Вопросы по A4 B5 - Часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем nikishanishe, 6 май 2012.
  1. V2oD2o
    V2oD2o Участник форума
    23 мар 2012
    492
    у меня таким образом АБС ресетнуло, надобыло адаптировать ключ и модули "двигатель" и "абс"
  2. Серикбай
    Серикбай Участник форума
    14 июн 2012
    199
    А4/В5 2.8 АСК 97г
    у мну магнитола уже меняная, получается не должна блокироваться она? АБСом пока не занимался,надо ведь на диагностику так то ничего не узнаешь, замкнул 19 и 21 контакты пока и всё, (!) исчез и вижу данные все, температуру за бортом, остаток километража на остатке топлива, расход,максимальную скорость и ещё что то.
  3. Серикбай
    14 июн 2012
    199
    А4/В5 2.8 АСК 97г
    каким образом адаптируется? как ты лечил эту бяку? для чего вообще этот гемор делают, ну снял и снял аккум, зачем там что то потом настраивать адаптировать, мдааа... лишний гемор сделали на заводе
  4. Серикбай
    14 июн 2012
    199
    А4/В5 2.8 АСК 97г
    а длительность снятия аккума как то влияет? или нет разницы что на день что на неделю снял аккум?
  5. andy35
    andy35 Новичок
    25 июн 2012
    25
    A4/B5 1.8 95г.
    Масло сливали и заливали. Ни чего не показывает. Ни кто толку не может дать че за дела...
  6. Серикбай
    14 июн 2012
    199
    А4/В5 2.8 АСК 97г
    ты про что?
  7. DACHA40
    DACHA40 Новичок
    12 ноя 2011
    37
    A4/B5 1,8 ADR 96г
    Бопьшое спасибо за разьяснения. Правдо у меня нету крыши для лайбы но есть гараж но она непоместится и пидется в сервиз гнать обино:cry:А в EXISTE есть ремкомплекты;?
  8. andy35
    andy35 Новичок
    25 июн 2012
    25
    A4/B5 1.8 95г.
    я перепутал...сори
  9. Серикбай
    14 июн 2012
    199
    А4/В5 2.8 АСК 97г
    чтобы снять рейку не нужна яма, погода если позволяет можно и на улице снять рейку,поддомкратил перед, колесо левое снял и всё, везде подлезишь, самое главное это инструмент, если он есть то вперёд! обращайся, чем можем поможем
  10. V2oD2o
    23 мар 2012
    492
    шнурком vag-com, 2 минуты работы и 2-3 кнопки нажать
    ну я не снимал, у меня он сел, даже диоды не горели в подсветке стеклоподъемников.. в таком состоянии простояла дня 3-4 точно.. если не больше..
    а где делают? да любой сервис где электрик есть
  11. Серикбай
    14 июн 2012
    199
    А4/В5 2.8 АСК 97г
    мою походу ни разу не снимали, болты все 3 родные стоят 12 гранные, насечек нету на рейке на дисочке, посмотрим, вскрытие покажет. с трубками столько провозился кондея, так и не снял, сделали их цельными от компрессора до вакуумника, гемор, везде всё снял, только вот от насоса не могу их выкрутить, там болт под шестигранник, обходится зараза, надо снять как то чтобы трубку заварить
  12. Серикбай
    14 июн 2012
    199
    А4/В5 2.8 АСК 97г
    эт чё? эвакуатором тащить к электрикам? в моём посёлке нет нормального СТО и электриков, ближайший город 80 км от меня.
    надо бы для себя этот шнурок приобрести.
    кстати,где то видел темку как сбросить на циферблате 1n1, эт чё за х?
  13. V2oD2o
    23 мар 2012
    492
    а у меня тоже моргает, как тока движок запустил - гаснет и показывает одометр
    как то не парит :)
  14. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    требует сервиса. сбрасывается или шнурком или кнопками на приборке. где то было, поищи
  15. V2oD2o
    23 мар 2012
    492
    а, ну это пофиг, я все обшибки сбрасывал.. у меня только абс ругается и все..
  16. andy35
    andy35 Новичок
    25 июн 2012
    25
    A4/B5 1.8 95г.
    Доброго времени суток.Уважаемые участники помогите пожалуйста. Столкнулся с проблемой: машина AUDI A4 B5 1995г. автомат. Решил поменять радиатор охлаждения (т.к. старый и протекал) при замене радиатора была параллельно заменена металлическая трубка которая охлаждает масло в коробке. Теперь машина не трогается с места ни на R, D, 2,3, только на 1 едет. На остальных передачах ни чего не происходит. Помогите пожалуйста... Заранее БОЛЬШУЩИЕ СПАСИБО!!!
  17. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    диагностика чё говорит?
  18. andy35
    andy35 Новичок
    25 июн 2012
    25
    A4/B5 1.8 95г.
    ни чего...
  19. Серикбай
    14 июн 2012
    199
    А4/В5 2.8 АСК 97г
    АБС заглуши, пять минут работы и всё
  20. V2oD2o
    23 мар 2012
    492
    не бывает такого, либо ты не читал ошибки ?
