Вопросы по A4 B5 - Часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем nikishanishe, 6 май 2012.
  1. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    я могу еще много вариантов придумать,они приходят в голову мне постепенно))) привози в Курск на выходных,я тебе ее за полчаса высажу)
  2. SonicSky
    SonicSky Новичок
    23 ноя 2006
    65
    Audi A4 1.8T Quattro '95
    Такая беда, в некоторых положениях руля пропадает сигнал, положение может быть любое.
    На микрики в руле, через кольцо ленты аирбага приходит 12V. Масса в руль приходит по рулевой колонке.
    Значит:
    1 - это корпус колонки (на нём масса есть) внутри которого на подшибниках вращаеться рулевой вал (номер 2). На снятой рулевой колонке, корпус с рулевым валом тестер вообще не прозванивает.
    Может кто знает как они контачат? Сам механизм не разборный?
    И ещё деталь No3 у меня её нету. Ктонить видел её в природе?
  3. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Уже обсуждали. Я и не собираюсь опору заказывать. (она 2,7т.р стоит) А повредив аморт можно на 2 недели авто в гараже оставить.
    Токарного в гараже нет. Ремонтироваться могу только по выходным.
    В верхней части шток выходит на 10-15мм примерно. Удары кувалды будут задевать опору.
    К тому же шток плющиться от кувалды (пробовал уже)
  4. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Высокую гайку накрути вровень со штоком
    [CUT][​IMG][/CUT]
    Ну и как выше писал мог бы дорестайл найти(думаю б/у вообще не дорого будет) и делать не спеша.
  5. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Вот спасибо! Затвра буду смотреть в живую на месте!
    Может и подключу заодно))
  6. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Про наши разборки забыл?!:) Даже если и найду то ценник будет минимум в пол цены новой.
  7. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    В любом случае если знаешь что есть и легко доступно, то спокойней ломать :)
  8. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    Подскажи, от чего ещё можно подобрать. На рестайле же уже другой механизм поставили. А с бочки 80 не подойдёт?
  9. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Звиняй, тут я точно не советник. Люки разве что снимал, в руках держал, но не разбирал и сильно не вдавался в устройство. Вроде так на память что на гольфе третьем что на Q7 тросы(а может и устройство) одинаковы, но видимо разная длина и быть может не только она... длину может можно подогнать. Это всё мои предположения.
  10. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    так я не понял,ты хочешь все разобрать,при условии что цел останется и сам аммортизатор,и сама опора? тогда такой вопрос-а зачем тогда разбираешь сию конструкцию??? если решился резать амморт,можно найти токаря,который за минуту и за копейки тебе высверлит шток амморта,там не строго по его наружному диаметру,а хотяб дырку на 8,метал прослабнет изнутри и шток должен выйти. если решил выбивать,не обязательно напрямую гасить по штоку,можно через гайку(как сказали выше),но резьба быстро обойдется на гайке и она налезет на шток,а лучше тупо бить через проставку,подобрать выколотку сантиметров 10 и бить через нее.
    у меня на такой случай есть выколотка из мягкого металла:
  11. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    а-а-а вот еще один попался)))
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=153079&page=2
  12. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    человеку давно было сказано шток резать. Не знаю зачем мучается. :shock: аморт уже не спасти...:(
  13. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    амморт дешевле опоры) я билштайн по 1.5 тыщи брал)) да и в наличии они быть должны. еще как вариант собрать все назад,а вот гайку амортизатора не затягивть,а не докрутить на пару витков. установить все назади попробывать покататься недельку по Орловским ямам. может и откиснет все))
  14. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    :thumbup::thumbup::thumbup::nod:
  15. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    :facepalm: сколько можно расписывать. Срезав шток и не разобрав опоры останусь "без колес". Возможность ремонтироваться - только по выходным.
    Ремонт делаю в 70км от города. Сейчас узнал, что токаря на выходных там не найти.
    Аморты лежат новые Монро.по 1,8
    Сейчас прикидываю сколько шт. сверл взять.
    У меня давно такая идея. Но стрёмно как то. И к тому же аморт мертвый. Шток свободно ходит и служит просто как направляющий.
    Теперь прикинь конструкцию в сборе и распределение нагрузок.
    -----Балка/стойка/пружина/ опора/кузов----
    Шток не даёт сопротивления совсем, поэтому на втулку и на гайку нет усилия при колебания подвески.
  16. SonicSky
    SonicSky Новичок
    23 ноя 2006
    65
    Я вообще между штопором и подшибником запихнул шайбу, это не помогло...
  17. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    как нет усилия??? это ты пречислил когда машина давит своим весом на балку через аммортизатор,а когда на скорости ты едешь и кузов подбрасывает вверх,тогда эта гайка и держит чтоб аммортизатор не выскочил из опоры. как раз шток и дает сопротивление,за счет масла в амморте,чтоб установшиеся вынужденные колебания не достигли своего апогея,в противном случает машина раскачается и тупо слетит с трасы(такое бывает когда аммортизаторы совсем вытекли). вот ослабив гайку при езде балка какбы будет выдергивать этот шток из опоры:)
  18. Rus_Gos
    Rus_Gos Участник форума
    12 ноя 2012
    229
    A4/B5 1.8 ADR
    Ну так что? Нашел саб? у меня просто и гаража то нет, так сам бы поглядел...
  19. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Дядь , в Б5 НЕ лазил пока :shuffle:
    Зато в Б7 посмарел утром: На акустической полке - установлен большой блин (по басам - саб) :cool:
    Я просто помню , что видел , а в какой машине , так и не вспомнил сразу.! Сегодня в обед , на Шинку поеду , приберусь и все-все посмотрю.! :rock:
  20. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    я написал уже, что сейчас на штоке нет сопротивления совсем. Как будто аморт пустой внутри (так наверное и есть по факту).
    Понял это стянув пружину стяжками.
    Шток падает вниз с ускорением свободного падения.:laugh:. Откуда сопротивление возьмется?
    Потом распилю эти родные аморты, что бы посмотреть состояние клапанов. Думаю причина смерти в задубевшем сальнике на пробеге 250т.км.(13лет)
