Вопросы по A4 B5 - Часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем nikishanishe, 6 май 2012.
  1. Серикбай
    Серикбай Участник форума
    14 июн 2012
    199
    А4/В5 2.8 АСК 97г
    лучше бы ты её снял да перебрал пока не поздно... закусывает не есть хорошо, а на порванном пыльнике долго не поездишь
  2. Серикбай
    14 июн 2012
    199
    А4/В5 2.8 АСК 97г
    быть может выжимной подшипник, гоняет его, звук должен быть немного механическим, эт так сухой подшипник шумит
  3. Серикбай
    14 июн 2012
    199
    А4/В5 2.8 АСК 97г
  4. V2oD2o
    V2oD2o Участник форума
    23 мар 2012
    492
    вот мои:
    4B0 601 025 J = 6 JX15H2 ET45 5/112
  5. DACHA40
    DACHA40 Новичок
    12 ноя 2011
    37
    A4/B5 1,8 ADR 96г
    Течь с правой из под пыьника. Бачек на несколько км\10-20\ от дома до работы. Приодится постояно доливать в бачек но как нестрано не шума нетреска состороны рейки и ГУРА нету руль легко крутится. Недавно поменял ГУР жалко завоздуить и запаоть. Как посматеть Ф.И.О. рейки сечас ездил водну кантору сказали тоолько при снятой рейке узнаешь номе.И может чтосам вал шлифуют. Зарание плиз.:shock:
  6. andy35
    andy35 Новичок
    25 июн 2012
    25
    A4/B5 1.8 95г.
    #727 andy35, 25 июн 2012
    Доброго времени суток.Уважаемые участники помогите пожалуйста. Столкнулся с проблемой: машина AUDI A4 B5 1995г. автомат. Решил поменять радиатор охлаждения (т.к. старый и протекал) при замене радиатора была параллельно заменена металлическая трубка которая охлаждает масло в коробке. Теперь машина не трогается с места ни на R, D, 2,3, только на 1 едет. На остальных передачах ни чего не происходит. Помогите пожалуйста...Пишите в личку. Заранее БОЛЬШУЩИЕ СПАСИБО!!!
  7. Серикбай
    14 июн 2012
    199
    А4/В5 2.8 АСК 97г
    у меня там же течь, такой же расход приблизительно был. тоже все стоянки пади загадил?)) в чём же странность? если вовремя доливаешь насос не полетит и не обязательно рейке стучать и греметь, значит у тебя рейка должна быть норм,а течёт из за порванного сальника. нужно снимать и дефектовать и менять нужные сальники,кольца,там по ходу видно будет, бирку рейку прекрасно видно снизу,смотри между колесом левым и коробкой. не слушай эту кантору, почитай тут всё и поймёшь, зайди сюда http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=182452&page=15 тут всё поймёшь и есть отчёты по снятию и переборке рейки, ещё тут посмотри http://passat-b5.ru/showthread.php?t=121525. а вот тебе фотки бирки рейки снизу [​IMG][​IMG][​IMG]
  8. Серикбай
    14 июн 2012
    199
    А4/В5 2.8 АСК 97г
    как хорошо когда сам уже поюзал определённую тему, тобишь провёл через свои руки, чем больше копаешься в машине тем лучше её узнаёшь аж на душе приятно становится)
  9. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Уровень масла в поряде? На приборке что показывает экранчик селектора?
  10. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Приятнее гораздо, когда вообще не нужно ничего в машине касаться, когда ничто не беспокоит)))))
  11. V2oD2o
    23 мар 2012
    492
    и не говори ка..
    слушай.. машинка твоя далеко? дырдочку центральную замерь в дицках а? :blush:
  12. Серикбай
    14 июн 2012
    199
    А4/В5 2.8 АСК 97г
    это что то из мира фантастики))))
  13. Серикбай
    14 июн 2012
    199
    А4/В5 2.8 АСК 97г
    в гараже стоит, пока пешком хожу, сегодня наверное не попаду в гараж, завтра обязательно сфоткаю и замерю
  14. Серикбай
    14 июн 2012
    199
    А4/В5 2.8 АСК 97г
    после снятия установки аккума ничё не сбрасывается, настройки борткомпьютера или чё?
  15. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    слышал что дроссель надо адаптировать. и каробас если автомат.
  16. Серикбай
    14 июн 2012
    199
    А4/В5 2.8 АСК 97г
    серьёзно чтоли... ёпть у мну автомат. каким образом адаптировать?
  17. maxxtro
    maxxtro Живу я здесь
    10 окт 2008
    1.571
    Нижегородская обл.
    A6С6 allroad 2008г. 3,2 + А3 2007г.в.
    Дроссель точно не надо адоптировать :ded:
    Думаю и автомат не надо...
  18. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Насчет дросселя не могу точно сказать, а автомат надо адаптировать про замене датчика дросселя и при разборе каробаса.. насчет акума не уверен. прошу прощения.
    а, ну конечно же акум когда сдернешь родная магнитола заблокируется вроде как. моя не блокировалась. а щас и нечему блокироваться.
    ты АБС то зачинил?
  19. Серикбай
    14 июн 2012
    199
    А4/В5 2.8 АСК 97г
    немного успокоил)
