Вопросы по A4 B5 - Часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем nikishanishe, 6 май 2012.
  1. Carmello
    Carmello Новичок
    13 дек 2011
    54
    A4/B5 1.8T 99г.
    про стояночные огни в курсе. в этом направлении и рою. тоже думаю, что дело в переключателе, т.к. когда поднимаю перекл поворотника - панель не реагирует, а когда опускаю - всё загорается как и нужно.
  2. Carmello
    Carmello Новичок
    13 дек 2011
    54
    A4/B5 1.8T 99г.
    я в него ни разу не лазил) может есть какие рекомендации или фак? чтоб не поломать инчего
  3. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
  4. Carmello
    Carmello Новичок
    13 дек 2011
    54
    A4/B5 1.8T 99г.
    спасибо большое! RamiL !
  5. Carmello
    Carmello Новичок
    13 дек 2011
    54
    A4/B5 1.8T 99г.
    если не пройдёт - попробую)
  6. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    Удачи. Верим в тебя :nod:
  7. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Ну ладно тебе, лишь бы другое ниче не висело)) Обмотай его вокруг сиденьки и счастье будет тебе!
  8. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Если кнопки ASR нету, то и нечего ощущать. EDL распределяет усидие между колёсами.
    Ну к примеру как в ЭБУ двигателя встроен круиз контроль, но если его не было с завода, но он не активирован. Вот может и в блоке АБС уже есть ASR и нужно просто адаптировать.
  9. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    :laugh:
    Ещё пара выходок от этой тачки и я его вокруг шеи обмотаю :D
  10. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    Я так понял машина не должна буксовать одним колесом? :confused:
  11. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Я когда блоку говорил какой у меня короб стоит, был один только вариант с АКПП и типа там было: AT with ABS and ESP/AT without ABS and ESP. Тобишь это у меня уже по умолчанию стоит в сеттингсах. Надо короче копаться в умных книжках, только есть ли смысл на монопривод это делать?
    Ну еще надо же датчики добавить, вряд ли они стоят с завода. Положение руля, наклон или как там его G-sensor.. Может еще что то.
    У тебя как дела обстоят?
  12. Goodwin51RUS
    Goodwin51RUS Живу я здесь
    18 фев 2011
    1.979
    Мурманская обл.
    A5 8T3 3.2 quattro "09
    Ребяты, всем счастливым обладателям B5 привет! Кто-нить с движочком AJL (1.8T) сталкивался?
  13. pharaon-nn
    pharaon-nn Новичок
    22 авг 2010
    1
    A4/B5 1.6 95г.в.
    Привет, очень похоже на неисправность в панели приборов, сними, глянь в районе указателя температуры, нет ли чего подпаленого.
  14. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    Помидорами не кидаться!!!
    Кто-нибудь вот такое видел? [CUT][​IMG][/CUT]
  15. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
  16. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Иными словами если жрёт-то жрёт любое,а если не жрёт,то хоть "Автол" залей,тоже жрать не будет.А вообще Кастрол многие не любят.По вязкости-для холодного пуска 5W40-то же самое,что и 5W30 ,а при рабочей температуре "сороковка" гуще.
    Ничего неизбежного нет.Хочешь лить масло-лей,не хочешь-кольца меняй.Лично я пожалел,что раньше не поменял,много денег зря потратил,да и мотор чуть по-другому работает.
  17. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Твоя? :D
  18. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    от праворукой))))))):D:lol:
  19. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    Ага :D Видел всего одну такую. А тут местные клубни толпой напали на меня, мол не должно быть так! Вот задумался :shock:
    Дык она не просто наоборот приклеена, видно, что изготовление такое.
    Значит не видел никто?
  20. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    От зеркалки значит:lol:
