Вопросы по A4 B5 - Часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем nikishanishe, 6 май 2012.
  1. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    Это сам климат регулирует обороты обдува. Такое просходит только на непрогретой машине. На моих двух такое было,и на друговой тоже наблюдал. Когда машина поллностью прогрета,то все нормально. Не думю что это большой косяк:nod:
  2. M_T
    M_T Участник форума
    22 июн 2011
    236
    А4/В5,97г,1.8 ADR
    Так режим AUTO отключен! Оно само не должно регулировать обороты. Тем более на не прогретой машине обороты могут увеличиваться в принципе как и на прогретой (уменьшение скорости обдува само по себе не происходит). Тут что-то с климой будет:nod:
  3. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Повторюсь, что как вариант датчик температуры салона врет. Но эт тока догадки мои. Надо смотреть шнурком климу.
  4. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    ну а почему такая проблема не у одного тебя,а у большинства машин??? мне кажется,что так и должно все быть:nod: яб не парился))
  5. Rus_Gos
    Rus_Gos Участник форума
    12 ноя 2012
    229
    A4/B5 1.8 ADR
    согласен! не парюсь вот)
  6. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Как не паришься, на всю ведь дует, жарко должно быть:D
  7. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    #3827 Mock, 15 ноя 2012
    Обращение к Москвичам + Областным.
    Парни , подскажите норм сервис , где могу поменять на моей тачке сцепу.
    Всем СПС. Вопрос решил. Нашел контору. :hi:
  8. Rus_Gos
    12 ноя 2012
    229
    A4/B5 1.8 ADR
    у меня поднимает поток сама после прогрева мотора и всё. потом регулирую как хочу.
  9. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Мне кажется так и должно быть.
  10. Rus_Gos
    12 ноя 2012
    229
    A4/B5 1.8 ADR
    похоже на то
  11. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Внутренние в процессе :)
    Говорят есть хитрое реле с двумя катушками и контакты остаются замкнуты когда на катушку уже не приходит ток.
    А задние спинки у тебя не раскладываются? Домой щётку носи или в салоне оставляй.
    http://www.zr.ru/a/312454/
  12. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    На работе Я , тут все закрыто... Дома гляну. :)
  13. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
  14. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Парни всем привет! не могу понять печка как то плохо гонит горячий воздух даже в режиме HI. как бы хотелось больше тепла.
  15. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Может , замена фильтра поможет ? :shock: :nod:
  16. VBA3000
    VBA3000 Новичок
    22 янв 2011
    96
    Skoda Yeti 1.2 6MT
    недавно только отмучился с печкой:)прогревается машина норм,стрелка температуры нормально себя ведёт?Пощупай шланги на радиатор печки,должны быть оба горячие,если разница в температуре большая,то может быть воздух или радиатор подзабился..
  17. Anatoly28
    Anatoly28 Новичок
    30 окт 2012
    13
    A4/B5 1.8T/Q 99гUS
    Термостат, как вариант? Проверь патрубки радиатора охлаждения, на прогретой машине оба патрубка должны быть горячие.
  18. Витек07
    Витек07 Новичок
    20 янв 2012
    44
    A4
    Проблема с датчиком давления масла. Уже неоднократно возникала проблема,с момента покупки авто. В основном датчик загорается при не высоких оборотах, на маленькой скорости (5-15 км в час). Сразу глушил машину и смотрел уровень, но он был в норме. Далее грешил на то,что смешивал масло пред.хозяин авто, поэтому и ошибка. Но вчера заменил масло, и история с датчиком повторилась. Вопрос в том,что не смертельно ли,если машину сразу не останавливать? Просто загорается он иногда на проезде перекрестков, в плотном потоке машин, где остановится без причинения проблем другим участникам движения невозможно. Датчик в ближайшее время буду менять.
    p/s делал полную диагностику двигателя(до замены масла), давление масла проверяли, мастера сказали что всё в норме выдает, но опять таки нужно замерять наживца,есть ли давление,когда загорается лампочка, что естественно очень проблематично,и даже нереально...
  19. kaa1277
    kaa1277 Новичок
    20 фев 2012
    47
    а4/в5 1.8TQ 00г
    привет.купи силиконовую смазку-спрей.хорошие проникающие св-ва.я ей и резинки дверные-богажника и тд обрабатываю.дёшево и класно помогает.
  20. kaa1277
    kaa1277 Новичок
    20 фев 2012
    47
    а4/в5 1.8TQ 00г
    у нас в городе в это время её очень-очень трудно найти.походу все на ней гоняют.отпиши если поможет?
