Вопросы по A4 B5 - Часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем nikishanishe, 6 май 2012.
  1. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    #4681 Dep, 13 дек 2012
    У меня оно (как и у всех наверное) вверх просто смотрит))
    Вот не пойму, почему нам всем нравится заниматься такой херней по зиме:D?
    Кстати друг на вольве сжег бензонаос, когда крутил. В баке было мало горючки, насос нахватался воздуха, когда машину болтало на ручнике и сдох. Теперь вольва с элементами газели у него:D
    Вроде не пахнет. И жижа такая чистая чистая.
  2. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    а смысл его делать, если оно вниз смотреть будет?)))))))))))00
  3. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Ну хотя бы вбок на другую трубку сделали чтоб лило. Или уж раз это самая верхняя точка могли бы как в батареях кран запилить))))))
  4. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Это точно. Фонтана до потолка не будет но нос туда не суй когда будеш газовать. Я когда выганял газнул плюхнуло нормально.Как мне обясняли надо сначала подержать обороты тыс 3 секунд 10-20 потом снимать шланг пусть поработает на ХХ и так несколько раз.
  5. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Это наверное прывычка будь это зима или лето всеравно будеш делать и ни кто и нечто тебя не остановит кроме конца света Гы. Как отображаеться неисправность датчика холла
  6. Александр AUDI
    13 дек 2012
    7
    А4/В5 1,6 98г.
    Всем привет. Проблема такова:сгорели жгуты возле правой ноги пассажира.... Подскажите где можно найти. Обзвонил все разборки-ответ везде один нет.AUDI A4/B6 98г.
  7. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Сгорело огнем или просто изоляция повредилась? Может достаточно изоленты?
  8. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    ага,кран маевского)))чтоб стравливал воздух как в помещениях)
  9. Мишаня 57 rus
    Мишаня 57 rus Участник форума
    6 дек 2012
    121
    А4/В5 1.9ТDI 00 г.
    Щеткой и отверткой ковырял, все равно она хандрит, без балансировки это не дело, чую скоро крякнет.
  10. Мишаня 57 rus
    6 дек 2012
    121
    А4/В5 1.9ТDI 00 г.
    Стартер , что именно смотреть...? :shock:
    Щетки коллектор редуктор
  11. Александр AUDI
    13 дек 2012
    7
    А4/В5 1,6 98г.
    Сгорела огнём:cry:
  12. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    была такая мысль, на с каждой сборкой морды надеешься, что ещё не скоро сюда полезешь :)
    ещё втулки и подшипники посмотри, прозвони обмотки на предмет замыкания между собой и пробоем на корпус/вал
  13. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    а что за авто такое :shock:
  14. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Ну тебе тогда много придется разбирать для замены. Может все же по схеме попытаться восстановить ее?
    Написано же А4/В6 1,6 98г. невнимательный ты наш))
    Понимаю, что в 98 году не было кузова В6, а вдруг концепт?
    Да и вообще новичкам нужно помогать а не троллить))
  15. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    #4695 RаmiL, 13 дек 2012
    :nod: искать то на какую? :shock:
    нашёл только на В6 салонную- 5400 в питере, на В5 только моторные.
  16. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
    Ничего НЕ нагревается.! :nod:
    Сегодня заехал к себе на работу , поменять :
    - Амортизатор капота (старый перестал держать)
    - Заменил фильтр салона (летом вроде менял,а уже весь в Дер...)
    - Парни глянули плотность в сотах АКБ (в 2-ух просевшая,а так вроде ничего... Долили водички дист. и норм) , сказали , что аккум. тупо НЕ успевает заряжаться , из-за того , что мало езжу :shuffle:
    - Потделал дворники (чистят на ВСЮ площадь)
  17. Александр AUDI
    13 дек 2012
    7
    А4/В5 1,6 98г.
    В техпаспорте написано просто ауди а4 100 лошадок
  18. Александр AUDI
    13 дек 2012
    7
    А4/В5 1,6 98г.
    Восстановить навряд-ли:shock:
  19. АТОС
    АТОС Участник форума
    25 апр 2011
    354
    А4/В5 1,8 ADR 97г,
    Первое, с чего следует начать, это замерить плотность электролита в каждой банке аккумулятора в отдельности. Плотность должна быть в пределе от 1,25 до 1,29 – меньший показатель для южных районов с теплой зимой, больший – для северных районов с холодным летом, а разброс показаний по банкам не должен быть 0,01. Если замер плотности показал, что ее значение находится в пределе 1,18-1,20, то вполне можно обойтись доливом электролита с плотностью 1,27. Сначала доведите плотность до нужной в одной банке. Откачайте электролит с помощью «груши», откачивайте по возможности большее количество, замерьте объем, долейте свежий электролит в половине объема от выкаченного. Покачайте аккумулятор из стороны в сторону и замерьте плотность. Если плотность не достигла нужного параметра, долейте еще электролита в четрверти объема от выкаченного. При дальнейших доливах объем снижайте вдвое, до достижения нужной плотности. А при достижении нужной плотности остаток долейте дистиллированной водой. АКБ надо подзарежать каждые 3 месяца зарядным,а не надеятся на гену , разница плотности в банках не должна привышает 0,2 .
  20. Мишаня 57 rus
    6 дек 2012
    121
    А4/В5 1.9ТDI 00 г.
    после добавления дист воды падает плотность электролита обязательно надо заряжать
