Вопросы по A4 B5 - Часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем nikishanishe, 6 май 2012.
  1. Sloboda
    Sloboda Участник форума
    21 ноя 2011
    353
    A4/B5 1.8 ADR 96 a
    Пришел проверить после работы - авто завелась.
    Залез под капот - клапан не клацает. Стукнул пальцем - начал клацать.
    В общем, скорее всего буду разбирать и чистить клапан, а там уже если не поможет - новый возьму. (Очень надеюсь, что в нем проблема, а не в насосе)
    На Vag com ошибок пока посмотреть не могу - нотник заряжается
  2. maxxtro
    maxxtro Живу я здесь
    10 окт 2008
    1.571
    Нижегородская обл.
    A6С6 allroad 2008г. 3,2 + А3 2007г.в.
    включи зажигание и послушай, если жжужит значит качает
  3. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Не, от насоса бак не хлопнул бы :) Удачи!
  4. maxxtro
    10 окт 2008
    1.571
    Нижегородская обл.
    Клапан не всегда щелкает :umnik:
    Проверяй систему вентиляции. Я тебе ссылки давал там полное руководство как проверять и ремонтировать.
  5. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Без регистрации там фоты не показывает :(
  6. maxxtro
    10 окт 2008
    1.571
    Нижегородская обл.
    Да, незнал :uhoh:
    Сайт всё-равно нужный :D
  7. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Если б фоты показывало был бы нужнее :)
  8. Sloboda
    21 ноя 2011
    353
    A4/B5 1.8 ADR 96 a
    я там зарегистрирован, так что все видно :) уже разбираю свой клапан адсорбера
  9. maxxtro
    10 окт 2008
    1.571
    Нижегородская обл.
    :beer:
    Сопротивление проверил перед разбором?
  10. Sloboda
    21 ноя 2011
    353
    A4/B5 1.8 ADR 96 a
    в общем первый блин комом - не там располовинил корпус, в итоге сломанные контакты и покупка нового клапана. поторопился :(
    Ищу новый клапан или бу взять?
  11. yagoda
    yagoda Новичок
    25 июн 2012
    27
    А4/B5 1.8T 99г.
    #791 yagoda, 26 июн 2012
    Привет ребята!подскажите пожалуйста?приобрёл ауди а41.8т стояла долго когда завёл горит чек,ABC,AIRBAG И BRAKE ОБОРОТЫ ХХ 900 хочу газонуть,а она не набирает обороты.газ в пол держишь она чихнет вроде в воздухан иопять до 2ух тысяч подымится и снова до600 потом снова-900.еле-еле доехал до электрика он подключил аппарат.потом дал чек сказал что 3 ошибки1)низкое нпряжение на клапан30.где он находится и что с ним связано он не знает.ошибка2)неисправность управления дрос.заслонки он говорит менять надо.говорит дороговато будет.(ошибка3)короткое замыкание в цепи нагревательного элемента датчика кислорода банка-1 датчик№2 я.потом прчитал на сайте что надо вроде как адаптировать и вся проблема.уже ездить так охота помогите кто может сталкивался.буду очень благодарен за ответ!
  12. Sloboda
    21 ноя 2011
    353
    A4/B5 1.8 ADR 96 a
    во первых, стирай все ошибки. Далее делай адаптацию дрос.заслонки. Катаешься неделю, после чего снова проверяешь ошибки. Если что вылезло, то там ищи проблему. З.Ы. Я бы заслонку для профилактики почистил!
  13. yagoda
    yagoda Новичок
    25 июн 2012
    27
    А4/B5 1.8T 99г.
    так я её почистил.
  14. yagoda
    yagoda Новичок
    25 июн 2012
    27
    А4/B5 1.8T 99г.
    а где клапан30 находится ткните палцем пожалуйста?
  15. Серикбай
    Серикбай Участник форума
    14 июн 2012
    199
    А4/В5 2.8 АСК 97г
    моя Ауди заводится после 2-3 бывает и 4 секунд маслания стартером зависит от времени простоя, так должно быть? может у кого 2,8 тут есть, подскажите? до этого просто была мазда 1,6 так она заводилась с пол пинка
  16. maxxtro
    10 окт 2008
    1.571
    Нижегородская обл.
    У меня 2,4 заводится с пол пинка :)
  17. maxxtro
    10 окт 2008
    1.571
    Нижегородская обл.
    Эта ошибка загорается когда садится аккум или снимали клейму :nod:
  18. maxxtro
    10 окт 2008
    1.571
    Нижегородская обл.
    Все описание показывает, что у тебя лямбда накрылась.
  19. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    это вопрос или ответ? если 1-ое, то говорю же х.з., я не силён. Если 2-ое, то сочувствую andy35 , я так понял он просто сливал/заливал.
  20. Серикбай
    14 июн 2012
    199
    А4/В5 2.8 АСК 97г
    в чём тогда может быть проблема маслания 2-3 секунды а то и 4, и потом только заводится. фильтра? зажигание? свечи? провода? х.з
