Вопросы по A4 B5 - Часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем nikishanishe, 6 май 2012.
  1. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    У меня 11.8
    Может с софтом проблема не знаю, но меня это особо не напрягает. Напрягало бы, если б это было дорогое и оригинальное оборудование, тогда бы решал проблему, а от кЕтайца можно все, что угодно ожидать.
    Двойное реле в аварийке есть еще:lol:
    Походу он уже в Мексике:D
  2. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    У меня на 10.6 такого не выскакивало :)
    В аварийке не двойное же, а его микруха замыкает и размыкает.
  3. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Я конечно не знаю , но думаю , что нет...
    Ведь нет всех мелких ништячков , которые есть у меня,хотя хз.
  4. алексей А
    алексей А Новичок
    26 июл 2012
    55
    А4/B5 1.6 99г
    всем привет. ребя подскажите, может у кого такое было. при повышении оборотов начинает цокоть этот датчик, при отключении его все нормаль. что можеть быть?
  5. trak1
    trak1 Новичок
    17 июл 2011
    32
    a4\b5 Avant ARG
    Всем добрый день !!!!! Проверил сегодня шнурком на наличие ошибок .Ошибок не нашлось ,при обращении к блоку акпп т.е как я раньше писал при стирании ошибок выдаёт вот это
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 01N 927 733 ED
    Компонент и/или версия: AG4 Getriebe 01N 4533
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 00000
    1 Неисправности:
    00811 - Система не готова к опросу
    35-00 - -
    попробовал нажать тест исполнителей ,написал что функция не доступна.Со всеми другими блоками такого нет.Пробовал несколько раз ,даже когда нет ошибок ,просто нажимаю очистить ,всё равно такое выдаёт.И ещё будьте добры опишите как проверить датчики температуры ОЖ ,у меня на приборке показывает стрелка 90 , а по ваг ком 80 .
  6. алексей А
    алексей А Новичок
    26 июл 2012
    55
    А4/B5 1.6 99г
    ни у кого мыслей нет по этому поводу
  7. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    #3907 dima b, 17 ноя 2012
    Алексей большая штуковина сверху- это не клапан и щелкать в нём нечему. Клапан управления этим пневмоприводом под ним,он может щёлкать,но это неправильно.Должен щелкать один раз при резком увеличении оборотов. У меня при начале прогрева цокает в коллекторе,видимо сам золотник,именуемый "флейтой".
  8. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    С твоим подходом к делу большие проблемы будут. Замена двигателя необходима,только когда шатун из блока торчит.
  9. VBA3000
    VBA3000 Новичок
    22 янв 2011
    96
    Skoda Yeti 1.2 6MT
    мужики,где концевик на пятую дверь?:confused:чот не работает,показывает всегда закрытую дверь и светильник не загорается:shock:
  10. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Где, где... В замке!
  11. VBA3000
    VBA3000 Новичок
    22 янв 2011
    96
    Skoda Yeti 1.2 6MT
    ну я ж не знаю,может в ответке..:acute: как разбирать подскажет кто-нить ещё?:shuffle:
  12. алексей А
    алексей А Новичок
    26 июл 2012
    55
    А4/B5 1.6 99г
    Дмитрий, я не про большую штуковину, а что рядом с ней чуть ниже. и при любом повышении оборотов она начинает цокать. при малых обогротах ни чего не слышно.
  13. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    А глаза есть? Ты видишь в ответке что-то кроме металлической петли? Под ручкой на обшивке саморез и далее руками оттягивай обшивку или большой плоской отвёрткой помогая в местах защёлок.
  14. M_T
    M_T Участник форума
    22 июн 2011
    236
    А4/В5,97г,1.8 ADR
    Ребята, подскажите:
    Задний сайленблок (рис1) красным обведено ребро жесткости (или как оно называется) у меня оно треснуло (рис2). Скажите это критично? Может из-за этого зад плавать? Стука сзади нет
    рис1 [​IMG]
    рис2 [​IMG]
  15. M_T
    M_T Участник форума
    22 июн 2011
    236
    А4/В5,97г,1.8 ADR
    to Моск как и обещал фото стекольного герметика. Называется Soll SP5 полиуретановый герметик. Не знаю найдешь ли ты его у себя.
    Вот еще фото с интернета
  16. VBA3000
    VBA3000 Новичок
    22 янв 2011
    96
    Skoda Yeti 1.2 6MT
    спасибо:)
  17. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Ну че ты блин шуток не понимаешь))
    Проблемы могут быть с проводкой, если не ошибаюсь там всего два провода идут на диагностический разъем.
    1. А вообще узнал ли марку короба? Соответствие самой акпп и ее блока нужно проверить еще.
    2. До блока физически добрался?
    3. Какие исполнители в акпп хочешь протестировать никак не пойму?
  18. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Вот спасибки , что не забыл про меня... Только не могу понять , как его наносить.? Как шпатлевку размазывать или как ? :shock:
  19. trak1
    trak1 Новичок
    17 июл 2011
    32
    a4\b5 Avant ARG
    До блока так и не добрал ,всё вроде разобрал так и не нашёл в ногах пассажира этот блок.На тест нажимал ради интереса.Номер короба тоже не смог посмотреть ,ямы пока нет .Вообщем как доберусь до коробки ,отпишусь.
  20. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    #3920 Dep, 18 ноя 2012
    Снимаешь целиком или отодвигаешь порог ,чтоб подлезть под шумку, ее задираешь и видишь коробку с проводами, открываешь, а там эбу.
    Если верить ЕТКЕ ,то в 2000 году на твой двигатель запиливали или DMU или EPT. У них управление под ногами переднего пассажира. Найди тему с расшифровкой VIN, хоть сверишь.
