Вопросы по A4 B5 - Часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем nikishanishe, 6 май 2012.
  1. maxxtro
    maxxtro Живу я здесь
    10 окт 2008
    1.571
    Нижегородская обл.
    A6С6 allroad 2008г. 3,2 + А3 2007г.в.
    Плохо заводится на горячюю или всегда?
  2. maxxtro
    10 окт 2008
    1.571
    Нижегородская обл.
    Вот глянь, может поможет http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=239178
  3. Серикбай
    Серикбай Участник форума
    14 июн 2012
    199
    А4/В5 2.8 АСК 97г
  4. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Всем привет!Случилось такое.За 4 дня намотал 3 тыс км.Таганрог-Донецк-Днепропетровск-Полтава-Киев-Житомир-Любар назад в Таганрог-Ростов на дону Белая калитва.В воскрескнья вернулся два дня машына стояла сегодня пришол а она не заводиться маслал маслал посадил аккум. Хотел по Вагать брательник с ноутом уехал будет завтра вечером.Че может быть?Может кто сталкивался.
  5. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    бензин кончился. :lol:
    Вагнуть нада! Чё гадать то!
  6. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Бензин точно есть перед домом заправлялся.
  7. Серикбай
    14 июн 2012
    199
    А4/В5 2.8 АСК 97г
    быть может плохой бензин заправил?
    вспомнил анегдот: Отправили бензин на экспертизу, а им ответили: В вашей солярке бензина не обнаружено!!!))
    иммо может затупил?
  8. V2oD2o
    V2oD2o Участник форума
    23 мар 2012
    492
    заинтересовал.. слежу за тобой. :blink:
  9. MuxaA4
    MuxaA4 AudiFaNaT
    1 дек 2009
    1.377
    Audi Q7 АБТ
    #809 MuxaA4, 26 июн 2012
    Подскажите к моей машине оригинальный номер заднего левого суппорта в сборе, 96г, монопривод. В двойне уже намекает на замену :)
    Это мой номерок VAG - 8D0615423 ?
  10. V2oD2o
    23 мар 2012
    492
    может бензонасос?
  11. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    +1
    послушать "жу-жу" насоса, глянуть искру, раз ноута нет пока
  12. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    открутить шланг подачи топлива от рампы и направить его в емкость.выятнуть предохранитель номер 28 и в правый контакт гнезда предохраителя вставить провд. другим концом провода коснуться клеммы аккумулятора + на несколько секунд. бензин должен политься со шланга. если нет-смотреть бензонасос. кстати,провериьт сам предохранитель на бензонасос,это все при условии есть есть искра на свечках...может дело в зажигании
  13. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Вопшем выкручивал свечи сухие насос жу-жу не делает покрайней мере не слышал. шланг от рампы откручивал бенз чуть полился и все.При исправном насосе и включонном зажигании бенз должен с трубки литься у меня не лился или проверять насос надо именно так
  14. V2oD2o
    23 мар 2012
    492
    чуть чуть полился - все ясно)
    там струячить должно метров на 5-7..
  15. Серикбай
    14 июн 2012
    199
    А4/В5 2.8 АСК 97г
    вообщем или предохранитель или насос сам, другого не дано
  16. Москвич 412
    Москвич 412 Новичок
    11 июн 2012
    20
    А4/В5 1,8ADR 1995
    Здорово ребята. подскажите как определить В5 или В6 или еще что то VIN WAUZZZ8DZSA039590.
  17. V2oD2o
    23 мар 2012
    492
    цену назови, я тебе точно скажу В5 или В6 ))
  18. V2oD2o
    23 мар 2012
    492
    вроде оно, на монорельсовую
  19. Серикбай
    14 июн 2012
    199
    А4/В5 2.8 АСК 97г
    смотри по вину своему, раз 8D значит В5, если 8E то В6
  20. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    да. я его брал. только неоригинал конечно.
