Вопросы по A4 B5 - Часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем nikishanishe, 6 май 2012.
  1. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    ну вопрос щас в другом-как вытянуть шток из закисшей втулки. вот аммортизация и время будут работать на это дело. ослабь гайку на пару витков и поезди недельку... машину будет на кочках подкидывать,а шок стремиться вырваться из втулки,ведь гайка не будет его держать сверху)
  2. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    И кочки выбирать такие, чтоб задние колёса отрывались от земли :hi:
  3. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    нет амортзации совсем.
    :) Ну не будет вырывать т.к. совсем нет сопротивления штока относительно корпуса аморта.
    Как ещё объяснить? Представь этот аморт без пружины. Поднимаю шток вверх до упора, отпускаю а он падает резко до конца как в пустоту
    Читай выше
  4. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    я давно тебя понял :) у самого такой аморт был. я его снял, а он сложился...
    но способ не затратный, можно и попробовать. чем черт не шутит.
  5. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Способ считай бесполезным в моем случае. И нет совсем времени на такие эксперименты.
    Выберу время и высверлю этот шток. Сверлильный станок достаточно мощный у меня. Осталось запастись хорошими сверлами.
  6. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    #4146 Witalik87, 23 ноя 2012
    блин,ну как тебе еще объяснить,что сопротивление штока аммортизатора по сути и не нужно.когда он был новым,он за счет масла вылазил постепенно,чтоб машина не раскачивалась. а теперь он как падает легко,так и вылазиет. но вылазить то он не будет на 2 метра вверх,а до конца своей длины (это когда машину подбросило на кочке вверх) вот тут то шток и может сорваться с приржавевшей втулки.
    добавлю,что не обязательно на машине устраивать кориду по ямам. шток будет выдергиваться даже при перезде через лежачие полицейские
  7. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    если заглушки нету пластмассовой над гайкой этого штока,то достаточно во дворе снять обшивку спинки,и головкой на 16 ослабить эту гайку. дел на 10 минут во дворе дома
  8. Лёха 213
    Лёха 213 Новичок
    15 окт 2012
    22
    A4/B5 1.8ADR 97г.
    HELP! Нужна помощь: как снять спинку заднего сиденья?
  9. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Сдергиваешь (просто дергаешь вверх) саму сидушку. Спинка прикручена двумя болтами, увидишь снизу. Затем снимаешь подголовники и пластмасски, в которые подголовники вставляются. Дергаешь вверх спинку с трех крючков. Все.
  10. Лёха 213
    Лёха 213 Новичок
    15 окт 2012
    22
    A4/B5 1.8ADR 97г.
    Спасибо!!! Пластмаски имеется виду направляющие подголовников? Их просто чем-то поддеть и будет счастье
  11. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    Это про нескладываемое чтоль? :shock:
  12. Лёха 213
    Лёха 213 Новичок
    15 окт 2012
    22
    A4/B5 1.8ADR 97г.
    задняя спинка, нескладываемая
  13. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    Ребят, зеркало заднего вида опять от лобовухи отклеилось :ireful:. Кто чем приклеивал?
  14. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Нет! Надо клешенку засунуть под спинку и нащупав эти направляющие сжать и вытолкнуть ибо они защелкиваются, когда на место встают.
    Я сам доходил, но быстро все понял.
    Про них ага. У меня же перегородка стоит между спинкой и багажником.
  15. M_T
    M_T Участник форума
    22 июн 2011
    236
    А4/В5,97г,1.8 ADR
    Тыц
    вне зависимости какой клей выберешь, зафиксируй зеркало бумажным скотчем до полного отвердевания клея согласно прилагаемой к нему инструкции и конечно, обязательно обезжирь склеиваемые поверхности
  16. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    ааа. Специальный есть. Ща в обед мотнусь, погляжу. Спасибо. :beer::hello:
  17. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Виталик, :) о чём ты опять пишешь?!
    Нанеси мне на кинематическую схему подвески распределение усилии во время колебаний.:) С учетом того что аморт совсем не работает.
  18. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    Зачем нужна верхняя гайка на этой стойке??? Для того,чтоб сама стойка не разобралась из-за усилия пружины между тарелкой амморта и верхней опорой,когда автомобиль будет поддмкрачен или подскочит на кочке. когда этой гайки не будет,стойка выскочит из опоры на очередной кочке.у тебя шток амморта со втулкой опоры приржавел.ослабишь гайку и шток возможно отойдет. не обязательно чтоб амморт был рабочим. ведь когда пружина расжата,когда машину подскочила на кочке,сам шток максимально выдвинут и уже выдвигаться ему некуда,а держится за счет гайки сверху втулки. гайки нет-он вылетит.
  19. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    У меня от ваших разговоров тосол закипел в башке:lol:
    На схеме же понятно ,что кого и где держит. Или особо не вникали?
  20. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    тут рассуждаешь верно, но у нас сзади зависимая балка и что бы колеса болтались в свободном полете нужно изрядно издеваться над машиной.
    Поддомкрачиваю заднее колесо до тех пор пока оно оторвется от земли. Спускаюсь под машину в яму и откручиваю нижний болт крепления стойки - нижнее ушко стойки не выходит из ушка балки. Нужно поддевать в распор отверткой чтобы он вышел. Видимо ограничивают сайлентблоки.
    И ещё при чем тут верхняя гайка опоры если сама опора прикручена к кузову двумя болтиками M8X25 с усилием всего 20кН. Эти болтики вкручены в тело дюралевой опоры.
    Поз.16
