Вопросы по A4 B5 - Часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем nikishanishe, 6 май 2012.
  1. caporegime
    caporegime Завсегдатай
    6 окт 2008
    613
    Ауди А4
    Господа владельцы B5, подскажите пожалуйста. Есть желание приобрести авто, именно A4B5. Наткнулся на это объявление
    http://cars.auto.ru/cars/used/sale/32707338-6c9c4.html
    Расскажите про подводные камни с такими двигателями, коробками? Имеет ли смысл смотреть в сторону именно этого экземпляра(америкос)? Понятно, что по фото ничего не определишь, но, может есть у кого-то такой же двигатель?
  2. wowaniche23
    wowaniche23 Новичок
    23 ноя 2012
    1
    audi 80 B3 1.8 87г
    Ребят дайте распиновку контактов приборной панели с 26 контактами в номере есть число 919
  3. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    По виду-чистое золото,однако крышка багажника европейская.
    Пробег 134000км- сомнительный,если он действительно таков-то можно брать.Надо сравнивать пробег с реальным состоянием,на фото не разберёшь.При осмотре надо опросить все блоки на наличие неисправностей.
    Лично я объявления с автоматом не смотрю,больно ремонт дорогой бывает частенько.
  4. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Лови:
  5. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    пробег конечно, а на фото красотка.смотреть надо причом очень хорошо.
  6. _RAZIEL_
    _RAZIEL_ Участник форума
    17 дек 2008
    305
    a4 1.9 avg 2000
    ребят почему может не схватывать передний левый суппорт?поменял все суппорта на новые,передние шланги,диски,колодки.машина с есп.прокачивал и обычным методом на педаль давить и аппаратом прокачивал.я замучался уже.машину ташит вправо.в пол оттормаживаешься остаются жирные следы всех колес кроме левого переднего(оно еле еле след оставляет).ОШИБОК НЕТ.что мне делать подскажите пожалуйста!!!
    изза ГТЦ может такое быть?уже не знаю на что грешить.педаль тугая.....
  7. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    #4187 dima b, 24 ноя 2012
    Что значит "апаратом " прокачивал?
    Гидроблок надо со сканером прокачиват,говорят,если зажигание включали при пустой системе.
    Вот ещё казус вспомнил:на Газели с АБС неделю тормоза искали,оказалось левый и правый суппорта местами поменяли.
  8. _RAZIEL_
    17 дек 2008
    305
    a4 1.9 avg 2000
    вот это интересно,расскажите пожалуйста подробней.на бош сервисе смогут сделать?а то все руками разводят я в акуе......
  9. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    #4189 dima b, 24 ноя 2012
    Подробнее не могу.Не пробовал.
    Суть проблемы: если при пустой системе(например вытекла жидкость на ходу из цилиндра)было включено зажигание воздух попадает в гидроблок и достать его оттуда можно с помощью фагкома(упоминание об этой процедуре есть в инструкции в разделе "Базовые установки"). Смогут ли сделать не от Бош-центра зависит,а от людей там работающих.
    Фольксвагенщики утверждают,что без всякого сканера прокачать можно.http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=126921
  10. _RAZIEL_
    17 дек 2008
    305
    a4 1.9 avg 2000
    спасибо большое,пошел изучать)))
  11. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    На холодную (после ночи или длительного простоя) при заводке авто , появился посторонний шум (легкий писк или как-будто ролик цокает) но шум идет со стороны правого переднего колеса - воздушного фильтра от туда (постараюсь точнее послушать и определить от куда именно). Данный писк не всегда проявляется , а через раз и буквально на минуту , максимум на 2. Ни у кого нет мыслей , что это может быть.! :shock:
  12. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    Может насос системы вторичного воздуха (СВВ). Он как раз минуты две и работает. Находится справа возле компрессора кондиционера ближе к бамперу.
  13. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Вот именно, что это было раз. (у меня тоже было -выше описал) Мне съездить до этого трамплина? :)
    Что бы открутить гайку нужно снимать стойку. И этот способ с мертвым амо считаю бесполезным.
    Наверное немного глотает. Но по ощущениям очень жесткие удары были.
    А на машине с открученной гайкой не будет глотать?:laugh:
    Тут другая неприятность: заказал оригинальные нижние болты с гайкой для стойки. Родная гайка с нейлоновым кольцом. Которую продали без, но с подозрительными засечками сверху и она закатывает резьбу на болте. Заказывал в экзисте .
  14. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    купи в крепежном с нейлоновой втулкой)
  15. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Обидно что гайка VAG не соответствует родной. Думаю такой прочности не найти в обычно магазине.
    Слева родной комплект, справа новый. На конце закатало резьбу.
  16. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    купи с бочки например. у меня такие гайки на бочке стояли на креплении повотротного кулака к стойке. номер 906 350 01. но не факт что они придут не такие как тебе пришли с насечками...
  17. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    #4197 Ewgen57, 26 ноя 2012
    Номер не пробивается почему то.
    Оригинальные гайки не дорогие в отличие от болтов
    стойка к кулаку крепится М12 а мне нужно М10
  18. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    там целая куча на бочке таких гаек,в том числе и крепление стабилизатора к балке. букву N забыл написать. вот номер N 906 350 01 . стойка к кулаку именно крепится болтом М12х1.5. к шаровому пальцу-да, М10
  19. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Точно М12. Не на ту гайку посмотрел вначале.
    Спасибо :hi: попробую заказать 25руб/шт не жалко.
  20. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    отпиши по прибытию,тоже интересно :)
