Вопросы по A4 B5 - Часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем nikishanishe, 6 май 2012.
  1. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    На 1.8Т стоят вроде индивидуальные.
    Надо проверить есть ли напряжение на разъёме форсунок при прокрутке.Если нет -вероятно датчик положения коленвала. А вообще ошибки считать надо,чтобы не гадать.
  2. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    За тест всем спасибо, думал не сложно будет...
    По блоку АБС сегодня смотрел на С5(предположительно 98-ой год середина) номер на нём 8E0 611 111A который в ЕТКЕ не светится для этого авто :( Предполагаю в нём ASR точно есть. Если кому интересна тема, может и инфы будет больше и в итоге дойдём до результата.
  3. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    #4643 Dep, 12 дек 2012
    Скорее всего, потому что конфликтует со штатной. Надо инородную попробовать отключить ПОЛНОСТЬЮ. Где то писал уже, но повторюсь: в Самаре ребята, что занимаются диагностикой, при наличии косяков сперва демонтируют левую сигналку, а потом уже лезут искать причины.
    Пример: на механическую мицубу ASX. или как там она официалы поставили зачем то сигналку как на акпп, так вот пользователь вообще теперь не понимает алгоритма ее работы. Если мы не можем понять, то бортовая электроника ваще в стопоре)
    Если ты про мою тему (включительно), то думаю сперва надо датчик поставить, проверить чтоб работала АБС, и может заработает ASR ибо должна там быть). Или как будем правду искать?
    Кто то писал, что воздух дует холодный с печки, так вот я столкнулся с тем же. Отвинтил на расширителе крышку, прогазовал и пошел теплый воздух. Поставил авто на стоянку, а через часа два завел, прогрел и история повторилась(( Как воздух то прогнать? Богородица воздух из системы прогони:D
  4. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    Бачок снимать с креплений и приподнимать надо. Сам мучаюсь- при первой прогазовке слышно как из печки пузырьки прогоняет, потом всё ок. Печка греет, но раньше вроде пободрее была. Остынет, и всё по новой- опять пузыри.
    зы: и ещё при левом повороте из печки такой жар валит, что руки не терпят. В первый раз аж испугался :D
  5. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    #4645 Dep, 12 дек 2012
    Зачем его приподнимать то? На пригорок заехать и газовать разве нельзя? Я в жигулях так это лечу. Тоже слышу в печке что то:nod:
    В пробке расширителя не может дело быть?
    И когда верное значение жижи смотреть, холодную или горячую? Потому что если горячий расширитель открыть, жидкость поднимается чуть ли не до максимума.
    Наступление морозов то как взбодрило трактористов:lol:
    Кто то недавно предсказывал это.
    зы: кстати сегодня не завелся дистанционно с первого раза)
    В общем щас еще раз заехал на горку, открыл крышку бачка и давай газовать. Воздух сразу пошел теплый. Перестаешь газовать -снова холодный дует(( под машиной лужа антифриза после прогазовок..
  6. Trak
    Trak Новичок
    22 фев 2011
    61
    Audi a4 avant 1,8
    Всем добрый вечер !!!! В ходе эксплуатации накопилось несколько вопросов.Ну начну .Машина Audi a4 b5 avant коробка автомат.При езде при скорости 100 км\ч обороты держатся примерно 2800 ,это нормально ? Просто у брата тойота камри коробка тоже автомат 4 ступенчатая , у него примерно 2200-2300 при 80 км\ч вообще меньше 2000.Дальше .При переключении на 4 скорость при блокировке гидротранформатора машину как будь то хватают за жопу и держут , очень тяжело разгоняется.Ну и вообще да скорости 60км\ч машина вялая какая та.Стоит разогнаться свыше 60 и машину как подменили ,на разгон хорошо идёт и вообще динамичная становится.Что делал с ней. Масла все поменял ,фильтр воздушный, свечи,опресовку,помыл дросельную заслонку.Вроде всё.Если кто что может ,подскажите.Сервисам не верю уже,штуки 4 проехал ,все в одит твердят всё в порядке у тебя. А рассход ещё дикий по трассе при 80-100км\ч 15 литров на 100км , по городу 17л на 100км.
  7. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    расход действительно ахтунг...
    вообще я где-то читал, что у ауди 240 режимов работы коробки в зависимости от манеры вождения, поэтому нормально 2800 или нет зависит от нажатия тапки...ИМХО
  8. Trak
    Trak Новичок
    22 фев 2011
    61
    Audi a4 avant 1,8
    Ну я имею ввиду ровная дорога ,ни каких горок .Т.е встал на определённую скорость и держу тапку в одном положении.
  9. Dexter99
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    а коробка 4 ступ-ная или 5?
  10. Мишаня 57 rus
    Мишаня 57 rus Участник форума
    6 дек 2012
    121
    А4/В5 1.9ТDI 00 г.
    Вечер добрый, что-то многовато оборотов при сотни, чтобы не соврать точно не помню у меня около 3000 оборотов на четвертой, коробка 5 ступка автомат, может то-что у меня дизель.
  11. Dexter99
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    у меня 5-ти ступка 2500(по-моему) 120 км/ч, 3500-150км/ч
  12. Мишаня 57 rus
    6 дек 2012
    121
    А4/В5 1.9ТDI 00 г.
    Завтра специально посмотрю и точно скажу, прям интересно стало.
  13. Trak
    Trak Новичок
    22 фев 2011
    61
    Audi a4 avant 1,8
    Так вот ,а где и что смотреть ,по ваг кому ни каких ошибок нет.
  14. Мишаня 57 rus
    6 дек 2012
    121
    А4/В5 1.9ТDI 00 г.
    Так что у тебя 4 ступка
  15. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
    Аккумулятор вяло крутит на холоде по утрам :cry:
  16. Dexter99
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    на ночь домой и на зарядку))не такая ужи проблема...
  17. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
    Ммм... И как потом тачку открывать ? И этот процесс - не самая лучшая перспектива на зиму... :shock:
  18. Мишаня 57 rus
    6 дек 2012
    121
    А4/В5 1.9ТDI 00 г.
    #4658 Мишаня 57 rus, 12 дек 2012
    Масло сильно густое, стартер посмотри масса с акб на двигло, или акб умирает
  19. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
    Масло (motul 8100 x-cess 5w40) Менялось 200-300.км назад.
    С массой все ок.
    Стартер , что именно смотреть...? :shock:
    Чем холоднее погода , тем хуже крутит.! Очень похоже на умирающий аккум. :cry:
  20. Trak
    Trak Новичок
    22 фев 2011
    61
    Audi a4 avant 1,8
    Да 4х ступка.
