Вопросы по A4 B5 - Часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем nikishanishe, 6 май 2012.
  1. M_T
    M_T Участник форума
    22 июн 2011
    236
    А4/В5,97г,1.8 ADR
    По поводу ремня, вот нашел ссылку ТЫК и там пишут, что действительно помогает мойка и сушка ремня
  2. DAV31
    DAV31 Участник форума
    13 ноя 2012
    378
    Белгородская обл.
    Wolkswagen Passat B7
    Веселые ребята! у меня хрень такая же что делать не знаю но поржал сейчас от души. ты только представь себе эту картину.
  3. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    У меня ремень чистый и мягкий, такая же беда. А вот в сматывающем механизме не уверен. Может там грязь надо мыть??
  4. Marty McFly
    Marty McFly Участник форума
    28 авг 2012
    238
    White Devil 280 hp
    У меня в сарае именно там. Над лючком усилок, ближе к спинке заднего дивана саб. Включи музыку драмэнбасс какой-нить, и руку положи на обшивку. Дрыгает весьма ощутимо :rock:
  5. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    угу. :beer:
  6. DAV31
    13 ноя 2012
    378
    Белгородская обл.
    ну тогда я тоже постираюсь:thumbup:
  7. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    Это серьёзный форум, а не какой-нибудь там п....осайт! Здесь глобальные проблемы решаются :cool:
    зы: оказалось всех мучает этот ремень, а FAQа по решению данной проблемы нет :(
  8. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Если сегодня решилась хотя бы проблема с ремнем, то день прожили не зря )) Осталось саб в Б5 найти где:D
    Схема нужна распиновки этого родного усилка.
    M_T, не обладаешь такой? HARMAN 27525-13031 его маркировка. Харман кардон знатные производители аудио, насколько я осведомлен.
    Для низов воткнул себе усил и саб. А два динамика в полке хочу пустить через штатный усил. Входа прокинуты, питание в багажнике теперь тоже есть, осталось развести по местам. Как???
  9. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    :nod::nod::nod: :thumbup:
  10. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    #4090 Parenj, 21 ноя 2012
    Датчики у меня рабочие, а учитывая что они там прикипают намертво менять даже на б/у нету смысла. У меня не было датчиков колодок и нету проводки так что рядом протягиваю.
    Не для гайцов же пристёгиваться надо, а для себя. А с ремнём у многих такое... есть вариант поменять на ремень от англичанки. Он там был пассажирским и в хорошем состоянии обычно :)
    Вот я очень надеюсь что я не опоздал с заменой :)
    Все сайленты затягиваются под нагрузкой чтобы на резину не было лишней нагрузки. Если солдатик старой конструкции(с шаровыми), то без разницы.
    Нда, удивил :)
    Отличается. Насколько кардинально не скажу.
    Люк между прочим далеко не у всех есть в купе с климатом, а остальное и доустановить не такая проблема... моя тоже пустой была :)
  11. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    А куда датчики колодок будут идти если на тачке не предусмотрено?
    У тебя схемы нет на усил штатный? HARMAN 27525 ?
  12. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    На колодки(уже стоят с датчиками) и с них на доску конечно :) Было бы не лень ещё бы в задние колодки замутил датчики и было бы так только у меня и у RSок :)
    Есть с эльзы схемы, но у тебя они тоже есть. Распиновки нету.
  13. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Вот зачем цитировать-то... ппц... Просто видел , а где вспомнить не могу. :shock: Вроде на Б7 стоит на полке...
  14. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Где глянуть то можно ? Хде на Б7 стоит ? :cool:
  15. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    В эльзе просто усилок без разводки( да и то не мой.
  16. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    Согласен с тобой. Но при "коротких перебежках" обычно не пристёгиваюсь... лень :shuffle: тем более когда такая беда...
    С пассажирским почти такая же проблема, только в меньшей степени.
    Вот я и говорю: ничего нет! ни климы, ни кондея! только люк, который может открыться и больше не закрыться (направляющим хана).
    Тебе проще, у вас шроты есть :wink:
  17. M_T
    M_T Участник форума
    22 июн 2011
    236
    А4/В5,97г,1.8 ADR
    У тебя только два провода с усилка? и никаких разъемов нет?
    Разводки нет, но у себя могу глянуть как оно подключено. Но это будет только на выходных
  18. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Спасибо, что глянешь!
    На усилке разъем на 8 контактов. Два провода, что торчат -шли на колонку. Снимал сам, на месте остался даже разъем мама.
    Интересно, на какие заходит сигнал левый и правый, и питание на усил как подается. Все.
    Если геморно смотреть, то я сам попробую восстановить память глядя на разъем)))
  19. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Не смог опору снять :( http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=316693
    Похоже высверливать шток аморта нужно.
    У меня с климой :rock: и закрывать можно с брелка ключа.
    Так и ставили по принципу - или люк - или кондей.
  20. M_T
    M_T Участник форума
    22 июн 2011
    236
    А4/В5,97г,1.8 ADR
    Нашел в интернете ссылка на первоисточник ТЫЦ
    1) +12 V с аккума (красный провод)
    2) - (земля)(коричневый провод)
    3) земля по линейному каналу (коричневый с белыми полосками)
    4) +12 V remout (питание с магнитолы)белый провод
    5)-6) линейный вход правый и левый цвет не помню
    7)-8) по два контакта выхода на колонки + и - соответсвенно, цвет не помню но с полосками)
