Вопросы по A4 B5 - Часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем nikishanishe, 6 май 2012.
  1. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Ну вот видиш как бывает. А тепер гадай почему жужыт.А что делать как говорят знал бы где упадеш подстелилбы соломки.
  2. DACHA40
    DACHA40 Новичок
    12 ноя 2011
    37
    A4/B5 1,8 ADR 96г
    Значит температура у меня 90 и я останавиваю вентилятор/ при помощи газеты/ значит муфта не работает? А как проверить эл вентилятор питание приходит а он неработает.
  3. V2oD2o
    V2oD2o Участник форума
    23 мар 2012
    492
    имхо да, она устала..
    а электро ты не проверишь пока не включишь кондей или не нагреешь мотор до 100-110гр
  4. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.768
    A4/B5 avant 1.9AFN
    1. Поискав инфу тут на форуме окажется, что у некоторых после смены на феби начинает выть насос. :shock:.
    2. Пузыриться? Значит где то подсос воздуха. Проверять заново посадочные места шлангов и хомуты. Возможно и рейка чуть тянет.
    3. Вевесить снова перед , на заглушенном двигателе открутить крышку бочка и прокачать (гонять руль :accordion: от упора и до...) до прекращения пузырения :rollingeyes:.
    Перестал выть?! Подтверждение п.2
    ПС: на В3 прокачивал руками за левое колесо, за одно наблюдая пузыри в бочке :nod:
  5. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    У меня тоже неработал-за два года один раз включился.Разобрал,почистил,смазал-теперь часто включается.Муфта не блокируется,похоже.
  6. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    #1146 dima b, 6 июл 2012
    Ступенчатый износ в насосе-вероятная причина воя.Подробно расписано на форуме Фольксваген бус.В принципе рейка под давлением всегда,вряд-ли там сосёт,скорее сальник насоса.
  7. V2oD2o
    23 мар 2012
    492
    не затруднит показать ссылочку?
    вот на следующей неделе очередная разборка авто.. думаю может и насос снять в руках повертеть? всеравно жижу сливать когда рейку снимать буду..
  8. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Подпишусь.
  9. Серикбай
    Серикбай Участник форума
    14 июн 2012
    199
    А4/В5 2.8 АСК 97г
    только на этих оборотах? а на оборотах выше что, прекращается гул-жужжание? мгм... ремень глянь не ослаб ли? шланги наврядли виноваты, скорее всего настаиваю что насос даёт знать о скорой кончине
  10. Серикбай
    14 июн 2012
    199
    А4/В5 2.8 АСК 97г
    так как я работаю на производстве, у нас очень много техники John Deere разных моделей,огромный склад запчастей и масел фирменных, так вот я в ГУР залил Масло гидротрансмиссионное HY Gard VC81824-200. масло очень хорошее. пятилитровую баклажку набрал ну так на чёрный день)) ато до ремонта рейки приходилось часто доливать,вот и запасся по привычке))
  11. V2oD2o
    23 мар 2012
    492
    ну с повышением оборотов просто тональность менее противная становится.. ну вот снимать буду..
  12. V2oD2o
    23 мар 2012
    492
    разобрал левое очко, номер 4A1857535AC.. может кто знает как номер правого узнать? у меня лапух, говорил кто то что от S'ки
  13. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Удачи! :)
    Вероятно у тебя новая машина или большая вера что предыдущий всё(включая шкивы) поменял и исключительно на оригинал :)
    Для ауди рекомендуется оригинальная жижа :)
    Такой ремонт заранее обычно планируется и два дня подождать не вижу проблемы :)
    Если питание точно приходит, а он не работает, то пробуй его чуть пошевелить, покрутить. Может заработать, но в любом случае разборка и вероятно замена щёток.
    А может проще шнурком? :)
    Может просто щётки подвисли? Их не менял?
  14. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    От удара он включался-где-то был плохой контакт.
  15. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    В щётках и был плохой контакт. Вероятно подвисли. А чего не поменял сразу, нормального размера ещё были?
  16. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    #1156 dima b, 6 июл 2012
    viewt.
    Вроде так:
    www.vw-bus.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=38254 Нет где-то ошибся.Тема называется "Т4 ремонт насоса ГУР своими силами." Для просмотра фото нужна регистрация.
  17. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Нет, не так :)
  18. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6669781&postcount=106
  19. Lapleski
    Lapleski Участник форума
    12 янв 2012
    474
    а4 б5 1.8ТКу
    #1159 Lapleski, 7 июл 2012
    После запуска двигателя на горячую иногда из бензобака доносится бурлящие звуки! Что это может быть?
    aeb 1.8t a4
    И еще вопрос у меня в машине климат-контроль стоит. По блоку климы ошибок нет, горячий воздух дует, а холодный нет. То есть если я включаю например 18 градусов дует просто воздух (не холодный и не горячий). Вопрос- напишите по максиуму возможные варианты неполадки, пожалуйста.
  20. yagoda
    yagoda Новичок
    25 июн 2012
    27
    А4/B5 1.8T 99г.
    насос провеили давление нормальное.инжектора тоже.вообще на ваг-коме покозало что лямбда там29% вроде это много.он снял штуцер воздушный и подал туда топливо проценты на лямбде стали снижатся.вот-он и сказал лямбда исправен что надо топлив.систему смотреть,но топлив.система в норме.а итог машина едит или на холостых или на больших оборотах.мне сдесь кто-то говорил что это лямбда может это-так.ведь новый брать вдруг этот исправен.подскажите пожалуйста????
