Вопросы по A4 B5 - Часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем nikishanishe, 6 май 2012.
  1. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Термостат срабатывает и больше 90 не успевает нагреться. Электровентилятор нужен для охлаждения радиатора кондиционера. Он при включенном кондике может включаться.
  2. Серикбай
    Серикбай Участник форума
    14 июн 2012
    199
    А4/В5 2.8 АСК 97г
    ага, специально для тебя снял, разобрал и сфоткал))))) нет конечно, фотки не мои, с отчёта чьего то скачал...
  3. Серикбай
    14 июн 2012
    199
    А4/В5 2.8 АСК 97г
    #1063 Серикбай, 4 июл 2012
    тааакс, ну добрался я до блока круиз контроля под бардачком, и что с ним делать? как его проверить живой не живой, прозвонить как то можно или что? вот фото
    [CUT]http://www.audi-club.ru/forum/imagehosting/2012/07/03/thumb_1397174ff32113ea824.jpg
    http://www.audi-club.ru/forum/imagehosting/2012/07/03/thumb_1397174ff3210218b87.jpg[/CUT]
    и вообще каков диапазон включения круиз контроля, тоесть с какой скорости можно включить его, ограничения есть какие то по скорости?
  4. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    А вагать то не пробовал? чет не помню чтоб ты писал об этом.
  5. Серикбай
    14 июн 2012
    199
    А4/В5 2.8 АСК 97г
    нет, шнурка нету. СТО у нас нема с диагностикой. надо в город ехать только
  6. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    так а что не купишь-то? стоит то немного он... а окупит себя тясячикратно, тем более если рядом вообще нет никакой СТО...
  7. V2oD2o
    V2oD2o Участник форума
    23 мар 2012
    492
    такс мой ремонт откладывается на неделю.. всю следующую она мне нужна на ходу..
    вопрос такой.. резина R15 205 70! - влезет нормально на диски 6J и в нашу арку ?
  8. Серикбай
    14 июн 2012
    199
    А4/В5 2.8 АСК 97г
    пока не нашёл где можно приобрести его, а прогу где скачать можно?
  9. maxxtro
    maxxtro Живу я здесь
    10 окт 2008
    1.571
    Нижегородская обл.
    A6С6 allroad 2008г. 3,2 + А3 2007г.в.
    личку глянь
  10. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Прога идет с кабелем. Пошарься по форуму и все найдешь.
  11. Montana74
    Montana74 Новичок
    5 май 2012
    7
    A4/B5 2.5 TDI 99г.
    Добрый день! На ускорении при скорости 40-50 км/ч и 60-70 км/ч машина начинает дергаться, на тахометре в это время стрелка немного плавает, после 70 это проходит, где-то на 80-85 км/ч начинается снова, но на этой скорости стрелка не плавает. Поменяли топ. фильтр, почистили турбину, но проблемка осталась. Подскажите пожалуйста, что это может быть?
    Автомобиль A4 1999 г.в., автомат.
  12. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    привет. лучше здесь запости, там спецов побольше
    http://www.audi-club.ru/forum/forumdisplay.php?f=146 :hi:
  13. Серикбай
    14 июн 2012
    199
    А4/В5 2.8 АСК 97г
    ок, принял, спс
  14. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Я не про то что должно, а про то что этого так сразу не заметить. Кстати при неправильной регулировке так же может быть руль ровно и машину не уводить.
    Лучше нормально оформляй :)
    Это твоё мнение. Но спрашивать три раза одно и то же и даже не проверить приходит ли напряжение. Я могу предположить что проблема в нагревательных элементах, но уверен не захочешь разбирать сиденья чтобы узнать это. Поэтому для начала прозвони приходит ли ток и фишки на сиденье.
    При кондиционере он обязательно включается на стоячей. Но так же он включается и при перегреве антифриза.
    Не всегда есть прога и если с ебея бывает диск сломан, но в сети полно и не проблема скачать.
  15. Серикбай
    14 июн 2012
    199
    А4/В5 2.8 АСК 97г
    вот в таком тоне побеседовать можно. на счёт развала думаю тема закрыта, всё норм и всё.
    семь раз проверь один раз отреж, как говорится. в этот раз ты ответил более менее ясно. не силён я в электрике, отсюда и вопросы которые кажутся для тебя глупыми. до подогрева я доберусь, ты мне подскажи как проверить можно блок управления круиза? нашёл я его, в предыдущих постах чуть выше выклал фото,прозвонить его или как можно? говорят причиной может быть лягушка на педели тормоза, так ли это?
  16. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Ни разу не замечал ,чтоб он у меня крутился. Температура в норме видимо потому что, а кондей выключен)))
    Я имел ввиду нормальный вариант кабеля с екутолса например.
  17. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Побеседовать можно когда есть предмет беседы, а для предмета надо что-то делать :)
    Я с самого начала говорил про прозвонку. Надо же с чего-то начинать и определить проблема в сидушке или до неё, а ты всё фишки есть и предохранители целые :)
    Я бы пока блок не трогал, а начал с подрулевого, концевик под педалью тормоза, и вакуумная система с насосом.
  18. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Ваг-комом в тесте исполнителей кондея можешь проверить его. Или включив кондей.
    Например с экутулса не всегда софт в комплекте и скачивается с сайта.
  19. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Вагом не знаю как в тестах исполнителей проверять, где смотреть тобишь. А кондей не включаю принципиально:lol:
    Ды компрессор у меня снятый просто:D
    Фиг с ним, это вообще меня меньше всего щас беспокоит. Главное с коробасом разобраться....
    Про экутулс не спорю. Сам заказал кЕтайский, жду отправки уже третью неделю:laugh:
  20. Серикбай
    14 июн 2012
    199
    А4/В5 2.8 АСК 97г
    с подрулевым и еонцевиком понятно сегодня гляну, а что за насос и вакуумная система, какую они роль играют?
