Вопросы по A4 B5 - Часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем nikishanishe, 6 май 2012.
  1. Marty McFly
    Marty McFly Участник форума
    28 авг 2012
    238
    White Devil 280 hp
    Поставил колодки и диски Otto Zimmermann без перфорации. Тормозилки супер. Непристёгнутые пассажиры пристёгиваются во избежание повреждений лицевой части морды :laugh:
  2. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Может без вентиляции?
    Все четыре Зимерманы? А колодки какие?
    На мою 1шт. Zimmermann 1920руб (передний) . Это одинаково по цене с АTЕ
  3. Marty McFly
    28 авг 2012
    238
    White Devil 280 hp
    Нет, именно без перфорации. Все диски OZ и колодки OZ
    Вот с перфорацией
    А вот без. Вот такие у меня и стоят
  4. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    А размер какой? У меня передние диски 288X25
  5. Marty McFly
    28 авг 2012
    238
    White Devil 280 hp
    600.3207.20 диск передний Dia 280
    21945.195.2 колодки передние с датчиками износа
    100.1229.00 диск задний Dia 245
    20961.172.1 колодки задние
    У тебя получается диск большой. Или на дизелях так и должно быть?:shock:
  6. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Да, побольше.. Такие ещё на 1,8т, 2,4...2,6...2,8
    И как ? Скрипов не было?
    Когда задние диски менял, то подшипники ступицы старые оставил?
  7. Marty McFly
    28 авг 2012
    238
    White Devil 280 hp
    Первое торможение спереди скрип, потом всё супер. Пишут, что это нормально для циммеров, типа прогревать их надо. Задние менял со ступичным и гребёнкой АБС.
  8. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Подшипники просто заменил или по состоянию? Какой пробег был? А с гребенкой что? сгнила? Моя после 130км/ч тоже выдает ошибку на заднее колесо. Или чистить или менять.
  9. Marty McFly
    28 авг 2012
    238
    White Devil 280 hp
    Я всё поменял после покупки, хз какой там был у них пробег. Просто если снял ступицу, то подшипник на старое место уже не встанет. Да и моветон это, ставить старый подшипник. А гребёнку хотел перекинуть старую, она вся ржавая была. Почистил её железной щёткой, и видимо снял там приличный слой ржи, до датчика не доставало. Была ошибка ABS и Airbag на приборке, ругался на датчик скорости вращения колеса. Не стал колхозить, поставил новые гребёнки, всё чики-пики. Ступичные пришлось опять менять:)
  10. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Что значит опять? :cool: Второй раз что ли? Какой фирмы ступичные брал?
  11. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Парни. У кого есть знакомые в Кунцево - отзовитесь... Срочно нужен поддон...!!!
  12. Marty McFly
    28 авг 2012
    238
    White Devil 280 hp
    Ну да, диски опять снимал ведь, чтобы кольцо поставить. Ступичные брал SNR R157.12
  13. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    #4333 Ewgen57, 29 ноя 2012
    А зачем?. Они же многоразового использования. :shock:
    А кольцо VAG брал?
    Хочу попробовать кольцо почистить. Как оно крепится?
  14. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Что, не заварить?
  15. Marty McFly
    28 авг 2012
    238
    White Devil 280 hp
    Батя приучил: ступицу снял - поменяй подшипник:ded:
    Кольцо VAG. Оно просто надевается на внутреннюю часть ступицы. Снимал не церемонясь, тупо большой отвёрткой выковырял. А ставил так: нагревал феном, потом старым кольцом сверху киянкой тихонько напрессовывал.
  16. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Ого, не слышал такого. А обоснование есть? Можно было бы тогда только внутренний заменить. Смазку специальную брал?
    Без прогрева не наделось?
    Спасибо за ответы!:hi:
  17. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    #4337 Mock, 29 ноя 2012
    Да ну на фиг этот ВАГ-Сервис...
    Приехал , начали снимать поддон (масло слили) , сняли и начал механик смотреть (вытерев его) и говорит: Да тут хана ей , она вся в трещинах (типа долго не проживет и осыпится). В ответ я ему и говорю: Если я не ошибаюсь , то это такая (текстура у алюминия) остается после заливки. Он в отказ - это не так 101%. Не долго думая , заехал к другу в 5-ти минутах от ВАГ-Сервиса... Я ему все рассказал , а он в ответ посмеялся над тем , что все в трещинах. Через 20-30 мин мне отдали поддон (заваренный) Пришел , установили , залили , завели - ВСЕ ГУД.! :rock:
  18. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    +снял старый датчик и запаяли это место , т.к из него тоже , немного подтекало маслецо.
  19. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Красава!!! Быстро ты управился! Что у вас там снега много навалило??
  20. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Не то слово... :thumbup:
    Нажимаем кнопочку - ESP OFF ииииииииииииииииии.... :for_driving::f1: Вообще супер ))) Полный привод решает :nod:
