Вопросы по A4 B5 - Часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем nikishanishe, 6 май 2012.
  1. Laveter
    Laveter Новичок
    13 дек 2011
    33
    А4/B5 1.8 ADR 96г.
    Народ у кого нибудь есть список всех запчастей с оригинальными артикулами на А4 1996 1.8 ADR B5
  2. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    #3322 Dep, 30 окт 2012
    То есть, зажигание включил -клапан открылся и топливо пошло? Выходит подачей плюса клапан на заведенной авто не закрыть.
    Есть в ЕТКЕ, читай раздел (сорри, не помню как называется) посвященный этой программке. Так же есть веб версия зарегишься и будешь юзать каталог запчулек:wink:
    Друзья, у кого АКПП стоит, не попробуете сдернуть с ДМРВ разьем, будет ли работать педаль акселератора при этом? Интересно все же, почему ошибка по педали вылезла у меня.
  3. Black Volk
    Black Volk Участник форума
    13 фев 2012
    150
    А4/B5 1.8Т 99г
    спасибо.я вот забыл выключить предохранитель на бензонасос;а где он находится?
  4. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    28 помоему. крышка сбоку торпеды со стороны водителя
  5. Black Volk
    13 фев 2012
    150
    А4/B5 1.8Т 99г
    спасибо,вот щас мне надо будет ее вытаскивать перед тем как я буду продувать двигатель?
  6. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    вытащишь предохранитель на бензонасос,включишь зажигание,газ в пол нажмешь и начнешь крутить стартером оооочень долго,секунд по 30 с перерывами. также советую с датчика холла скинуть разъем проводов,дабы катушки не спалить зажигания. затем возвращаешь предохранитель,подключаешь датчик холла,вкручиваешь свечи и пытаешься завести.говорю заранее,что заводится может очень долго,посколько раскоксовка делает свое дело.заведется-будет дыметь и вонять,лучше в гараже не делать-очумеешь.дай поработаьь ей на хх,может прокатитьсся потом и заменить масло в фильтром.:hi:
  7. Black Volk
    13 фев 2012
    150
    А4/B5 1.8Т 99г
    и еще один вопрос где находится датчик холла и как его отключить?
  8. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    снять крышку ГРМ и увидишь. затем скинешь с него фишку проводов №2. после продувки не спеши,не забудь вернуть предохранитель на место и одеть фишку на ДХ
  9. Black Volk
    13 фев 2012
    150
    А4/B5 1.8Т 99г
    огромное спасибо
  10. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    отпишись потом,не теряйся:nod:
  11. Sexll
    Sexll Новичок
    30 окт 2008
    10
    А4/В5 1.8 97г.
    Ребята никогда не обращал внимание, должен ли гудеть бензонасос при повороте ключа 3-5 сек???? Мне кажется что он вперед гудел, а сейчас поворачиваешь ключ и ничего не гудит, только подушки клацают и все!!!! Это нормально? При это почему то как машина постоит пол час или больше, очень долго нужно крутить стартер чтобы она завелась!!!
  12. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Можно просто с катушки розем скинуть чтоб не снимать крышку грм и.т.п.
  13. Александр73-999
    Александр73-999 Завсегдатай
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Audi A6 C5 2002 2,5 AKE
    #3333 Александр73-999, 30 окт 2012
    Смотря какой двигатель у тебя, ADR не гудит бензонасос, 1,6 гудит
    А крутить долго надо потому что не держат щетки в насосе видать, но это не факт конечно
  14. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Всем привэт.В эфире новости. Как выяснилось шкив оказался нормальный,Негожей оказалась звездочка и что самое печальное еще бы чу чуть и сорвалоб шпонку.Дальше сами знаете что. Как и говорил хотел по ходу заменить подшипник вискомуфты но извлеч старый не получаеться. Кто в курсе кронштейн в котором он сидит снимаеться если да то как ???
  15. Sexll
    Sexll Новичок
    30 окт 2008
    10
    А4/В5 1.8 97г.
    двигатель ADR 1.8 кстати летом когда долго поработает машина бензонасос начинал пищать как муха!!!!
  16. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Он не с вискомуфтой разве целиком под замену идет? Или я что то не так понял?
  17. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    это на АДР 1 катушка и 1 разьем. А на Турбованом 1.8 идут 4 катшки и 4 разьема))) целесообразнее скинуть с ДХ фишку) хотя можно и так:nod:
  18. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Думаешь так легче будет поменять?
    Если не ошибаюсь, то как на моем.
    Снять полностью - ещё тот гемор даже со снятой мордой. Необходимо фиксировать шкив. Распоры и зажатия не помогут.
    Болт как на картинке не катит - гнется как пластилин. Я использовал вот такой съемник
    Как потом ремень надевать на шкив?
  19. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    маленький стальной шестигранник отлично подходит вместо болта М5. без снятия морды мне кажется заменить вискомуфту нереально...
  20. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    У нас такими темпами морды повиснут и зазоры будут гигантскими... Это я так, в предчувствии снятия морды тоже)))
