Вопросы по A4 B5 - Часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем nikishanishe, 6 май 2012.
  1. Black Volk
    Black Volk Участник форума
    13 фев 2012
    150
    А4/B5 1.8Т 99г
    турбина сухая.Скорей всего ее не ремонтировали и не меняли.
  2. Москвич 412
    Москвич 412 Новичок
    11 июн 2012
    20
    А4/В5 1,8ADR 1995
    просто я в питере в бумере узнавал про рычаги сказали только фирмы вокс есть.может подскажешь нормальные магазины в питере?
  3. V2oD2o
    V2oD2o Участник форума
    23 мар 2012
    492
    почему именно питер?
    давай у меня попробуем заказать, что тебе нужно?
  4. Серикбай
    Серикбай Участник форума
    14 июн 2012
    199
    А4/В5 2.8 АСК 97г
    короче буду сегодня вскрывать свою чудоВИЩЕ рейку... посмотрим чё покажет, а с пыльником средним и ремкомплектом вопрос остаётся открытым
  5. V2oD2o
    23 мар 2012
    492
    ФОТКАЙ! :hippy:
  6. MuxaA4
    MuxaA4 AudiFaNaT
    1 дек 2009
    1.377
    Audi Q7 АБТ
    Вот фотоотчет на драйв2 нарыл
  7. MuxaA4
    MuxaA4 AudiFaNaT
    1 дек 2009
    1.377
    Audi Q7 АБТ
    #867 MuxaA4, 27 июн 2012
    порвался манжет, поршень очень тяжело вкручивался при последней замене колодок, ща 2я беда - потек, где трос ручника крепится, обсуждали тут - весь суппорт под замену.
  8. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Приехал Утром брательник привез ноут и бензонасос 10-й .ну и я сразу На стоянку По Вагать опять не получилось нот пишет не доступен ком 4потом вопше вырубился сел.Вытащил бензонасос Попробывал от аккума Жужыт.Че делать?Ставлю обратно вкл зажыгание Жу-жу не слышно завожу заводится правда поначалу троила треслась потом нормально проехал чуть едит так как ездила.Хочу попробывать поставить 10-й посмотретъ че да как будет ну это завтра ато уже на работе.
  9. MuxaA4
    MuxaA4 AudiFaNaT
    1 дек 2009
    1.377
    Audi Q7 АБТ
    Он не ставится как родной, смотри вышессылку я сбросил на фотоотчет. Вазовский меньше диаметром и крепления проводов другие, колхозить придется!!!
  10. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Я в курсе но все равно спасибо.
  11. Sloboda
    Sloboda Участник форума
    21 ноя 2011
    353
    A4/B5 1.8 ADR 96 a
    Всем привет. уже давно вылазит ошибка:
    1 Неисправности:
    00561 - Адаптация смеси
    15-10 - выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (на холостых оборотах) - Спорадическая
    Клапан адсорбера поменял на новый бош - 1600 руб.
    Далее вентиляцией бака не занимался (на выходных поковыряюсь с угольным фильтром).
    Промыл расходомер воздуха, дмрв, близлежайшие патрубки почистил.
    в общем на выходных закончу с вентиляцией бака. Что еще посоветуете, в чем может быть ошибка
    Как лямбду проверить на работоспособность? может форсы промыть ультразвуком?
  12. V2oD2o
    23 мар 2012
    492
    лямбда я думаю сама скажет когда пора менять..
    "древние" форсунки разваливаются от ультразвука.. не советую.. просто промывка..
    15-10 - это у нас что?
    ну раз ругается на адаптацию - сделай ее.. а едет как? расход? свечи цвет?
  13. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Не из той оперы.Коррекцию (адаптацию) она сама производит. Тут надо об аддитиве подумать.
  14. Sloboda
    21 ноя 2011
    353
    A4/B5 1.8 ADR 96 a
    тут адаптацию не сделаешь. Адаптацию чего и как, вот вопрос? Я понимаю смесь богатая или бедная. Ест где-то 12, мож чуть больше. Характерные приметы - иногда подтраивает, особенно, когда в пробках, не с того, не с сего.., иногда замечаю провал в тяге, хотя после замены клапана адсорбера есть + эффект. Слышал, что наши форсы ультразвуком не испортить. Свечи еще не смотрел. Еще по моему катализатору пипец. Рычит, особенно при прогреве. Чего с ним делать? Зы, тащусь от испанского футбола :)
  15. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Если только есть в этке. Есть ли он оригинал? Себе и не только брал не оригиналы и всё норм. Единственное пыльники пальцев(гармошкой) могут быть чуть больше диаметра и короче и в одном(не помню производителя) сальник ручника был чуть меньше диаметром.
    У многих он тяжело вкручивается. Если менять суппорт, то можешь посмотреть на алюминиевые суппорта. Ставились на А4 с 98 года, на С5, на В6 и вроде ещё на что-то. Про взаимозаменяемость скоб не знаю, а шланги придётся поменять т.к. у тебя шланг на конус, а на них он под пустотелый болт. Но шланги на разборке забесплатно должны отдать да и стоимость новых порядка 6$ шт. :)
  16. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    адаптация ДЗ. напиши мыло,скину видео как ее сделать
  17. MuxaA4
    MuxaA4 AudiFaNaT
    1 дек 2009
    1.377
    Audi Q7 АБТ
    буду искать как стоят(чугунные). А если алюминиевые, менять так оба
  18. MAX095
    MAX095 Участник форума
    4 июн 2010
    215
    A4/B5--> TT mk1TQ6
    Кто ни-буть ставил колодки бош на перед. (как они?)
    Или не экономить, взять текстар
  19. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Адаптируется только дроссельная заслонка(причём сама ,если исправна).В 8-по -моему группе,значение лямбды(аддитив) даёт представление о причинах выхода за пределы.Поищи в теме "Расшифровка кодов ошибок".
  20. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    сама она не адаптируется.только через комп он должна увидеть верхние и нижние значения резистивного слоя потенциометра
