Вопросы по A4 B5 - Часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем nikishanishe, 6 май 2012.
  1. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    На 4-х цилиндровом надо подрамник опускать. На 6-ти для снятия нижнего поддона, надо только стабилизатор от подрамника открутить.
    Парни, вы с какой планеты, вообще?
  2. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Это 100% инфа ?:shock:
  3. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Пост 4291... Дежа-вю?
  4. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    :thumbup:
    Позвонил в сервис , там тоже сказали , что маленький поддон , снимается и так... В экзисте отказался от поддона , буду завтра снимать его сам.
  5. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Уровень масла говоришь в норме был?
    Пока в яме будешь оттирай все по максимуму))
  6. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Еду к Сереге (Кед Мит) к 6-утра... Снимаем поддон и я еду к знакомому и буду все проваривать как-следует.! Заодно и отверстие датчика заварю (если будет такая возможность)...!!!
    Какой герметик понадобится ? :shock:
  7. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    #4307 Ewgen57, 28 ноя 2012
    Кто сталкивался?:
    Тормозные диски износились так что по краям (по наружному и внутреннему диаметру ) остались полосы без износа. А точнее отличающиеся от центральной части. Установив точно такие же (номер) колодки, они стали перекрывать большую площадь диска. Как так получилось ХЗ:shock: Прилегают к этим полоскам а по центру нет (не достает).
    Разница по высоте около 1мм. Притрутся? Или диски точить надо.Пока пробег всего 300км. Думал быстро притрутся.
  8. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    К шести утра это серьезно! Рекомендую ликви моли герметик. Из ЭЛЬЗы тебе дал инфу где мазать. Не пойму ,почему датчик у тебя не используется:shock:
    Широкая полоса. Видимо накладки были не родные раньше. Думаю, скорее колодки выточатся под диски ,чем диски сточить получится. Площадь прилегания сейчас маленькая, сам смотри по тормозам как будет. А так конечно ,лучше точнуть их.:nod:
  9. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Не поеду к Сереге , слишком много гемороя и траты времени , да и у него там НЕ совсейм айс (не его гараж) :cry:.! Поеду в VAG-Service , т.к сварщик находится тоже на Волгоградке , отдам 1500-рублей за работу ибо самому негде поднимать машину и все это проделывать. :cool:
  10. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Притрутся тысячи через две. Чтобы тормоза были как на Ауди надо точить ,причем на оправке,которую после установки в станок саму проточить,и не снимая из патрона привинтить на неё диск.
  11. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    #4311 Горопай, 29 ноя 2012
  12. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Какие каналы интересуют? Гляну у себя.
  13. Marty McFly
    Marty McFly Участник форума
    28 авг 2012
    238
    White Devil 280 hp
    Это передний диск?
  14. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    #4314 Горопай, 29 ноя 2012
    Интересует на каком канале t ОЖ 49,или 51. Также забортная тем.... 47. Если не затруднит зафотай как отображаеться.
  15. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    Довольно таки не плохой герметик Elring 036.161 (и подобные)в пределах 2х сотен рублей.Уже года 2 ими пользуюсь,без нареканий.Соотношение цена\качество:up:
  16. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Передний.
    Стояли колодки "Ремса".
  17. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    проточить диск стоит 150р\шт. разве 300р жалко чтоб спокойно ездить и не парится за тормоза?))
  18. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    Было такое. Времени не было возиться, завернул 2 колёсных болта, завёл двиг и включил передачу, слегка пробежался "огрызком" от наждачного круга, т.о. слегка снял острую кромку диска. Всё собрал и поехал. При первой поездке (200 км) несколько раз резко тормозил..... вроде сели...
  19. Marty McFly
    28 авг 2012
    238
    White Devil 280 hp
    99,9% стояли неправильные колодки, судя по ширине наружнего выступа. Вот на фото мои, штатные стояли. Летом поменял все по кругу. Сравни ширину наружнего выступа. Новые колодки притрутся к диску, но будут безбожно скрипеть, а возможно и диск бить начнёт. Я бы поменял диск докучи. А с внутренней стороны как состояние у диска?
  20. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Колодки были Remsa 0390.22 и установил точно такие :nod: Как это объяснить?
    Значит перед установкой кто то края болгаркой сточил?
    Эти колодки идут на А4 В5 1.9 TDI [AFN; AVG] 110 л.с. Дизель .(моё авто)
    Какие фирмы ставил?
    То же хотел на ТРВ заменить (спросив в теме по рекомендации запчастей.) На них жалуются что скрипят.
