Вопросы по A4 B5 - Часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем nikishanishe, 6 май 2012.
  1. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Оригинал не хуже в принципе, но дороже точно.
  2. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    от центра втулки до тарелки 330мм. :nod:
  3. maxxtro
    maxxtro Живу я здесь
    10 окт 2008
    1.571
    Нижегородская обл.
    A6С6 allroad 2008г. 3,2 + А3 2007г.в.
    Дешевле будет точно :thumbup:
  4. maxxtro
    10 окт 2008
    1.571
    Нижегородская обл.
    х/з... тоже задумался.
  5. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
    Ну за ту стоимость , которую я приобрел , думаю , что то на то и вышло бы :nod:
    Спасибо Всем , что разъяснили ситуацию. :beer:
  6. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Это зачем?
    Читайте профильную тему по запчастям как не оригинальные ремни ГРМ вытягиваются.
  7. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    А номер по ETKE для твоего года и номер твоего блока совпадают?
  8. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    И я се Чемпионы каркасные поставил тока оба 51
  9. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    А чего короткие обе? Сколько помню и 55 или 56 обе две лезли без проблем и ничего не цепляли.
  10. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    При одинаковых "сопля" будет. Не люблю.
    Вод. можно и 55, а вот пасс. при более 51 конец начинает свисать.
    P.S. Это всё для моей машинки. На других не проверял.
  11. Marty McFly
    Marty McFly Участник форума
    28 авг 2012
    238
    White Devil 280 hp
    Поставил Bosh Aerotwin бескаркасные, комплект две щётки со спойлерами, обе по 55. Подтверждаю, правый дворник свисает, потом замерзает и не чистит верхнюю часть пассажирской стороны :(
  12. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    В общем надо сперва сделать чтоб абс робила а потом дальше копать с кодировками.... Может займусь наконец то на выходных.
  13. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    Поскольку мне было невтерпежь,то поехал магазин запчастей и купил универсальные щетки Alko. Обе по 53 см,как были старые. Цена 640 за 2 штуки. 51 размера не было таких. Трут нормально,скрежета нету,да вот один нюанс. Они гребут только вверх,а вниз нет. Так получается что правый дворник вверх сгребает,а левый дворник когда возвращется вниз то не стирает что нагреб правый дворник,и оно остается на стекле. Чего только не делал,и дворники менял местами,и переворачивал на 360 градусов. Видать так они устроены...Приходится несколько раз на сухую маслать дворникми,чтоб стереть эту полосу что нагребает правый дворник...
  14. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Вот так дрянь получается (( Я покупал себе фламинго кажись, ширкали нормально с месяц, потом одна начала пропускать. Щас какие то за 240/шт. поставил и доволен. Длина разная.
  15. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    были там и дешевые,да я стал кривляться...типа-дороже значит лучше.
  16. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Странно. А поводки нормально прижимают?
    Протри стекло чем нибудь обезжиривающим как на мойках.
  17. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    1. "Сопля" есть?
    2. Может на 180? А если на 360, то конечно не изменится.
  18. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    Попробовать угол наклона отрегулировать.
    В мануале должно быть. На форуме тоже где-то было.
  19. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    Поводки вроде нормально,даже чуток подгибал.
    за соплей не наблюдал,бесила эта фигня с правой щетки
    ну да,на 180,чето затупил) ну у меня еще в бачке залито 2 вида незамерзайки, плюс вода с фери)может изза этого конечно
  20. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Это зачем ты столько намутил в омывайке?:D
    Кстати сам недавно хотел в бачок залить средство для чистки стекол, но жаба придушила меня) А фери разве не надо потом смывать чистой водой? Она же слой оставляет.
