Вопросы по A4 B5 - Часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем nikishanishe, 6 май 2012.
  1. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Оба, но один свой можешь продать. Плюс в том, что можно взять с более свежей машины.
  2. V2oD2o
    V2oD2o Участник форума
    23 мар 2012
    492
    у меня зад полный набор БОШ включая шланги даже, жалоб не имею
  3. V2oD2o
    23 мар 2012
    492
    что взять?
    диски R16 без резины пока что или магнитолку HYUNDAI H-CMMD4059G..
  4. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Всем привет! По Вагал я сегодня свой аппарат
    00561-Адаптация смеси
    15-10_выход из диапазона адаптации,меньшего нижнего придела(на холостых обр)
    16486 Расходометр воздуха_G70:слижком низкий уровень сигнала
    РО102_35-10Спорадическая
    Адрес 25
    Контрллер:4 АО 953234F
    Компонент IMMO AUZ9ZOV1099438 D 77
    Кодирование 00000
    1 Неисправности
    00750_Аварийная Лампа
    28_00_к.з.на плюс Я так понимаю это иммобилайзер!!!!!!!!!
    и еще:
    01367_Отключения насоса блокировки центрального замка
    35-00
    01361_Выключатель противоугонной сигнализации(закр)
    29_00_к.з.на масу
  5. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    авто не пробывали заводить со снятой фишкой расходомера? остальные не критичные.потреть,пездить и снова почитать
  6. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Я при заказе руководствуюсь вот этим
  7. V2oD2o
    23 мар 2012
    492
    мои приоритеты за годы эксплуатации немецких авто, кач-во по убыванию:
    BOSCH
    Febi
    Meyle
    SWAG
    JpGroup
  8. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Пробывали со снятой фишкой.почистил ошыбки по городу поездил опять теже повыскакивали
  9. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    тогда подозрение на неисправный дмрв. расход бензина какой?
  10. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Ставил прокладку клапанной крышки SWAG, текла со всех щелей. Вчера поставил Erling, буду наблюдать. Геометрия крышки в норме. Жаль только момент затяжки нечем замерить((
  11. V2oD2o
    23 мар 2012
    492
    это не в прокладке дело, перетяжка скорее всего
  12. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    стоит рейнз или эрлин,не помню. около тыщи наездил-все ок.не потеет даже
  13. V2oD2o
    23 мар 2012
    492
    у меня прокладка поддона сейчас elring, когда маслонасос менял поставил - не потеет
  14. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Ну наезжу хоть километров 20-30 видно будет. из под старой прям текло.
  15. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Расход у меня нормальный на трасе 8 в городе 9 -10.Только вот еще проблемка нарисовалась На ХХ бывает Трисется двигатель.
  16. V2oD2o
    23 мар 2012
    492
    это да..
  17. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Да еще Заметил.Когда машына холодная бодрая резвая.на педаль газа отзываеться мигом. Когда температура поднимаеться до 90 становитьсч туповатой.
  18. MuxaA4
    MuxaA4 AudiFaNaT
    1 дек 2009
    1.377
    Audi Q7 АБТ
    переборка двига. Замерь компрессию, на холодной она у тебя будет больше чем но горячую
  19. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Мерил на горячую правда.В з-х по 11 в одном 9
  20. Москвич 412
    Москвич 412 Новичок
    11 июн 2012
    20
    А4/В5 1,8ADR 1995
    просто я с России.мне до питера 150км. а до тебя дороговато
