Вопросы по A4 B5 - Часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем nikishanishe, 6 май 2012.
  1. Marty McFly
    Marty McFly Участник форума
    28 авг 2012
    238
    White Devil 280 hp
    Посмотри, где сечёт. Может это банально гофра прогорела. Работы на полчаса с перекурами, сама гофра 500-1000 руб
  2. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Ну да , пока НЕ критично , но заранее все-таки подумываю о замене. На днях подниму и буду все как следует дефектовать и там уже все будет ясно... :nod:
  3. алексей А
    алексей А Новичок
    26 июл 2012
    55
    А4/B5 1.6 99г
    привет. я на своей за два месяца поменял две гофры, и секут непонятно откуда.
  4. ktotambl4
    ktotambl4 Участник форума
    5 сен 2012
    240
    A4/B5 1.8T АЕВ 98г
    всем доброго утра.
    подскажите плиз, кто может (желательно картинку), как мне к мозгам коробки подлезть, а то на работе тоже интернет порезаный - через анонимайзер сижу, но каталог все равно не открывает(
    Спасибо.
  5. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Где такая гофра находится?
    Марку коробки выяснил на сто% ? Точно блок не в самом коробе?
    Еще раз опишу снятие блока управления АКПП из под ног переднего пассажира:
    В ногах справа у пассажира есть крышка, под ней разъемы и провода)) Держится она на двух шурупах (один под заглушкой). Снимаем ее.
    Потом вверх дергается порог пластмассовый, тот , что внутри салона конечно же. Он просто снимается выдергиванием вверх из пазов. (один раз снимешь и все поймешь).
    Приподнял порог (так как весь снимать не вижу смысла, где то до ремня достаточно сдернуть его) и отогнул шумку (короче покрытие пола)
    Все. Дальше видно сам БУ в коробке.
    Если попадется с картинками, то выложу. Но сам снимал так: Прочитал ,что он под ногами у пассажира и снял. Все же можно разобрать ))
  6. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    Dep, привет. видел с дизельной теме что машину ты завел. что было то???? мозги сменил и в путь???
  7. Rus_Gos
    Rus_Gos Участник форума
    12 ноя 2012
    229
    A4/B5 1.8 ADR
    Хай ребята! Я тут чет непонял. В наших баркасах есть штатный сабвуфер?? А может кто сказать\показать где именно и как туда добраться?
  8. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    У кого есть , а у кого и нет.! :D
    В авантах (помоему) в крыле заднем. В седанах в задней перегородке
    Вроде так.
  9. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Привет! Она заводилась. Только в аварийном режиме почему то. А мозги еще не приехали. Жду вот. На старых мозгах заводил. Но так она порадовала, что с полпинка завелась!!!
  10. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
  11. ktotambl4
    5 сен 2012
    240
    A4/B5 1.8T АЕВ 98г
    гофра находится на приемной трубе на изгибе из подкапотного пространства к первой банке - как-то защищает от вибрации. менял вместе с приемной трубой - труба стоит 4 килорублей, гофра на мою от 1,5 до 2, плюс работа - итого те же самые 4 килорублей... решил лучше уж всю приемную трубу поменять.
    Марку коробки не выяснил - ездил не я на сто, а знакомый забыл спросить про марку. Спасибо за "пиннок в нужном направлении" - теперь хоть знаю "вкуда" начинать копать - руки есть - и разберем и соберем) не думаю, что там все сильно сложно) может отфотаю процесс, типа отчет сделать, вдруг кому пригодится)))
  12. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    Привет всем :hi: Всё за тачки трёте? :laugh:
    Тоже подумал, что свершилось чудо :) ан нет. Ждём.
    Dep, настоятельно рекомендую выяснить почему сдох ЭБУ, где коротнул, и коротит ли сейчас. Как бы два спаленных ЭБУ не заиметь :hi:
  13. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    думаю что после установки сигналки это все... а может стечение обстоятельств)совпадение так сказать
  14. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    Ребяты, у меня вот всем бедам беда: не собирается ремень безопасности, надо его подталкивать чтоб он в стойку ушёл. Вчера целый день мотался по городу короткими перебежками, гайцы на каждом углу, приходится пристёгиваться, и постоянно при выходе из машины ремень свисает на пороге. Напрягает :hot: Кто нибудь лазил туда? Как решить? Или всё уже :dead: пружине хана?
  15. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    Цена вопроса не хилая, проверить надо :umnik:
  16. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Рядом с катушкой (которая собирает ремень) установить КРЮЧоК , на который можно будет вешать ремешок :lol:
    А на самом деле,у меня почти похожая ситуация... 3-4 раза из 10 , не заходит сам обратно , то пока терпимо...!!! Интересно , она разбипается вообще , что там и как...!!!??? :shock:
  17. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    #4037 Горопай, 21 ноя 2012
    Собсно для замены пыльника и надо. В целом Процедура проведена успешно, но поздно (шаровая уже вхандохана) придется поездить так пока накоплю денег на новые.
    И еще вопрос стабилизатор затягивать на стоячей или весящей машине
  18. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    Пока своя на ремонте была отцовский таз-06 частенько брал, там такой крючок стоит :D не напрягает :flirty:, мож потому что так и должно быть :confused: а тут :ireful::ireful::ireful:
    тазовский в руках вертел- заклёпанный сцуко
  19. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    :):):):lol::lol::lol::lol::lol:
  20. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Только не вари из тонкой нержавейки - звук на разгонах будет как на R8 :D
