Вопросы по A4 B5 - Часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем nikishanishe, 6 май 2012.
  1. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    #981 dima b, 2 июл 2012
    Неисправности АБС и АИРБЭГ.Обороты не развивает из-за дроссельной заслонки.Педаль электронная?Почисти контакты штеккера ДЗ.Замыкание в подогреве лямбды вряд-ли связано с неисправностью заслонки.Для проверки её можно отключить.
  2. wed1k
    wed1k Новичок
    17 сен 2011
    23
    A4/B5 1.8 95 (AEB)
    Ребят , зачем эта кнопка на ключе? и маленькая колбочка справа.
  3. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    кнопка от фонарика. колба- от ИММО (выкинь и не заведёшь).
  4. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Диагностика должна показать что по ABS, подушки не сбрасывал на прошлой диагностике?
    Если не сбрасываются начни с контактов осматривать, которые к подушкам идут. Под сиденьем, например.
    Ну или стреляли они.
  5. wed1k
    wed1k Новичок
    17 сен 2011
    23
    A4/B5 1.8 95 (AEB)
    А какую туда батарейку надо? и лампочку какую? (я так понимаю она вставляется в этот круглый проем с лева да?)
  6. yagoda
    yagoda Новичок
    25 июн 2012
    27
    А4/B5 1.8T 99г.
    ПОДУШКИ НЕ СТРЕЛЯЛИ ЭТО ТОЧНО.ВЕДЬ РАНЬШЕ НЕ ГОРЕЛА!
  7. yagoda
    yagoda Новичок
    25 июн 2012
    27
    А4/B5 1.8T 99г.
    А где она находится эта лямбда? и как её отключить что-бы проверить?
  8. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Ну и смотри тогда разъемы под сиденьками спереди сперва. Потом сбрасывать AIRBAG. Можно и задние сиденья сразу проверить. Могли окислиться или еще чего нибудь. Акум не забудь отключить перед этими делами. У меня спереди под водительским не контачило например недавно.
    И это, че капсом то кричать ))
  9. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    у меня тоже выпотрошен, только светодиод (слева внизу) остался. так понимаю там батарейка-таблетка должна быть под пружиной.
  10. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    ABC,AIRBAG отключаются при напруге <10,5В. Не замерял?
  11. yagoda
    yagoda Новичок
    25 июн 2012
    27
    А4/B5 1.8T 99г.
    #991 yagoda, 2 июл 2012
    нет не замерял,но аккум.раньше севшый был!,а так зарядка на приборке показывает нормально!
  12. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    тем более надо смотреть. если они ещё и загорелись одновременно, то к гадалке не ходи
  13. wed1k
    wed1k Новичок
    17 сен 2011
    23
    A4/B5 1.8 95 (AEB)
    Сколько вольт должно быть при заведенной машине? у меня 14 почему то показывает , стандарт же 12 да?
  14. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Кто пересел с Ауди80 на А4? На моей А4 потяжелее крутить(в сравнение с 80-кой), а у других как?
    А-80 было 24года
    Пробовал на Пассате В6 рулить - на нем то же оч. легко .:shock:
    Многорычажка потуже или насос подустал?
  15. MuxaA4
    MuxaA4 AudiFaNaT
    1 дек 2009
    1.377
    Audi Q7 АБТ
    Все очень просто - все внутренности ключа это фонарик! - слева на картинке патрончик для микро лампочки (оооочень маленькая лампочка, меньше чем в бордачке на подсветке раз в 5) Покупал на авторынке, лампочка на 1,5 Вольта. Соответственно батарейку легко подобрать по размеру пружины. Любой фирмы. 4 года назад я эту ламочку покупал за 120 руб.
  16. yagoda
    yagoda Новичок
    25 июн 2012
    27
    А4/B5 1.8T 99г.
    может это надо просто ошибки сбросить?
  17. MuxaA4
    MuxaA4 AudiFaNaT
    1 дек 2009
    1.377
    Audi Q7 АБТ
    Про руль? У меня а80 б3 и б4 были, разницы не почувствовал. Заметил разницу с перестановкой колес R15 с резиной 195 мм на 215 мм R16. Ощутимо тяжелее стал крутится.
  18. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    может. чё гадать то? сделай уже что-нибудь! а там видно будет
  19. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Генератор дает такое напряжение.
  20. yagoda
    yagoda Новичок
    25 июн 2012
    27
    А4/B5 1.8T 99г.
    подскажите пожалуйста турбина кидала в колектор масло.сейчас новая пришла.хотел поставить,но один тип сказал что надо катализатор прожигать.это правда?
