Вопросы по A4 B5 - Часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем nikishanishe, 6 май 2012.
  1. kedmit
    kedmit Новичок
    11 мар 2012
    62
    A4/b5 1.8 МКП 96г.
    Вот как раз и изучаю.. по мере возникновения проблем..:rock: не все ж сразу..:uhoh:
  2. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Но пиктограмки ж следует знать до того как они о проблеме начнут сообщать :)
  3. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Да приржавела она просто, вэдешкой полей.Если амортизатор не нужен-шток погрей резаком до красна,только пружину сожми-убьёт ведь.
  4. kedmit
    kedmit Новичок
    11 мар 2012
    62
    A4/b5 1.8 МКП 96г.
    #3664 kedmit, 12 ноя 2012
    Всем доброго времени суток!:hi: Возвращаясь к вопросу своей проблемы.. где позже была выдвинута теория о том, что все из-за иммо.. что вполне могло быть т.к. в результате частых попыток завести от проводов могла пропасть синхронизация с ЭКУ. :shock:
    Так вот, сегодня несмотря на мерзкую погодку и изнуряющий холод, вечером удалось встретиться с Mock :cool:, что бы проверить данную теорию и почистить все ошибки ВАГКОМом.. :engineer: ОГРОМНЕЙШАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ ЕМУ ЗА ЭТО И ЗА ЕГО ТЕРПЕНИЕ..:friends: Вообщем проверили.. и ошибки были, в том числе и ошибки иммо.. В результате недолгих манипуляций по устранению добились того, что адаптация иммо с ключами и с ЭКУ наконец то прошла... НО завести не удалось..:dash: Стартер просто крутил двигатель и практически не схватывал, были явные признаки переобагощенной смеси. Решили проверить свечи - оказались залитыми!
    Вообщем тут начинается небольшая история моего раздолбайства :lol: :hippy: и к проблеме не относиться, но опишу чисто для того что бы поржать да и не повторить моих ошибок, если кому интересно, а так сама проблема со следующего абзаца.. :umnik:
    Вообщем пока выкручивал свечи, закатился за воздухан винт крепящий катушку, пришлось и его снимать, Mock вроде как даже зафиксироал это ... :fotku: Пока просушили свечи горелкой, пока там все повесил, закрепил.. дубак крепчал.. все как то быстрей хотелось... Быстренько закрепил все, попробовали снова завести - и ничего...:rollingeyes: результат тот же. Решили с троса завести.. Закрепили трос... Потянули .. и не успели выехать со двора, нахрен оборвали трос ... :hippy: Фигня! Перезакрепили, потянули дальше.. выехали напрямую, зажигание включено, врубаю передачу... и.. никаких действий... :confused: просто жужжит и все.. даже не дергает.. Пробуем на газе (установлено ГБО) тоже тухлый номер.. Остановились.. Думаем..:shock: Ситуация стала походить на из ряда вон выходящую... :locked_up: Тогда снова решили проверить искру и обнаружили не подсоединенный в результате быстрой сборки штекер к катушке...Мастер, че! :hippy::lol::dead: :chainik: Подключили как должно быть.. пробуем снова.. Начала схватывать! Но от троса не завелась, завелась от ключа...:engineer:
    Но завелась довольно хероватенько.. Сильная детонация и вообще такое впечатление что троит.. в глушитель стреляет.. :shock: Решили подождать когда прогреется и прогорят остатки топлива в глушителе.. Машина прогрелась до рабочей температуры, но стрелять не перестала, детонация сохранилась.. :( попробовал поехать.. тяги нет, где то на 2000 об/мин перестает стрелять, но в целом поведение сохраняется. Вот что может быть .. так на вскидку?:confused: Есть мнение что какая то из свеч не отрабатывает своего или катушка.. Как можно было бы проверить катушку наиболее надежным способом? :shock:
    В ближайшие несколько дней планирую заменить свечи для проверки, несмотря на то, что эти всего 5 тык проехали. Правда с этим теперь тоже возникнет трудность.. по чистой случайности загнал другую свечу с гайкой под 21 ключ (а нужен 16), теперь эта свеча шлицами уперлась в посадочное гнездо и никак не хочет вылазить..:rollingeyes::unhappy: ее извлечение усложняет еще то, что они крепятся довольно глубоко..:dash: Но это исправимо, главное понять из-за чего еще может троить двигатель. Пока варианты - нерабочая свечка, нерабочая катушка.
    Штекеры вроде бы все на месте. :spy: :D Какие варианты у Вас, товарищи?:help:
  5. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    стрельба на более позднем зажигании. по этому и не заводится и не тянет
  6. kedmit
    kedmit Новичок
    11 мар 2012
    62
    A4/b5 1.8 МКП 96г.
    но как оно могло сбиться, я не влезал в поршневую группу, ремень не трогал.. неужели электроника такие сюрпризы выдает? :shock:
  7. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    #3667 Mock, 12 ноя 2012
    Да какие там фотки...
