Вопросы по A4 B5 - Часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем nikishanishe, 6 май 2012.
  1. V2oD2o
    V2oD2o Участник форума
    23 мар 2012
    492
    ШРУСы люфтят
  2. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Шрусы?
  3. V2oD2o
    23 мар 2012
    492
  4. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Избирательные шрусы :) Как понимаю при последующих переключениях толчков нету.
    Шрусы проверить заезжаешь на яму, поддомкрачиваешь нужную сторону, держишь полуось и крутишь туда-сюда колесо. Так узнаешь люфт наружного, а внутренний за полуось крутишь и держишь место где она к коробке прикручена.
  5. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    вот попадос то..
    как так накрылась она...проводка,контакты может?
    у меня такая же беда была.
    неподвижно при помощи спичек закрепил:nod:
  6. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    При послледующих нет.
    Буду пробывать только скорей всего на выходных
  7. Серикбай
    Серикбай Участник форума
    14 июн 2012
    199
    А4/В5 2.8 АСК 97г
    как сбросить 1n1 на приборке?
  8. maxxtro
    maxxtro Живу я здесь
    10 окт 2008
    1.570
    Нижегородская обл.
    A6С6 allroad 2008г. 3,2 + А3 2007г.в.
    1) Выключить зажигание.
    2) Нажать и удерживать в нажатом состоянии кнопку сброса суточого пробега на спидометре.
    3) Включить зажигание, продолжая удерживать кнопку нажатой. "Service Oil" появится в окошке пробега на спидометре.
    4) Отпустить сброса суточого пробега на спидометре.
    5) Вытянуть кнопку установки времени часов (левая кнопка на спидометре) и удерживать до тех пор пока надпись "Service Oil" не исчезнет. Вместо нее появится "---".
    6) Нажать кнопку сброса суточого пробега на спидометре еще раз. На дисплее появится "Service INSP" .
    7) Вытянуть кнопку установки времени часов (левая кнопка на спидометре) и удерживать до тех пор пока надпись "Service INSP" не исчезнет. Вместо нее появится "---".
    8) Выключить зажигание.
  9. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    всем привет.недавно замерил давление бензонасоса. Рабочее давление 3.2 . При снятии шланга с регулятора давления оно поднимается до 3.7-3.8. Подскажите,не маловато ли рабочее давление и может ли оно влиять на расход топлива?
  10. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Должно быть 3,5
    Со снятой трубкой 4,0
    Топливный фильтр давно менял? сетка в баке на насосе не забита?
  11. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    во как
  12. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    фильтр менял в прошлом году осенью.сеточка на насосе в порядке
  13. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Закладные детали/пластины внутри подрамника для крепления защиты как извлечь?
    Гнуть край пластины?
  14. Серикбай
    14 июн 2012
    199
    А4/В5 2.8 АСК 97г
    спс:beer:
  15. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    С таким давлением ещё можно поездить,если не гонщик.Если остальное исправно падение давления до 10% ЭБУ компенсирует. При давлении2.5-будет очень тупить при разгоне.
  16. Александр Y
    Александр Y Новичок
    7 май 2012
    12
    А4/В5 1.8 97г.
    и спички ставил, и как только не фиксировал, но ласточка как стояла так и стоит. Обратился к своим немцам в Германии, дядька сказал что у одного тоже такое было, неделю запчасти только по германии шли.
  17. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Народ , подскажите пожалуйста , в чем может быть дело , ситуация следующая :
    Вышел днем к машине ( установлена старая сигналка - no name) открыл машину , сел , завел , доехал до нужного места , вышел из нее , нажал на сигналку - загорелись лампочки , доводчики стекол - закрыли окна , а вот двери не закрылись... Стоял минут 30-40 , устраивал танцы с бубном , но все в пустую... :( Не подскажите , какая тут стоит система на замки.?
  18. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Если открыв багажник справа под обшивкой услышишь жужжание во время отпирания\запирания, то у тебя пневматика. С кнопки, которая в машине тоже не закрывается?
  19. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    просто борюсь с непонятным расходом топлива. 10 по городу с кондеем и 10 по трассе при движении 100 км\ч. очень расстроен расходом по трассе...
  20. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Слушай , я попробовал закрыть с кнопки , но както без эмоций все прошло и обратно начал дро...ть сигналку... через час спущусь и проверю на жужание... А если не жужит , то что стоит ? Что еще можно сделать для проверки...???
