Вопросы по A4 B5 - Часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем nikishanishe, 6 май 2012.
  1. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    32768 всегда будет стоять. Поменяй ХХ, снова зайди, а там 32768 же?
  2. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    нет. какое вписываю,такое и остается
  3. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    #4263 Dep, 28 ноя 2012
    Ну тебе виднее, я не стал на этом заостряться у себя. А что может влиять еще? Топливо, воздух все нормально идет же? Посмотри в кодировках, где я прописывал, что у меня акпп ,что у тебя стоит, совпадет с реалом?
    заходишь в 01 двигатель - 07 кодирование
    Coding
    For vehicles with
    00001
    Automatic gearbox
    with and without ESP
    00002
    Manual gearbox (front-wheel drive)
    without ESP
    00003
    Manual gearbox (four-wheel drive)
    without ESP
    00005
    with ESP
    00006
    with ESP
    Еще есть шляпа по базовым установкам во вложении. Если не будет понятно, то будем вместе разбираться. Я пока тоже этим заинтересован ибо новый ЭБУ неизведан еще))
  4. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    спасибо,обязательно посмотрю! стесняюсь спросить,а че такое ESP ???:confused: Электростеклоподъемники чтоли?))
  5. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    ESP on Wiki
  6. Marty McFly
    Marty McFly Участник форума
    28 авг 2012
    238
    White Devil 280 hp
    Ага. У меня спереди есть ESP, а сзади нету:D
  7. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Такая же ботва)) :D
  8. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    #4268 Mock, 28 ноя 2012
    Парни у меня случилась беда... :cry: и причем сразу несколько (закон Мерфи) :hot:
    Вчера заехал к себе на шино-монтаж , пока механ делал "шинку" на станке прошло около часа - полтора , подходим к машине , а пот тачкой небольшая лужица масла (на фото) Подняли тачку и увидели , что на поддоне "полоса из масляных пятен" (фото) Начали изучать поддон и осматривать его , искали источник пропуска масла... Начали грешить на Охладитель (фото) т.к он в масле был... Но пока мы рассматривали , масло все капало а с охладителя не текло (задумались :shock: ) Начали изучать Датчик-заглушка (фото) , он и раньше сочился (летом его переуплотняли) , но и там не течет... Решили все смыть очистителем... Иииииии.... Бля.ь , су.а , еба..ый насос :hot: После замывки поддона , увидели - как сочится масло из малюсенькой трещинки :hot: :cry: ...!!! Летом на большой скорости - был удар , но масло тогда не сочилось и все было гуд...!!! Механтосы сказали , что из-за перепада температуры все...!!! Пока все разглядывали , я заметил , что еще разбита ПТФ правая и на шланге ГУР - сочится жидкость... Ну что за подлость :hot: :cry: :uhoh:
    Теперь вопрос :
    - Поможет-ли мне аргоновая сварка (как дорого она стоит) или лучше купить поддон :shock: И как он снимается ???
    - Это шланг гура на фото ?
  9. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    #4269 Mock, 28 ноя 2012
    Еще фотки
  10. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Трещина на самом деле небольшая. Стоит аргон не дорого, не буду врать сколько, скажу, что летом интересовался и не был напуган.
    За поддон ты трешку отдашь полюбэ. Кстати тебе его снять проще, как мне показалось чем у тракторного моего движка.
    Масло чистенькое какое)) Я бы Не так сильно заморачивался по этому поводу. У меня с радиатора жижа АКПП текла по стольку за часа три-четыре и я не переживал. Доливал да и все))))
    С ПТФ тебе на шрот. Иль в ВК чувака сваво спроси мож есть.
    У меня в этом соединении тоже с ГУРа шланг потеет (не стал заморачиваться пока ваще по этому поводу)
  11. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    да,на фото шланг охлаждения жидкости ГУР. попробуй хомуты подтянуть,это обратка,а не подача.. поддон реально заварить аргоном,как снимать-хз-ищи отчеты и инструкцию.
  12. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    а точно ли от трещинки? может с датчика масла,или от прокладки поддона.... там все ведь замаслено
  13. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Узнал в Argonik.ru 150.р за 1.см
    Точно из трещинки... Вытерли все и прямо на глазах капли от туда образовывались... По поводу : еще от куда-нить... Не знаю , но до этого момента , масло НЕ доливал ибо оно всегда было на уровне... :(
  14. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Вроде Да - просто открутить его , только вот прокладку найти нужно и узнать , что эта за заглушка-датчик и можно ли его чем-то другим заменить... :shock: Нет идей ?
    Масло - меняю очень часто :nod:
  15. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    У меня этот датчик подключен проводами)))
    Если у тебя он не подключается, то наверное можно и просто глушануть. Вырезать из металла пластину и все.
  16. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Ну это-то ДА... Только как мне узнать :shock: может он должен быть подключенным... :shock: Мне сегодня нужно ВСЕ узнать , что-бы завтра все снять и везти его на сварку.!
    150.р за 1.см - Мне этот поддон в копеечку выйдет... :hot:
  17. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    это датчик уровня масла.когда уровень падает до критического,сигнализирует об этом лампочка. поищи колодку подклчюения в проводке,если не срезали... скорее всего пропускает его прокладка,либо ее замени,либо герметиком обмажь и назад вставь датчик. а при снятии поддона,боюсь чтоб не пришлось передний подрамник на двух болтах ослаблять,как на всех Б5 кузовах делают при снятии поддона
  18. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Летом лопнул патрубок антифриза- лампа загорелась (красный восклицательный - вроде). Проводов изначально НЕ было. Как мне глянуть , как снимается :shock: ЕТКА покажет ?
  19. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    мож проще поддон БУ купить? ато по работе аргоном выйдет то на то. а этот на цветмет свезти,чуток отбить капусты))))
  20. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    думаю Етка подскажет. антифриз-другая тема. там установлен подобный датчик,только в расшириельный бачек снизу(фишка там одевается,можно увидеть). впринципе работа этого датчика не очень важна,можешь совсем его заварить))))тем более если провода срезали