    Сижу ща в: Майка , кофта , куртка + пуховик сверху и 2-пары носок... Температура 37.8 :cry: Ну это ничего , все поправимо чаем и малиной...!!!
    Все , что описал Серега , так оно и есть и что самое главное , после адаптации ИММО , попробовали завести машину : Крутит , но не схватывает и начинает попахивать бензом (на сколько я понял , стоит бензонасос от ВАЗ 2110) - но проблема даже не в этом (хотя интересно из-за чего). После того , как машина завелась и было принято решение: что бы она постояла и проработала (мин 20) мы поехали , ехали на газу (км.2-3) после чего попробовали переключиться на БНЕЗ и вроде как - тачан поехал немного везелее и немного тяга появилась (был пассажиром и толком этого НЕ понял Я - могло показаться) , но на нейтралке заглохла.! И еще один НЕ мало важный момент: После адаптации и сушки свечей - сделали пробный запуск и вот тут я чего-то НЕ понял... Стартер начал крутить и вроде бы как будто пыталась схватить и через сек.5 пошли стуки через равномерные 2-3 секунды они повторялись (стук НЕ понятный,но как будто где-то что-то цепляло).! Вообщем: ИММО пашет , тачан заводится , но идет большая детонация , на педаль газа - очень слабо реагирует.! Серега - сорри , что ничем больше НЕ смог помочь :uhoh: Если что , пиши - звони , помогу чем смогу :beer:
  8. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Сразу бы фотки выложили! Теперь понятно что у kedmit сломалось :)
  9. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Ахахаххахаа :lol::D:laugh:
    Жжешь :rock:
  10. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Ты давай стопарик для сугрева и поправляйся! :)
  11. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    поливал обильно с двух сторон. Затем по штоку бил так, что он плющиться стал.
    Хотел, но можно опору загубить. Опора стоит 2700р.
    Гайка не до конца скручена. И спорт пружины короче обычных.
  12. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Ты это, давай поправляй здоровье. :beer:
    И еще вот что я подумал: нет свечей-нет троения, нет проводов и катушек-нечего пробивать. Короче TDI рулит))
  13. maxxtro
    maxxtro Живу я здесь
    10 окт 2008
    1.570
    Нижегородская обл.
    A6С6 allroad 2008г. 3,2 + А3 2007г.в.
  14. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    #3674 Ewgen57, 12 ноя 2012
    Спасибо, но Колхоза нет!
    Аморты родные Монро с кольцами и всё остальное тООООже.
    Неужели такая конструкция неудачная?! что приржавели намертво:confused:
    Обратите внимание на 2-е фото, как плотно сидит втулка опоры на штоке.
    ВЕРХ
    НИЗ
  15. Rus_Gos
    Rus_Gos Участник форума
    12 ноя 2012
    229
    A4/B5 1.8 ADR
    Друг, как решил проблему? В чем суть её оказалась? Сегодня утром такая же фигня произошла. Ставлю на стекло, дует в ноги... Сточно хелп ребят, погода дрянь!:help:
  16. kedmit
    kedmit Новичок
    11 мар 2012
    62
    A4/b5 1.8 МКП 96г.
    Е-мае!!! (((( :( Держись! Выздоравливай!!! Ты много чем помог, теперь она хоть как то да заводиться... Жаль, что из-за этой колымаги хорошие люди страдают ... :hot: Прости, что так все вышло! :( Надеюсь что быстро починишься, но если что (не дай Бог какие нибудь осложнения) обращайся.. у меня семья с врачебной практикой.
  17. kedmit
    kedmit Новичок
    11 мар 2012
    62
    A4/b5 1.8 МКП 96г.
    Тогда уж ременно-цепная передача))) На педалях)):D
  18. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Ну я не стал этот вариант предлагать, а ты и сам догадался)))
    Не понял, почему Моск так ржал в телефон мне, когда я предложил на шнурке потаскать позаводить??
  19. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Ржал от холода... Так вечером пробрало , ну просто звиздец , на обратном пути (к дому) , поставил печку на 27"-градусов и все равно было холодно , трясло ппц как...!!! Просто , мы долго стояли на улице: (прошивка иммо , выкручивание свечей и сушка их + этот болт закатился еще :laugh: ) и за это время , меня просто круто продуло и уже трясло понемногу :nod: И поэтому , когда ты сказал : Попробуйте дернуть ее , я прикинул , что это еще на часок и все , я окочурился... :)
    На самом деле - все нормально , все Ок.
  20. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Да все Ок , не заморачивайся :hi:
    Ты лучше , подумай : Как свечу достать и где катушки раздобыть (на пробу-может и не в них дело то) , что бы поставить все точки над i :cool: И лучше , доставать свечу в гараже теплом ибо на таком холоде , через мин.15 пальчики уже не хотят слушаться команд :nod:
