Вопросы по A4 B5 - Часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем nikishanishe, 6 май 2012.
  1. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    а фиг его знает. Электрик сказал- под замену. Он даёт неправильную картинку в мозг,а мозг из-за этого выкидывает всё что угодно
  2. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Это означает ,возможно ,зафиксированную ошибку датчика уровня топлива,но обычно "колонка" гаснет после выключения и включения зажигания,возможно в разных панелях приборов по-разному.Стрелка уже показывает правильный уровень,а "колонка" горит.
  3. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    было так. ага. тока поездил пару дней. 270 км примерно
  4. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    Сомнительное, кстати, утверждение. Вашего электрика послушать, так может и маслёнка на панели загореться. Связь сигналки с ЭБУ конечно есть, но не думаю что она может влиять на показания приборки. Влияние на мозги- блокировка двигателя и всё. Какую он там "картинку" выдаёт наверное Вам виднее :nod:
    К сожалению у нас с разборками тоже худо... в экзисте нет?
    Тоже очень интересно
  5. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    если обрубить блок комфорта то пропадет ценральный замок,доводчики окон,вежливая подсветка,подсветка кнопок. если ты про это)
  6. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    #4846 RаmiL, 18 дек 2012
    речь про тот что под сидением который :shock:
    вобщем есть у нас один сайт- представитель Питерской разборки (дела с ними не имел, всё хочу ч.н. заказать на пробу), там блок 4В0 951 173 - блок управления датчиками движения в салоне.
    Глянул по схеме- с ЭБУ он не связан, только с блоком ЦЗ, который в багажнике.
  7. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    шнуры под боком ...Не там спрашиваешь:)
  8. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Отзывы в теме по запчастям искать http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=250778&page=114
    Себе брал Монро. (Родные тоже Монро). Тебе срочно? Могу свои предложить. Только установил 300-400 км проехали... Хочу стоковую подвеску.
  9. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    ))) ну чисто по русски...
  10. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    я о том что шнуры надо спрашивать в нашей Орловской ветке:)
  11. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    я о том,что лёгких путей не ищем (или-всё через жопу)
  12. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    #4852 Dep, 18 дек 2012
    Вот в этом сообщении под номером #4435
    я кидал ссылку на ебей, где этот блок можно найти
    И еще раз повторю свое предложение: отключи ее и погоняй посмотри что будет. Если отключив ее не сможешь поехать или закрыть тогда надо конечно покупать, чтоб выяснить:wink:
    Вот тут еще глянь, выбор есть
  13. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Всем привет!!!!! Подскажыте диски PCD: 5*112 Dia: 66,5 мм Болт: 14*1,5
    7,5 x 16 ET45 от Б8 подойдуть на б5.
  14. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    по разболтовке да,вылет допустимый, придется только проставочное кольцо на ступицу диска подбирать:)
  15. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    #4855 Горопай, 18 дек 2012
    за 10тыр отдают вот думаю. А как их подбирать у меня какието стоят проставки. 7.5 ширина не много?
  16. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    там не ширина,там диаметр нужен. Мне в магазине подобрали или на хорошем шиномонтаже может
  17. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    сам я в машину не полезу- не уговорите.
    А как определить-моя железка или не моя?
  18. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    надо в магаз заехать.
  19. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Я про ширину диска 7.5 ет 45. 45вылет ты сказал в допуске а 7.5?
  20. Релейщик
    Релейщик Bad e-mail
    17 дек 2012
    3
    А4/В5 2,4 1999г.
    Доброго всем вечера. Появилась такая проблемка. Указатель температуры ОЖ на панели при включении зажигания сразу стал показывать 90 (при этом машина холодная, на улице -10), при прогреве ползет на отметку 110. Также при этом стал показывать на 2 деления больше, чем реальный уровень в баке, и указатель топлива. Может кто подскажет что смотреть? И еще, буквально на кануне, приобрел шнурок VAG-COM и стирал ошибки по блоку управления двигателем. Может что-то не так сделал?
