборот выбросы. Звук как будто из насоса идет, а между ГБЦ И ТНВД если поставить руку, чувствуется ,как одновременно со звуком в нее бьет воздух. Хотя, возможно это ремнем так нагоняет поток.
    [CUT]http://youtu.be/4UdOp84ioSo[/CUT]
  15. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Провода- целые. Питание на датчики приходит? С БУ какое напряжение выходит?
  16. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Знать бы на каких проводах ловить питание.
    На педальных проводах питание заниженное. Та должно быть 5 и 4,89 В ,а подается где то около 4,5в. Если это поможет в дигнозе ,могу пойти и перемерить все точно.
    На ДМРВ вроде тоже доходит питание 12в. Но надо точно знать на каких проводах мерить.
    Если шаришь, то задавай вопросы и говори че делать, я хоть щас пойду и буду тыкать тестером куда скажешь и отписываться. (у меня теперь даже на улице на стоянке инет ловит).
  17. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Установлен новый ремень дэмфэ ролик все натянулось.все работает. как выяснилось причиной был бракованый ремень ГРМ. Шкиву хана в поисках б\у так как новый стоит бешеных денег.если у кого валяеться без надобности, есть интерес
  18. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Красавчик, быстро все выявил. Ремень вытянулся чтоль? Шкив почем предлагают?
  19. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Парни сегодня праздник День водителя Всех с праздником :)
  20. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Спасибо и тебя с праздником! Я по традиции в пятницу отметил))
