Вопросы по A4 B5 - Часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем nikishanishe, 6 май 2012.
  1. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Да, по меркам нашей страны далеко :) Буш в риге пиши в личку :)
  2. Sloboda
    Sloboda Участник форума
    21 ноя 2011
    353
    A4/B5 1.8 ADR 96 a
    проверь вентиляцию бака. Несколькими страницами ранее мне ссылки кидали на f.a.q
  3. Sloboda
    21 ноя 2011
    353
    A4/B5 1.8 ADR 96 a
    пропайка платы климы лечит все ее косяки 100 процентов. У меня гдето отчет есть
  4. wed1k
    wed1k Новичок
    17 сен 2011
    23
    A4/B5 1.8 95 (AEB)
    Еще вопросик , проблема с передним стеклоподьемником(мясорубка) , сам механизм с задней двери подойдет в перед?
  5. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Они разные и сомневаюсь в заимозаменяемости. А вообще редкая у тебя машинка с вёслами впереди. По-любому электро ставить.
  6. wed1k
    wed1k Новичок
    17 сен 2011
    23
    A4/B5 1.8 95 (AEB)
    А какие еще детали нужны чтоб установить полный эл. покет перед и зад.
    Кроме моторчиков и кнопок.
  7. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Смотря чего ты хочешь. Если хочешь чтобы просто открывались и закрывались кнопкой, то кнопок, обшивок и механизмов будет достаточно. Если хочешь как в оригинале, то ещё и блок центрального замка. Более точно смогу посмотреть может завтра.
  8. Серикбай
    Серикбай Участник форума
    14 июн 2012
    199
    А4/В5 2.8 АСК 97г
    беда друзья, вчера собрал поставил рейку, левый пыльник надулся и с него масло выгнало всё, не успевал доливать. чё не так сделал, ёлки палки. сколько работы впусутю...
  9. Серикбай
    14 июн 2012
    199
    А4/В5 2.8 АСК 97г
    родные сальники на самой рейке оказались абсолютно одинаковыми почему то, 28*38*7. правый сел как родной, а левый на самом валу рейки хорошо сидит а в корпусе рейки почему то свободно,так должно быть? сальники родные стояли ZF.
  10. Серикбай
    14 июн 2012
    199
    А4/В5 2.8 АСК 97г
    кто может пробить какие сальники на самой рейке моей должны стоять. рейка ZF 7852501328, 8D1 422 066E.
  11. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Вот выдержка из рекомендаций по производителям:
    Амортизаторы капота
    Хорошие: Stabilus (в оригинале чаще всего)
    Не хорошие: Dello, Meyle
    Ты пробовал без них то крышку поднимать? Она килограмм 50 точно весит. Хотя утверждать не буду на 100%, но на пассате именно так. Не думаю, что аморты снизу прям могут поднять ее.. Расскажешь потом?
  12. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Пользуйся на здоровье)))
    http://vin-online.ru/etka.php?vag=AU&rgn=RDW&mod=A4&year=1997
  13. Lapleski
    Lapleski Участник форума
    12 янв 2012
    474
    а4 б5 1.8ТКу
    как на AEB включается круиз контроль?
    в комплектации он есть
  14. Серикбай
    14 июн 2012
    199
    А4/В5 2.8 АСК 97г
  15. Серикбай
    14 июн 2012
    199
    А4/В5 2.8 АСК 97г
    нашёл причину, друзья. снял, разобрал рейку, на всё про всё время уже в 2 раза меньше ушло))) профи, вобщем сальник который в корпусе рейки не до конца посадил он и выскочил с места своего, посадил на место, всё собрал, завтра буду ставить...
  16. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    А ты думал сальник не тот?
    Красавчик, что нашел, надеюсь, поставишь и все забудется!!
  17. Серикбай
    14 июн 2012
    199
    А4/В5 2.8 АСК 97г
    в корпусе рейки диаметр чуть больше сальника ведь, вот я и думал что в конце на посадочном месте он тоже будет болтаться, а нет, выточил спец надставку и и подбивая посадил его на место, плотно сел. сегодня после работы вечером буду ставить. надеюсь всё будет тип топ
  18. yagoda
    yagoda Новичок
    25 июн 2012
    27
    А4/B5 1.8T 99г.
    Привет ребята!подскажите пожалуйста?приобрёл ауди а41.8т стояла долго когда завёл горит чек,ABC,AIRBAG И BRAKE ОБОРОТЫ ХХ 900 хочу газонуть,а она не набирает обороты.газ в пол держишь она чихнет вроде в воздухан иопять до 2ух тысяч подымится и снова до600 потом снова-900.еле-еле доехал до электрика он подключил аппарат.потом дал чек сказал что 3 ошибки1)низкое нпряжение на клапан30.где он находится и что с ним связано он не знает.ошибка2)неисправность управления дрос.заслонки он говорит менять надо.говорит дороговато будет.(ошибка3)короткое замыкание в цепи нагревательного элемента датчика кислорода банка-1 датчик№2 я.потом прчитал на сайте что надо вроде как адаптировать и вся проблема.уже ездить так охота помогите кто может сталкивался.буду очень благодарен за ответ!
  19. maxxtro
    maxxtro Живу я здесь
    10 окт 2008
    1.571
    Нижегородская обл.
    A6С6 allroad 2008г. 3,2 + А3 2007г.в.
    #979 maxxtro, 2 июл 2012
    Тебе уже отвечали в теме :shock:
    Клапан 30 показывает, когда садится аккумулятор или снимали клемму.
    Дрос. заслонку нужно адаптировать, хотя у тебя скорее всего мёртвая лямбда, вследствее этого может ошибка вылазить по дросселю.
    Проверь лямбду :umnik:
    Вот тебе тема, 9 пост смотри там вложение как проверить Лямбду ваг комом и мультиметром http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=151462
  20. yagoda
    yagoda Новичок
    25 июн 2012
    27
    А4/B5 1.8T 99г.
    а не подскажешь почему горит ABC,AIRBAG?
